1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Перфорированный крепеж вам в помощь
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем avu41, 29.01.17.
  1. Plast1972
    Plast1972
    Plast1972
    Строю каркасный дом-баню 8 на 8. Бригадир предложил за отдельную плату усилить каркас уголком. Прошу прокомментировать необходимость проведения такого действия. Сколько уголка может уйти на усиление? Сколько может стоить такая работа?
  2. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Сейчас посмотрел очередную серию сериала "Гавайи 5.0", там главные герои обсуждали практику добавления сливочного масла в кофе. :ogo:
    Гоните в шею бригадира!
    Каркас должен быть самодостаточный на гвоздях!
    Или Вам всё неправильно построили и это рухнет со временем:)
  3. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Скажем так хуже не будет. Вопрос доверяете бригадиру? или это лишний повод для статьи его дохода.
    Одни накрутят на крепеже два/три конца + за работу, а другие дорожат репутацией (потому что всегда можно узнать исходную цену) и сами ищут подешевле или предоставляя это заказщику.
    У меня закупают крепеж и точно знаю что фактически за эту же цену он фигурирует в смете, на вопрос ? - говорят, нормальный заказщик оценит честность и будет бонус, а основное все равно это ЗА РАБОТУ! А к бонусам относится - репутация и рекомендации...
    Хорошие бригады не бегают предлагая себя, а за ними бегают и ждут. Вот это дорогово стоит!
  4. Plast1972
    Plast1972
    Plast1972
    Мнения разделились. Так гнать бригадира или нет) Уголки он не покупает, только за работу обозначил цену в 15 000 р. Уголка сказал тыщь на 5 надо будет купить. Но я не понимаю куда его крепить, в каком обьеме ... Можно ведь и по углам дома четыре угла вкрутить - для такого действа это дорого
  5. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Это скорее всего заработок - приработок.
    Два/три дня не спеша - 15000руб, хочу на заработки... это Вы и сами можете при желании.
    ...опять же что и по чем ?
  6. Region45
    Region45
    Region45
    Тюмень
    @avu41, прокомментируйте пожалуйста корректность монтажа на фото из поста #7 - [​IMG]. Мне если честно кажется не совсем логичным применение жесткого крепления в коньке, когда внизу установлена скользящая опора. Я вижу, что на практике большинство строителей делает именно так. Но ведь фото из вашего же поста #6 - [​IMG]показывает необходимость использования в этом узле шарнирного соединения - [​IMG], иначе смысл теряется - либо при раскрытии угла в коньке крепеж вырвет, либо скользячки не сработают так, как нужно.
  7. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Повторюсь это не руководство к действию, а одно из возможного применения.
    А на этом фото видно - там стоит пластина КР180х65 с большими отверстиями и там можно использовать тот же шарнир, фото это же больше схема!
    Суть то вроде понятна.
  8. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    @Plast1972, выложите, что Вам там строит бригадир) а то может гнать его пора ссаными тряпками...
  9. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Скользящий уголок.
    В основном двух размеров (в природе есть и другие размеры) 40х120 и 60х220.
    Уголок крепежный можно применять для широчайшего спектра работ:
    - для усадки деталей из дерева – стоек, всевозможных брусьев, стен;
    - уголок для бруса можно использовать при мебельной сборке;
    - крепление скользящего типа балки к несущей стене.
    Скользящий уголок используется для компенсации усадки деревянных стен, стоек и брусьев.
  10. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Суета поедает жизнь и время...
    Гвоздевая пластина - PSE - основные характеристики - ширина х длина / толщина - тут внимательней из за выдуманного кризиса и экономии на всем / высота зуба - тоже на что следует обратить внимание.
    Гвоздевая пластина
    служит для сочленения деревянных элементов стропильной конструкции крыши или каркасных домов. Пластина из оцинкованного металла с выступающими шипами. Для установки нужна кувалда или равномерный пресс. Применение гвоздевой пластины обеспечивает надежную фиксацию деревянных элементов и исключает смещение относительно друг друга.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Не все однозначно с этим крепежом. Для той же опоры бруса, неразрезной, ("карман" в просторечии) материал нужен калиброванный. Обычный п/м, зачастую, размер не держит и либо уже, либо шире посадочного. Да и грани приходилось подрезать, чтобы балка плотно села. У опоры на сгибе небольшой радиус. По той же причине "недержания" размеров, если выставить сначала опоры под шнурку, не факт, что балки будут в уровне по верху.
    Ребро жесткости на усиленных особой жесткости в каркасе без раскосов не даст. А с раскосами, зачем на уголок тратиться. Поэтому у каркасников они не в чести. И в стропильных, в связи с опасениями распора, от уголков шарахаются.
    Перфорированные пластины, как по мне, на любителя.
    Вот скользячки, компенсаторы и мзп, это годные вещи) На мзп приловчился собирать внутренние тетивы для лестниц с забежными. Они изогнутые и "на коленке" целиковую не сделаешь, а соединять сегменты на мзп, самое то. Правда на лестницу их надо, всего ничего, а считал на фермы, по сравнению с дощатыми накладками и фанерными, цена вопроса неплохо подрастает. Если еще и метизы для фиксации использовать рекомендованные...
    Так то сам крепеж технологичен. Под различные решения есть. Опять же металл. И Вашу заинтересованность понимаю. Но объективности ради, цена и оправданность применения порой вызывают сомнения.
  12. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Заинтересованности НУЛЬ, здесь не продаю и это не основной доход, а просто небольшие ньюансы, порой очевидные вещи не всегда понятны. А кому что - каждый при своем и каждый сам решит надо или не надо. В теме ни слова агитации, а только констатация что для чего.
    Спасибо за внимание/понимание и не будем раздувать тему демагогией.
  13. belsa
    belsa
    belsa
    А нет у вас в ассортименте L-образных профилей для укосин (как в видео Ларри Хона)? Те что есть в продаже, во-первых, короткие (например, мне на стену нужен раскос длиной порядка 4,5 м) - 2-3 метра, во-вторых, слишком много перфорации.
    Вот то, что в Америке используется: https://www.strongtie.com/wallbracing_miscellaneousconnectors/wb-wbc-twb-rcwb_productgroup_wcc/p/wb.wbc.twb.rcwb
    Не планируете наладить выпуск такой продукции?
  14. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Катастрофически не хватает времени, спасибо что спрашиваете, все сразу и не охватить...
    Это все выпускается и давно продается...
    Судя по фото это просто перфолента для вентиляции - которая бывает:
    прямая или волна толщиной 0,55мм/0,75мм/1,0мм и шириной 12/17/20/25мм по 25 метров в бабине,
    просто монтажная перфорированная лента разной толщины от 0,55мм до 2мм и ширины от 12мм до 200мм...
    Так же выпускается перфорированная лента для теплого пола 20х0,55мм - 25 метров.
  15. belsa
    belsa
    belsa
    @avu41, ленту я и раньше нашел. Речь идет не о ней, а L-профиле или T-профиле. Его ставят в запил (по прямой делается запил в стойках, он туда вставляется, затем сверху прибивается). Просто на стену достаточно установить 1 такой профиль, а вот лент надо 2 крепить (в виде X или V).
    Я в своем проекте, скорее всего, буду именно ленту (или доску дюймовку, если ленту толщиной 0.8-1.0 мм не найду) использовать, так как профилей нет и к моменту стройки (через месяц) они не появятся.
