1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Перфорированный крепеж вам в помощь
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем avu41, 29.01.17.
  1. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    У меня металлокаркас. Уголки нужны для крепления бруса к стальному толстому уголку каркаса.
  2. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Urxednay, тем более имеет смысл понять как работает Ваша конструкция и как же нужно закреплять элементы друг к другу что бы получить полезный эффект, а не просто видимость надежности.
  4. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Да, конечно, скидываю фото. Просто думал вопрос простой, чисто технический.
    Каркас для жилой пристройки. Габариты 6-13 метров. Стойки из уголка 63х100х6. Верхняя обвязка уголок 100х100х7. Винтовые сваи обвязаны швеллером 16П. Дальше думаю ставить промежуточные стойки из бруса 150х50 с шагом 60см, сверху балки с таким же шагом. И стойки, и балки будут крепиться перфорированным уголком толщиной 2 или 3мм, через просверленные в перекладинах пары отверстий диаметром 6-8мм. Каждая пара отверстий будет предназначена как для верхних уголков, над верхней обвязкой, так и для нижних под верхней обвязкой, для экономии работ. Пирог стены как в теме "утепление металлокаркаса" https://www.forumhouse.ru/threads/198595/ пост 26 от WhiteMaster. https://www.forumhouse.ru/posts/8790112/
    К стойкам сразу цсп для жесткости, а потом сам пирог.
    Скажу заранее, предвидя вопросы, решение сделать именно металлокаркас, а не деревянный каркасник, было принято из соображений, что стройка затянется на долгие годы из за отсутствия свободного времени и денег. Варил, пилил, красил и поднимал на высоту всё сам в одиночку. Болты на верхней обвязке М14. Толщина косынок 5мм.
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Urxednay, простите. А что это будет? Летнее дачный домик, кафе? Будет ли помещение (дом) отапливаться в холодное время года?
  6. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Жилая пристройка к дому. Зимой отапливаться будет. Строится по технологии модульных домов. Роль металлического каркаса как несущая, так и аккумулирующая тепло. Весь утеплитель снаружи каркаса. Высота пола 1го этажа 1 метр над землей. "Цоколь" в будущем будет применяться как склад длинномеров.
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Urxednay,
    Насчет аккумуляции тепла с помощью мет. каркаса говорить не стану, а вот насчет уголков...
    Да, вероятно потребуются уголки оцинкованные, конструкционные, не усиленные 90-е либо 105-е, толщиной 2,5-3,0 мм. Крепить к металлическому каркасу с помощью М10х40мм ботов с ответными гайками через готовые отверстия. (возможно уголки будут иметь отверстия другого диаметра) Использовать пергамин (толь) в качестве изолирующей прокладки, желательно. Применение сварки для крепления оцинкованных уголков - не допускается. Деревянные элементы конструкции крепятся к уголкам с помощью анкерных шурупов, гвоздей либо резьбовых шпилек.
  8. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Спасибо, Docker78.
    А почему уголки должны быть не усиленные?
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Усиленные уголки в основном применяются в стропильной системе. (Например крепление стропильной ноги к мауэрлату). Если нет поперечных нагрузок можно ограничиться не усиленными.
    Посмотрел на Youtube строительство дома с применением металлического каркаса. Оказывается, очень интересные решения бывают.
    С уважением.
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Стандартный диапазон толщин металла перфорированного крепежа 2.3- 3.2mm. Имеет значение вид и расположение отверстий - это результат расчётов и тестов, а также марка стали, тип и толщина защитного покрытия. Российски крепёж не сертифицирован и не тестирован, поэтому это риски покупателя. У уголков свои места назначения в каркасе, но лучше не пренебрегать комбинированными и специальными решениями.
  11. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Что то запутался с крепежом! И что надежней все таки для крепления опор балки, Глухарь 6*60 + ершоные гвозди или усиленный саморез? Балки не несущие, чердак не жилой
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Staleer, из представленного на рисунках годится только первый - анкертный (металл-коннекторный) гвоздь. И это не просто ершёный гвоздь, обратите внимание на специфический достаточно пологий конус рядом со шляпкой. Существуют подобные конструкционные саморезы, однако цена на них очень возбуждает.
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    100шт 300 руб
  14. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Вчера объехал почти все магазины в своем тупике с населением в 320К. о таком крепеже даже не слыхали...Голова на раскарягу...Предлагают лишь желтый потайной ун. шуруп 6*70 с кл. проч. 4.8 (не факт) да глухари. А чем плох универсальный шуруп в не нагруженной конструкции с самонесущими балками? Может глухарями завинтить 6*80 ? Мауэрлат 150*150.
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Можно и глухарями и шпилькой насквозь
    Шурупы можете заказать на сайте 220 вольт
