1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Перфорированный крепеж вам в помощь
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем avu41, 29.01.17.
  1. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    @Владимир198413, Можно примерно так
  2. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Или те же два уголка по разным сторонам трубы соединенные сквозь трубу болтом и к брусу глухарями
  3. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Можно и так, только нужно учитывать, что гвоздь 3,2 на срезание держит 70кг и то, что наши отцы и деды всегда привязывали проволокой стропила к мауэрлату.
  4. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Я про глухари. Гвозде можно штуки по 4 на каждый уголок - итого 8 на столб =560кг на столб. Я думаю это немало
  5. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    А вот на выдергивание тот-же гвоздь 3,2 держит 50кг, т. е для того чтобы выдернуть 4гвоздя надо приложить усилие всего в 200кг. и при порывах ветра такая конструкция будет разбалтываться, еще нужно учитывать что со временем массив (древесина) будет высыхать и ее будет "крутить".
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Господа! Гвоздь 3.1 на срез выдерживает порядка 40 сферических килограмм в вакууме. После применения надлежащих коэффициентов иногда и в два раза меньше. Учитывать несущую способность гвоздя на выдергивание за редким исключением не рекомендуется вообще.
    PS. 70 кг на срез это анкерный гвоздь 4.0 для перфорированного крепежа.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Прочитав эту тему все больше склоняюсь крепить балку к мауэрлату через болт. Вот только кто подскажет диаметр большего отверстия в уголке 90х90х40?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TheArk, обычно использование уголка - первый признак применения МВТД™. :( Опишите пожалуйста что и куда Вы собрались крепить, что требуется пускать уголки в дело?
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @svg2000, балку к армопопоясу. В бетон анкер, в балку болт. Посмотрел М10 на срез держит 2-6т.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TheArk, а почему без мауэрлата?
    При подобной конструкции стропильной системы основная составляющая нагрузок - вертикальная, направленная вниз. Учитывая, что любое нагельное соединение податливое, смещение вниз на 2 мм / коэффициенты гарантровано. Что по сути приведёт к передаче нагрузки с доски балки на... что там будет снизу. И не дай бог на пеноблок.
    В подобной системе в Вашем регионе возможно появление и выдергивающей силы, и сдвигающей силы. Точнее - можно посчитать если знать угол наклона/ширину. Но обычно выдергивающая сила в районе 10 кг, сдвигающая ну пусть 150 (а переложении на гвозди - 2 и 5 соответственно).
    Вот и получается, что смонтировав мауэрлат из доски и закрепив его к армпоясу шпильками, балки можно закреплять непосредственно к мауэрлату гвоздями.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Я не вижу в нем смысла при такой конструкции, удобства крепежа нивелируются, ценой лишнего куба доски и заделкой образовавшихся щелей.
    Так и не понял, что Вы имеете ввиду, с балки усилие приходит на бетонный армопояс.
    Угол ската 27 градусов, длина 14м, ширина 5,5м, площадь 50м2
    У нас дом на берегу водохранилища, ветер постоянно, иногда очень сильный, от прорабов наслушался историй о периодически срываемых крышах, поэтому на гвоздики не решусь никак)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TheArk, смысл мауэрлата - передать усилие на бетонный армпояс и недопустить попадания нагрузки на пеноблок. Можно отказаться от мауэрлата если армпояс выступает на 5+ мм над пеноблоком.
    Нагрузка от стропил приложенная к пеноблоку расколет последний.
    Ветровая нагрузка создаст усилие на отрыв в 20 кг и на сдвиг в 25 кг. Три типовых гвоздя выдержат такое издевательство; хотя не помешает подстраховаться с помощью 4189910.jpg установленных "вертикально".
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    20кг на погонный метр? При такой нагрузке она и под собственным весом никуда не денется. Как то очень мало, от площади свесов крыши не зависит?
    Я на стройке периодически сижу в раскачиваемом ветре автомобиле, а он у меня с весьма жесткой подвеской и 2,5 тонны весит)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TheArk, это нагрузка на опоре, с учётом ширины дома 10 м, свесов в 60 см, шага стропил 60 см. Не смотря на небольшую величину пренебрежение ею как раз приводит к срыву крыши. И там такое дело, что достаточно чуток приподнять, дальше аэродинамическая сила резко возрастает и быстро делает своё чёрное дело.
  15. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Я говорю - глухарями...А гвозди дополнительно
