1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Перфорированный крепеж вам в помощь
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем avu41, 29.01.17.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Docker78, мой вытаскивается из деререва, как из дсп
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Вячеслав 30, спасибо. Судя по фотографиям, "ершистость" гвоздя, конечно, слабо выражена. Вероятно поэтому "зацеп" за волокна древесины слаб. Но в любом случае, при использовании даже таких гвоздей с перфорированным крепежом с толщиной стали 1,5 - 3,0 мм предпочтительнее чем применение обычных. Делайте полное наполнение гвоздями отверстий при установки опор.
  3. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вот ещё примеры настоящих ершоных гвоздей ерш.jpg . можно открыть указанный дин и посмотреть требования предъявляемые к таким метизам ерш.jpg
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Еще и опору бруса привезли с отверстиями 6мм. И с полкой 66 вместо обозначенных 76мм.
    Хоть толщина совпала 2мм.
    :mad:
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    С чем совпала толщина? поражаюсь логике самостроя. плевать самостройщикам на жену и детей, на их безопасность в постройках из говна и палок. главное, что любимая жопа в иномарке и на ремонт в автомастерскую.
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @magus, толщина совпала с той толщиной, что указана на странице магазина, где покупалась опора.
    Мне тоже это барахло совершенно не нравится, хотя у меня сарай :)
    Поэтому и ищу каккие-то правильные ершеные гвозди и т. д.
    Совсем не хочется, что теперь, толстые саморезы крутить в отверстия 6мм?
    @steelcap, магаз майшоп, производитель указан на бумажной наклеечке
    Сибртех. Цена 51р за 50х165х76.
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Вячеслав 30, опубликуйте опору, пожалуйста, посмотреть. Полка короткая - 66мм, это не страшно. Расположение отверстий на опоре балки интересно. Основная балка 200мм?
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Вячеслав 30, существует правила минимальных расстояний между устанавливаемым крепежом. Чем больше диаметр тем больше должна быть дистанция. В отверстия диаметром 6,0 мм гвоздь D4,2 создаст люфт. Он, конечно, будет не заметен сначала, но со временем, под постоянной или переменной нагрузкой, это скажется. На сколько это будет критично для сарая, Вам судить. А крепить на шуруп-"потай" с диаметром по спирали 5,5 - 6,0 мм., дистанция между отверстиями не позволяет. Я думаю. что на Вашей опоре она равна 25 мм. Крепить тогда надо через одно отверстие. Либо крепить опору к несущей деревянной балке на "глухари" через большие отверстия. Вот такие у меня первые мысли.
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Вячеслав 30, у европейских соединителей расстояние между отверстиями d5,0mm равно 20 мм, под анкерный гвоздь d4,0mm (см.фото), что соответствует таблице. И большинство российских производителей также придерживаются этого расстояния и размера отверстий. Это делается с учетом не расколоть древесину при установке металлического соединителя при таком диаметре гвоздя и дальнейшей нагрузки, которая может идти как поперек волокон древесины так и вдоль. С уважением.
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Сдам я пожалуй взад эти 6мм дырки...
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Не торопитесь, дайте подумать. :)) Я знаю один металлический соединитель, из нержавеющей стали, с диаметром отверстий 7,5мм. (см.фото). Но к к нему предполагается и специальный нержавеющий крепеж - шуруп с диаметром по резьбе 6,5мм (к сожалению образца у меня нет).
  13. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Вячеслав 30, я уверен, что в Вашем случае подойдет оцинкованный шуруп с не полной резьбой и конусной головкой 6,0х50, 6,0х60 с расчетной длительной нагрузкой примерно 77 кг. на шуруп. Вкручивать их надо через одно отверстие. (10 шт. на опору красный см. фото) Такие шурупы в продаже есть. + 7шт. гвоздей "ершёных" 4х40 синий.
    Эстетики в этом конечно мало, но зато надежно.
  14. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Здравствуйте! Планирую покупать много уголков 100х100 усиленных. Подскажите пожалуйста по толщине, какие лучше брать 2, 2.5, или 3мм. Нужно для крепления стоек каркаса 150х50 и поперечных балок пола (150х100), все с шагом 60см. Поперечные балки планирую крепить с одной стороны.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Urxednay, лучше - 5 мм. Так будет надёжнее. :(
    PS. Ещё лучше - по расчёту.
    PS. А по факту - в каркасном доме уголкам места пожалуй и нет. Попробуйте изучить технологию по нормативным документам. Например, СП 31-105-2002. Похоже Вас ждёт очень много открытий, некоторые из которых лучше сделать до того как начать что-то закупать.
