1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Понятное строительство непонятного дома. Размышления
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ufa_frame, 29.01.17.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну наконец-то размышления начались!
  2. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Конечно ваше... выдвижные фронтоны !
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А по просьбам форумзрителей, ответы будут на вопросы?)
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Естессна... Только вопросы должны быть заданы правильно :)]
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Повторюсь)
    1) нахоеста Пи от стен на пол нет? Те снизу стены пи изолируется, а му стеной и полом заливаем герметиком? каким?)
    2) при монтаже гидроизоляции в оконных (так понимаю и дверных тоже) пена просто придавливает гидроизоляцию к дереву без всяких прилипаний? Те пена между гидроизоляцией и оконным блоком, а гидроизоляция пристеплеренна к проему? Гидоизоляция склеевается с пароизоляцией помещения в один контур который выходит наружу, так?)
  6. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    1. ПИ приклеивается герметиком к нижней обвязке. Нахлеста на пол нет... Где-то на последних фотках есть. Герметик на основе бутилкаучука, кровельный. У нас был вроде TYTAN
    2. Оборачивается проем. На раму окна приклеиваются спецленты, ПИ с внутренней стороны и ГИ с внешней. Устанавливается окно, пропенивается. Пена придавливает гидроизоляцию к дереву без всяких прилипаний. Далее ленты соединяются соответственно. И ПИ приклеивается еще спецскотчем. В общем ничего сложного
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    нужно как минимум понимать, что у нас пилорам нет. Точнее они как бы есть, но пилят местный горельник или сухостой марки "маасдам" с удельным весом короеда 0,5. Пиломатериал привозной весь.
    И что характерно - было много споров по поводу "создавать ли тему". Решили, что она может быть кому-то полезна и убережет от ошибок.
    И в третий раз - читай всю тему перед тем, как писать. Все сказано и объяснено. Вынуждаешь повторяться.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В защиту ТС хочу о заказчиках слово молвить. Был случай - перед окончанием стройки внезапно добавился объём - заказчик решил не ставить балясины по периметру веранды, а зашить низ вагонкой под будущее остекление. На рынке я ему показал, где дешевле и с хорошим качеством надо брать. Утром приезжаю, и вижу - лежит не то, что сырая, а насквозь мокрая вагонка:mad:.Ну,всем известно, что, если строгать мокрую доску, то ворс встаёт дыбом, и доска имеет неприличную небритость. Особенно где фрезой проходят шип-паз.Шершавая,в общем. Спрашиваю - это что за хрень:faq:?Заказчик говорит - "ну,понимаешь,продавщица такая милая женщина, мы так душевно поговорили".Говорю - вези меняй, рассказал о проблемах, которые его ждут с этой вагонкой, он не захотел. Ну, я и прибил. А потом пошли дожди. Вагонка посинела. А потом наступила жара. И пошли щели. И это случай с вагонкой, где вообще покупают по суше и поглаже. Или что, ни у кого не было случаев, когда вместо показанного нормального ЕВ привозят "армянский"размер,да ещё и хвалятся,"что дешевле нашёл"?
    Так что считаю, что если заказчик был наставлен на путь истинный, проинструктирован и предупреждён,но поступил по принципу "я сам умный",то все проблемы потом пусть сам и расхлёбывает.А ткнуть носом исполнителя проще всего, вот, мол, какую хрень построил, скромно умолчав при этом, из чего эта хрень строилась и кто эту хрень покупал.
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    До заказчика так и не дошло что надо перевязать нормально сваи после того как коробка встала ?
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Скорее всего он помнит, но дело пущено на самотек. Типа стоит и ладно. Но со 100-% быть уверен не могу...
    И будет так, пока жаренный петух не придет...
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Нет нечего более постоянного, чем сделанное времено...ох как надоел этот принцип по жизни)
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Да не нужно здесь ТС защищать. Он же русским по белому обозначил суть вопроса - Размышления. Поэтому, господа игроки рынка массового домостроения, ближе к теме. Почему у нас тут каркас пока ещё ни разу не массовый, как оно должно быть? Потому что не организовано никак. Работа поставлена на энтузиазме, случайности, и я бы написал, элементе везения. При нормальной же организации за то же время, потраченное на производительный труд, можно запросто делать в 2 раза больше. Соответственно, зарабатывать. Верно, автор темы?
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Дочитал, оказывается, ответ уже есть, только несколько преувеличенно имхо.
    Поскольку ни одного реально комплимента не прозвучало, то буду первый. Мне доводилось смотреть на каркасные конструкции, собранные без проекта. Все они были разной степени пригодности к эксплуатации и с очень сомнительным её сроком. Собрать конструкцию, удивительно похожую на двухэтажный дом без проекта - это подвиг в общем то. Желаю творческих успехов в виде переориентации от героических противостояний обстоятельствам к простой обычной работе. Потенциальным заказчикам - хэппиэнд здесь какое-то исключение из правил. Вам не повезёт точно так же в подобной ситуации с вероятностью 97%.
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Все не могу понять, Отвод вы чего конкретно сказать хотитe? Без теней, прямо? Ребята чего то делают не так или вообще х..й городят?
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Будучи застигнутым врасплох столь неожиданным предложением вынужден констатировать. Написать прямо для всех не получится из-за того, что все мы разные, и то что одному покажется прямо, другому выйдет криво. Поэтому отвечаю лично вам, прямо, без теней. Для этого пришлось заглянуть в ваш профиль, род занятий - НЛП. Я, используя некоторые простые трюки из НЛП, конкретно говорю - ребята уже все сделали, а тема называется Размышления. Вот и давайте, Александр ЛМ, размышляйте, делитесь с форумом креативными идеями и рациональными предложениями.
