1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Перфорированный крепеж вам в помощь
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем avu41, 29.01.17.
  1. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    А мне почему то наш Автоваз напомнился, даже скопировать не хватает мозгов. Глядя на дизайн и прочее, задаешся мыслью - у людей со вкусом проблеммы или и так съедят.
  2. Colas
    Colas
    Colas
    @belsa, не знаю параметров вашего проекта, но (всем) стоит обратить внимание, что L и T-образные профиля этой компании Simpsons Strong Tie по их мануалу (ссылку на pdf не дает вставить) можно монтировать только в стены с шагом стоек 40 см. Если шаг стоек 60 см, то можно использовать только ленточные укосины, которые очень похожи на третью картинку из поста @avu41, только сразу нарезаны на нужную длину и имеют щелевые отверстия для предварительного крепления. Толщина их ленты 16 gauge это ~1.6мм.
    @belsa, уже много времени прошло. Удалось использовать ленту или какие-то другие решения использовали?
  3. Dæmon
    Dæmon
    Dæmon
    Здравствуйте!
    Делаю пристройку к утепленному дому из бруса шириной 80мм. Со стороны дома стропила поставил на опору бруса, прикрученную непосредственно к стене, но первых в нескольких стропилах ошибся с вырезом. Насколько это влияет на прочность и имеет ли смысл дополнительно усилить это место гвоздевыми пластинами чтобы под нагрузкой волокна не расходились? Как с такими опорами лучше распределять крепеж? Пока вкрутил временные шурупы 51мм (хотел 60, но у нас нигде не продавали). В каждое отверстие, наверное, не стоит вкручивать?
  4. Colas
    Colas
    Colas
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Нагрузка на пристройку, из за ее небольших размеров будет небольшая. Снег на неё падать с крыши не будет, но для успокоения можно использовать конструкционные шурупы см. видео; www.youtube.com/watch?v=rVsCZEEWuBc
    Можно использовать, в Вашем случае, шуруп с полной резьбой или полу-резьбовой с пресс шайбой. Диаметр шурупа - 6 мм. для доски толщиной 50 мм.
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А почему бы не распилить по полам подвес
  7. Colas
    Colas
    Colas
    При всем богатстве на рынке предложения перфорированного крепежа столкнулся с дефицитом предложения и наличия правильных для монтажа гвоздей. Ну то есть, ершеных гвоздей 4 x 40-90 мм с конусной шляпкой. Чем люди крепят?...
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Заказывал такие гвозди в 220 вольт
    А такие шурупы есть в бауцентром
  9. Colas
    Colas
    Colas
    Да, в 220 есть возможность их заказать, но 5кг и придется ждать. В продаже в одном месте есть 4х50, но они мне кажутся коротковаты - опоры бруса будут крепиться на сборный (из досок 200х50) прогон, поэтому хотелось, чтобы не только за одну доску держалось.
    Про саморезы эти видел уже на форуме ваше, наверное, сообщение. Они для дерева, какая марка?
  10. Colas
    Colas
    Colas
    UPD Нашел "Шурупы усиленные для перфорированного крепежа полусферическая головка TORX 20 D5х45" марки Умелец.
  11. Colas
    Colas
    Colas
    На весь Екб нашел одно место, где есть Зубр 4х60, но только упаковками по 5 кг (а мне надо от силы сотню).
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Врятли найдете, берите упаковку пригодятся стоимость не сильно большая 4.0х50 600 шт в 5 кг возьмите шурупы они по 100 шт в пачке продаются 300 р у нас
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Да они
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    да конечно для дерева, на них запил как сверло древесину не расщепляют при закручивании и не требуют предварительного засверливания, там же в бауцентре есть биты под них 60 р 2 шт
  15. Colas
    Colas
    Colas
    Не, 4х50 я могу купить поштучно в одной местной сети (у них 4х60 и 4х100 закончились). Я не сомневаюсь, что и эти держать будут, просто хотел одним гвоздем и крепление крепить и балку сборную доскреплять в точке (точках) нагружения.
    А бауцентра у нас нет...
