ТН Воздух-вода VS ТН грунт-вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Алексей312, 29.01.17.
  1. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Вот пример работы PUHZ-RP140 на 16квт. Частота 118гц, это его максимал.
    66% ТЭН это значит включены 2 ступени по 3квт. Сам ККБ дает 10квт.
    Дом 240м клееный брус, дырявый в углах. поэтому нужно так кочегарить .
  2. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Зима кончилась), правда отопительный период еще нет. Но уже можно прикинуть расход эл-ва.
    Сделал Выборку с 1го сентября по 23 апреля.
    5645квт\ч потрачено, за примерно 233дня = 24.2квт в сутки или 1.009квт в час.
    70-80% времени отопление ночным тарифом 1.25р-1.32р\квт\ч
    Если отминусовать всякого рода эксперименты это миниум 20% будет еще меньше.
    Дом 115м 1й этаж и 80м 2й но он не отапливается, лестничный проем перекрыт пеноплексом (при этом там в морозы -28 было+13).
    Отопление толькоТП.
    Интересно какие данные у Грунтовых ТН).
    Поделитесь кто ведет подсчеты)
  3. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Хороший результат конечно
    но если заменить воздушный теплообменник на пластинчастый и уйти в грунт или скважины. результат бы был по приятнее... и ТЭН реже включался
  4. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Да не стоит сравнивать разные типы ТН. у них разная стоимость, плюсы и минусы. и так далее.
  5. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Тэны я включал только из-за аварии по своей вине.
    Даже в -28 работал внешний блок.
    Я согласен, что приятнее грунтовый, и что у них разная стоимость.
    Меня интересует разница в потребленных квт\ч на подобную мощность в 8-10квт .
  6. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Мощность конечно внушительная
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    И надежность. Даже при одинаковой начинке ТН в доме, внешняя будет надежней у геотермального. При самостоятельной установке ТН и ГК стоимость выйдет +/- как у воздушного ТН одинаковой мощности в пиковые холода. А здесь на форуме, в большей степени, самостройщики.
    Т. ч. все сравнения больше актуальны для продаж или установщиков воздушных ТН.
    Среди моих знакомых бытует мнение, что на отоплении и другой инженерке лучше не экономить, а значит цена не всегда является критерием выбора.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это как? Отличие только в теплообменнике - у геотермального это ППТО, а у воздушного - испаритель воздушный.
    Начинка ТН отличается только испарителем. В случае с геотермальным еще добавляется геоконтур. Как это может стоить примерно одинаково?
    Думаю ни у кого не будет сомнений, что бивалентный ТН воздух+геоконтур лучше чем геоТН и воздушныйТН) Сделать из ТН воздух-вода бивалентный ТН - дело нескольких десятков тысяч рублей
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если места для горизонтального геоконтура хватает, бивалентные деньги лучше потратить на СБ/СК.
    Сам по себе, вертухай, есть небольшая...но забота. Керхер если есть...то проще.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Наружный блок менее надежен, чем ГК.
    Открываем сайт вашего дилера (ТС) и видим стоимость воздушных ТН, смотрим воздушку, чтобы тянула в холодную пятидневку, получаем цену чуть дороже или равную стоимости геоТН других форумных производителей прибавляем стоимость самостоятельного изготовления ГК, получаем +/- одинаковую стоимость при самостоятельной установке того или другого. Ответ - для самоустановщика разницы нет что ставить, а в плане эксплуатации лучше будет геоТН.
    Остальное можно оставить покупателей ТН "под ключ".
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Лучше грунт-воздух + вода.
    Летом нет перерасхода энергии на перекачку жары из дома в жару на улице, жара выводится в относительно холодный геоконтур. Плюс, считай бесплатный нагрев хоз. воды жарой из дома.
    Зимой нет перерасхода энергии на выкачку тепла для дома из морозного воздуха. геоконтур полюбому рулит.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТН на 16 кВт, о котором говорил @Алексей312, стоит чуть более 200 тыс. руб, даст в -25с порядка 6-7 кВт тепла. Сравнимый по мощности ТН на 6 кВт есть только у энерджилекса, и это простой старт-стоп. Инверторные как минимум вдвое дороже. И это не учитывая стоимость геоконтура. Наружный блок так же надежен, как и геоТН, комплектующие одинаковые. Бивалентный ТН (16 кВт воздух + 6 кВт геоконтур) стоит две с половиной сотни тыс. руб. И имеет больше преимуществ и лучше СОР. Особенно все меняется, когда захотите греть летом бассейн... Воздушный ТН легко справляется, с высоким СОР. геоТН не дает геоконтуру восстановиться и имеет низкий СОР.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И уже не 6-7квт при -25С, а 10-15...
    Но 250 - это дорого.
    Для бассейна - можно самый дешевый сплит приспособить.
    Уже сам извелся - запустить фреоновую многоэтажку на метаполе.
    100тыр для испарителя на 10квт, это уже сравнимо с воздушником и шито-крыто.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У энерджиликса простой старт- стоп из "кетайских" запчастей от 130 т. р.+ пускай даже 100 т. р. уйдет на ГК и обвязку= +/- как ваш воздушные, только с постоянным СОР от 4-х.
    Это если сравнивать ваши дешёвые модели, а если брать ваши на зубадане, то воздушка в таком случае проиграет по цене любому отечественному производителю с " не кетайскими" комплектующими.
    Вариант Аля Дроид самый интересный, но его ТС не упоминал в сравнении.
    П. С. у меня нет бассейна, а если бы делал, то скорее всего не сидел на форуме самостройщиков.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зубадан для ценителей марки, недорогие модели оптимизированы по стоимости. Вариант аля дроид - это бивалентный ТН плюс БКН. Только удобнее в ремонте, обслуживании, апгрейде. И дешевле еще
