1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Перфорированный крепеж вам в помощь
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем avu41, 29.01.17.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Docker78, верно?
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Я вас удивлю, но ни один из этих уголков не может держать серьезную нагрузку стропильной системы, особенно когда ветер снизу.
  3. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Дружище, спасибо за подробные ответы!
    Вот, наконец, собрался подробно ответить...
    1) Да, заказ на DIN 7981 шурупы я снял, спасибо за наводку! :super:
    2) Пришли мне гвозди от компании, как ты их назвал, ЗУБОР :)]:)]
    По факту 5 кг обошлись мне в Белгороде с доставкой в 805 рупий. Что тут сказать... Мощь. Сила. Брутальность! (Такие до этого только у @Гвоздемет видел :aga:) Поддерживаю вышевысказанную в теме точку зрения, что продавцы\производители уголков должны вести просветительскую работу - пропагандировать подобные гвозди в народе. Да, прибыток небольшой будет, но полагаю это вопросом самоуважения.
    3) Эти шустряги из Мытищ, прячущиеся под вывеской ЗУБОР - забавные... Часть этикетки на коробке содержит ТАКОЙ мелкий шрифт - на площади 1х2 см умещено 500 букв! :ogo: Очевидно, что это сделано для того, чтобы никто не разглядел надпись "Сделано в РБ по заказу фирмы Зубр". В Интернете за 2 секунды находится настоящий производитель этих гвоздей - Речицкий метизный завод. Об этом также прекрасно говорит буква "Р" выбитая на шляпке. Прилагаю фото.
    В общем, здесь, как и почти везде в метизной теме без, скажем, лукавства не обходится.
    4) Симсон это конечно круто. Жаль, что пока в России фирм подобного уровня нет. В розовых мечтах можно было бы себе представить принятие Госта на перфорированный крепёж, в котором прописать все необходимые вещи - клейма, дырки, толщины, необходимые гвозди и т. д. и т. п. Ввозить из-за границы такие простые вещи, как гвозди, шурупы, уголки стыдно. А после недавнего обвала рубля ещё и накладно.
    5) Полностью согласен - правильный перфорированный крепёж должен применяться в правильном месте правильным образом. Если этого понимания нет, то лучше вообще ничего такого не применять.
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Что интересно, ни разу не видел у наших продавцов (в Беларуси) размера 4*50. Всегда только 4*40 либо 4*60.
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Верно. Это импортный крепеж. Один принадлежит немецкой марке, другой сделан в солнечной Скандинавии. В защиту крайнего левого уголка Simpson AB105 могу сказать, что он не усиленный и применение его, например, в стропильной системе, ограничено. Основное его предназначение - балки перекрытий.
    С уважением.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Господа, а какие нагрузки в стропильной системе уголками передаются-то? МВТД™?
    А зачем уголки в балках перекрытий?
  7. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    А это вам мало, возьмите за основу, уверен что и в России подобное есть и проектируйте крепеж по всем правилам.
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я поставил уголки "на всякий случай" там, где затяжек стропил нет (над верандой)
    Американцы и там просто гвоздями бы обошлись, но как русскому человеку мне с уголком спокойнее :)
    Вообще, я как балбес, вначале стройки набрал этих железных уголков ведро. Применить их в каркасном доме практически некуда. Лежат, место занимают.
  9. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Уж сколько раз твердили миру... (с)
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вы видимо не представляете сколько будет проблем с производством.
    во-первых - разработка и проектирование потребует специалистов, а их нет. во-вторых, требуется установка програмного обеспечения для моделирования напряжений. в-третьх - отсутствие нормативной базы (с этим сравнительно не плохо в США, Британии и ЕС, идеально в Японии, но в странах третьего мира - швах!). в - четвёртых, производство потребует соответствующего качества металл, (сравните хотя бы толщину листа перфорации у ответственных производителей и подделки из китая с русскими названиями) качественной антикорозийной защиты. и пятое - тестирование внешними лабораториями, сертификация и подтверждение - смертельный ноомер.
  11. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Большинство отечественного перфорированного крепежа на рынке - это результат загрузки производственных мощностей предприятий. Т. е. имеются штамповачные линии, сырье, люди, которых необходимо обеспечивать работой. Зачем предприятию делать дорогостоющие испытания на продукт который не является профилирующим? На рынок выбрасывается очередная партия штампованного металла, которую с очень большой натяжкой можно назвать крепежом. Вероятно для возникновения качественного отечественного крепежа должна быть совсем иная последовательность. Например, идея, инженерная проработка, испытания, опытная партия, патент, сертификация, закупка необходимого оборудование, серийной производство. Но такая последовательность потребует больших вложений.
  12. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Добрый день. Интересно ваше мнение о зубчатых шайбах (диск шипованный, шайба Бульдог). Насколько популярное изделие?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @steelcap, у меня вопрос откуда взять характеристики для расчёта? :(
  14. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Пока неоткуда. Если запустим в производство, проведем испытания.
