ТН Воздух-вода VS ТН грунт-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Алексей312, 29.01.17.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    компрессор в наружном блоке должен быть нормально утеплён. У меня за ночь, отключённый компрессор в мороз, остыл с 90 градусов до +2. Тем более инвертор плавно разгоняется.
  2. id3125840
    id3125840
    id3125840
    @ВикторВС, а каким образом вы хотите реализовать переключение грунт-воздух, и какой и из чего "геохвост" Вы планируете реализовать?
  3. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Схема последовательная.
    Жидкарь с конденсатора чз ЭРВ поступает в испаритель ГК и потом во внешний блок.
    Путем вкл\выкл насоса ГК и регулировкой ЭРВ активируется или отключается испаритель ГК.
    Но схема не обкатана .
  4. id3125840
    id3125840
    id3125840
    Поделитесь пожалуйста своими расчетами. У меня при цене 38 руб./л "не бодяженного" дизельного топлива и КПД 90% получается 4,19 руб. за 1 кВт тепловой энергии.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    дизель 1л - 8кВт*ч
    38/8=4,75 руб/кВт*ч при КПД 100%, с учётом КПД получаем > 5 руб/кВт*ч
    При таком расчёте и цене электричества 3,5 руб/кВт*ч, из ризетки топиться дешевле 3,5/5=0,7, т. е. на 30%, но о резерве от батареек придётся забыть.
  6. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    1литр или 1кг? Чаще у дизельных котлов расход в киллограммах указывают.
    Правильнее считать по удельной теплоте сгорания, наверное.
  7. id3125840
    id3125840
    id3125840
    В данном случае Альтермолог недооценивает дизельное топливо:) так как теплота сгорания ДТ 11,86 кВт*ч/кг, и при плотности 0,85 получается в одном литре 10,1 кВт
    Но в большинстве случаев люди путают килограммы с литрами. Особенно любят путать монтажники и продавцы газгольдеров:aga: Такие чудесные цены за 1 кВт тепла выставляют...
  8. ВикторВС
    ВикторВС
    ВикторВС
    Пенза
    @id3125840, переключение как @Алексей312 объяснил. Геохвост гликолевый из ПНД 40 в 2 этажа. Можно конец) в пруд бросить. До пруда 30м.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если есть куда сливать воду - лучше делайте переливную схему.
    Крайне эффективно и недорого.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Соглашусь что эффективно, но не соглашусь что недорого. Кожухотрубный теплообменник, скважинный насос, теплоизоляция трубопровода, датчик протока. Скважинный насос - расходник, кожухотруб нужно чистить периодически. Существуют риски нехватки воды, переполнения приемного водоема, замерзания трубопровода
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скважинный насос, летом, работает на полив.
    На третий год - вода чище водопроводной, тут соглашусь, варианты.
    Кожухотруб + дешевая китай водная станция из Леруа...именно станция - чтобы сама отключалась. Качает примерно 1-1.4 куба. Можно поджать потребление крутилкой-регулятором от теплого пола. Есть ДС варианты за 50-180 баксов, что вполне терпимо.
    Датчик протока не обязателен. Можно приложить моск и приспособить умный датчик уровня - потери на прокачку укладываются в метр высоты.
    Можно приспособить 200 литровую бочку под входящий "отстойник", оно же датчик уровня=протока.
    Вариантов тьма. Особенно с коаксиалом - замораживать можно циклически, да и подобие РТО замутить легко.
    В общем - дешего, эффективно и сердито.
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Можно по подробнее?
    Где граница между обычным оборудованием и расходником по сроку эксплуатации?
    Хочу понять, сколько моему скважному насосу осталось жить.
  13. ВикторВС
    ВикторВС
    ВикторВС
    Пенза
    @Gaunt, перелив для меня даже очень интересный вариант! Сливать можно даже не в пруд (ближе есть место под откос), скважина есть и желание заняться есть. Только моск маленький). Если не затруднит - подскажите схемку поподробней, или где посмотреть.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Требуемая мощность по холоду, дебет скважины в конце февраля, финансовые потоки.
    Найдите подходящую тему, там отвечу.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Наука умалчивает. Мне всё ещё не пришли китай дс насосы по 50 баксов.
    Если оправдают ожидания - куплю десяток. Заменю и в системе отопления - поставлю два-три в параллель, и в скважину ..два- три последовательно (только скорее мне и одного хватит).
    Тема закрыта.
    Есть ещё один вариант, но без возможности регулировки...
