ТН Воздух-вода VS ТН грунт-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Алексей312, 29.01.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Расходник - то, что необходимо периодически менять (утилизировать старое и ставить новое). Обычное оборудование при выходе из строя можно отремонтировать. Насосы "Водолей" (с оптимальным на мой взгляд соотношением цена/качество) имеют ресурс 10 000 часов. Это 416 дней непрерывной эксплуатации. Если отопительный сезон длится 4 месяца, хватит на 3 с лишним года. Примерно так.
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @kmvtgn, у вас есть статистика по скважным насосам, или это вы так думаете?
    Мой насос за 150$ с 2012 г. работает т. е. 5 отопительных сезонов + летом горячую воду делает.
    Это у меня такой насос не правильный, или то что вы утверждаете - мягко говоря неправда?
    Или чтобы сделать рекламу своим воздушным ТН, надо другим ТН сделать антирекламу?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть небольшая статистика, плюс собирал информацию перед установкой своего скважинного насоса. Один насос всегда лежит в ЗИП, сейчас это Вихрь-СН90В, отработал 9 мес, отремонтировал его по гарантии. Причем эти 9 мес он использовался только на водоснабжение. Сейчас стоит Водолей БЦПЭ-0,5-80У (скважина 27 метров), третий год полет нормальный. Покупал его б/у. Какой у Вас насос? Сколько часов он уже отработал? Многое зависит от качества воды в скважине, от давления в системе, от напряжения в сети и т. д. На страницах форума неоднократно говорилось, что переливная схема - самая проблемная в реализации. Зачем мне делать антирекламу, если мы уже тестируем бивалентную (гибридную) схему - воздух+геоконтур (перелив)?
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Ну вот, сразу всё стало понятно.
    Просто у меня насос не нормальный, нормальный бы ещё два года назад сгорел. :hndshk:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Насос под отопление и насос на воду - совершенно разные условия эксплуатации.
    Если контур не общается с атмосферой, то до глубины зеркала воды 9.8 метра, насос давит лишь гидравлическое сопротивление контура + ТО.
    Т. е., нагрузка меньше примерно на порядок.
    Оптимально - вообще одно центробежное колесо и подкрутить обороты.
    Страшно не сам сломанный насос, страшно - встанет среди новогодней пьянки.
    Запас нужно иметь.
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Лёха всё правильно говорит, водяной насос в переливной схеме хоть и много по времени работает, но довольно таки в щадящем режиме.
    У меня сейчас в скважине два одинаковых насоса, один на ТН работает, другой на водоснабжение, и третий валяется на замену какого нибудь из них.
    Запас то никому не помешает, но на длинные новогодние каникулы от всех возможных неприятностей не застрахуешься. ;)
  7. Valdaу
    Valdaу
    Valdaу
    Есть такие таблицы Средняя продолжительность температуры воздуха различных градаций, ч http://www.snip-info.ru/(k_snip_2_01_01-82)_stroitel'naja_klimatologija.htm Для Москвы можно видеть, что температуры -20 и ниже в среднем длятся чуть больше 240 часов. Заказал воздушный тепловой насос на 16кВт от Темзит, сейчас в доме (правда не в Москве, а в Ивановской области) стоит электрокотел Protherm работающий на ТП, прошлой зимой там не жили, но с мощностью котла поэкспериментировали, как раз в январе ядреные морозы стояли. Порядка 8-10кВт дому требуется в такой мороз. Пусть 10кВт*240часов=2400кВт*ч. Рассчитываю, что до -20 ТН хватит, а ниже будет работать котел. Если бы стоял грунтовой ТН, то за эти 240 часов он бы потребил в 4 раза меньше, т. е. 600кВт*ч. Получается чисто в морозные дни грунтовой ТН даст экономию в 1800кВт*ч за сезон, около 5 тыс. руб. Поэтому суетиться с геоконтурами-недомерками на морозы смысла не вижу. Прикидывал, что при прямом электроотоплении отопительный сезон будет стоить около 100тыс.руб, при Воздух-Вода 50тыс.руб, при Вода-Вода пусть 25тыс.руб. Грунтовой ТН на 8-10кВт Henk стоит чуть дороже (не принципиально) чем воздушник 16кВт от Темзита. Дом строим уже года три, дело близится к завершению внутренней отделки, как зарываются деньги в стройку на ровном месте я осведомлен, иллюзий, что земляной контур можно сделать за 100 тыс. руб и пару дней я не питаю. К стоимости контура добавляется необходимость постоянно торчать на объекте все время его строительства (я в доме не живу, родители там жить планируют), а то кто-нибудь чего-нибудь наговняет. При цене в 100тыс.руб земляной контур бы окупился за 4 года, при большей стоимости срок окупаемости больше и психологически уже не комфортен. Тариф 2,88/1,7руб/кВт*ч, выделенная мощность большая (40кВт), при ограниченной мощности, более холодном регионе и более высоком тарифе может смысла в грунтовом ТН и больше.
  8. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Вот выборка по температурам и потребленной эл. энергией с 1.10.16 по 30.04.17
    Средняя температура за весь период -0.1гр.
    Обратите внимание на кол-во часов +7-0гр 2194 часов и -7-0гр 1766 часов. Это самый длительный период. Хотя зиму теплой не назовешь.
    -15 -20 76ч, -20 -25 63ч, ниже -25 115ч. В сумме 254ч\24ч = 10.5 дней, причем даже в -20 не требуется включения ТЭНа, и в -28 тоже не требовалось его включения.
    Общий расход составил 5636квт\ч 85% времени работы в ночном тарифе. 7мес =210дней. Среднй расход квт\ч составил 26квт\ч в сутки или 1,08квт в час.
    Отсюда можно отминусовать 2-3 дня аварийного отопления от ТЭНов 10квт .И кучу квт\ч на обкатку софта и всякие эксперименты.
    Ночной тариф 1.37р\квт\ч
  9. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    я так понимаю что для Крыма так вовсе актуальность грунтового минимальна, ниже -10 70 часов в году, хотя помнится в 2010 -около -25 придавило както недельку
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так точно
  11. delarriver
    delarriver
    delarriver
    На этот случай електрокотёл должены быть в резерве, если сеть позволяет. или дровяная печурка. у кого как
  12. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Кстати мысли в голове бродят.
    Как-то приезжал зимой в ясный день в начале марта на дачу.
    Заходишь в теплицу, а там земля явно прогретая, градусов 15 минимум и тепло там.
    Посмотрел инсоляцию солнца в зиму, примерно 0.2-0.3кВт на кв. м, в солнечный март достигает 1кВт, летом вообзе 3кВт на кв. м (Москва).
    Получается если отгородить холодный воздух и пустить на землю солнечные лучи, то земля нагревается.
    Может кто эксперимент закатает? с 20кв.м к примеру снимать в солнечные дни тепло трубой на небольшой глубине (<1м)
    Может быть как раз в морозы контура хватать на небольшое покрытие в гибриде? :flag::faq:
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    поверхность нагревается, а дальше=глубже мощи не хватит за 4-6 часов прогреть даже 20-30см
