Сруб 2 этажа + мансарда (большой дом 300кв.м.)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем DiPol, 30.01.17.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    В эту же осень сделали нижний дренаж вокруг дома, правда не на всю глубину ленты как положено :no:
    Реализована в конце такая схема с утепленной отмосткой и нижним дренажем и ливнёвкой = дренаж подвала:
    Работы:
    и дом пошёл зимовать и усаживаться.
  2. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    А как вообще сруб из бревна может быть предназначен для ПМЖ?
    Он в нормы снипов по теплоизоляции укладывается только при диаметре бревна порядка метра, что, как вы понимаете, малореально.
  3. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    Посмотрел планировки - вы это серьезно? Кухня и столовая в разных концах дома. Ложку забыл, 100 метров пройти надо. Или у вас специальные посыльные на сей счет предусмотрены?
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Приведите норму СНиПа с диаметром метр. 54 см для МО. Я построил дом для себя. Т. к. моя система отопления это позволяет, то мне достаточно бревна 30 см. И мне в нём комфортно.
    И стены это не главные теплопотери:
    (примерно)
    Я серьёзно. Всё предусмотрено.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Весна 2013...
    Снега было много, воды еще больше.
    Т. к. дренаж не доделали осенью, по весне вкопали дренажный колодец для ввода в него дренажных труб:
    Планов на 13 год было много.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Окосячка:
    Был сложный выбор подрядчика на окосячку окон и проёмов, проводил конкурс через биржу, искал в интернете, в конечном итоге остановился на Шувое. Не дешево, но сделали качественно из сухого массива П-образную толщиной 100мм шириной 300..350мм с четвертью под окно с внешней стороны.
    Привезли заготовки с производства, замки делали по месту. Свеже-подпиленные проёмы обильно смазывали антисептиком Белинка. Джута тоже не жалели, и внизу под подоконником установлена антипродуваемая планка в пазы окосячки и проёма.
    Сделали лыски. Верхние окна и одну балконную дверь оставили на следующий год, что-бы дом подусел за зиму.
    Был обнаружен брак на одном окне (не в размер вершняк зашпаклеванный),причем обнаруженный гораздо позже, Шувисты без вопросов приехали и заменили.
    Сруб за зиму подсох немного, на свежем спиле показывал влажность 20-22%.
    Зимой каждые пару недель приходилось подкручивать домкраты на столбах, сруб заметно садился.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Утепленная отмостка
    В июне 13г была выполнена отмостка вместе с ливневой системой.
    Для трамбовки брал на прокат виброплиту:
    Трубы ливнёвки и нижнего дренажа были выведены в дренажный колодец.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Кровля
    Хотел крышу из гонта, но потом оказалось, что не так просто и очень не бюджетно. Есть проблемы с производителями и сложности с ендовами. Думал про ЦПЧ, но у соседа она от влаги и морозов потрескалась в некоторых местах. Остановился на бюджетном варианте МЧ.
    Все материалы на кровлю купил в Уникме, они там еще и проверяют комплектацию и советы правильные дают. В закупках с отличными скидками помог Владимир @WAB57, и огромное ему спасибо!
    В начале сняли временную кровлю и исправили стропильную систему после усадки. Геометрия по всей кровле была не очень, на 10..15 см расхождения. Дополнительно нарастили свесы кровли до 1.2м.
    Пирог сделали сразу, начиная изнутри с пароизоляции, утеплитель 200мм, паропроницаемая мембрана, воздушные зазоры и МЧ.
    IMG_2169.JPG IMG_1966.JPG IMG_1951.JPG IMG_1903.JPG IMG_1863.JPG IMG_1860.JPG IMG_1822.JPG IMG_1775.JPG
    Кровля сложная, пришлось вырезать пазы на бревнах для организации правильного примыкания кровли к рубленым стенам.
    Сам находился почти на всех этапах на кровле и отслеживал выполнение всех узлов и примыканий.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Чертежи по стропилке:
    Для покупки МЧ сделал чертежи раскладки по листам, т. к. в уникме сразу нарезают в размер, что очень удобно и экономит время и средства.
    В том числе закупил и водосточку по такой схеме:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Окна
    Точно по проекту вот такие окна изготовить не удалось:
    Производители зверели, что плохо будет работать запорная арматура с таким верхним углом.
    Получились такие (параметры в картинке), с треугольным верхом еще с внутренней раскладкой:
    Установили прямо в четверть, без подставочного профиля, с отливами.
    Пену на зиму я заклеил скотчем с наружной стороны от УФ.
    Окнами доволен, но сейчас через 4 года надо уже их немного отрегулировать, заедают некоторые.
    Большие 8-уголные окна оставили на следующий год.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Пирог пола 1 этажа
    Начало:
    Перемычки 1-го венца решили оставить для нижней связки стен, немного убрав с них
    Далее наплавили гидроизол
    И уложили ЭППС 5 см с проклейкой швов в 2 слоя, итого 10см утепления.
    Поверх был постелен с заведением на стены Пенофол
    Уже потом стало понятно (ввели меня в заблуждение "некоторые" тепловики), что алюминиевая фольга была на нем бесполезна под стяжку. можно было обойтись просто пленкой. Но на стенах как демпферная лента он сыграл свою роль.
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    В ноябре 2013г приступили к некоторым инженерным системам.
    Поверх утепления были выполнены ТП, подводка к радиаторам, и электрика в гофре кабелем NUM 3х2.5кв.
    IMG_2335.JPG IMG_2409.JPG IMG_2477.JPG IMG_2558.JPG IMG_2598@2013-12-11T09;54;39.JPG IMG_2345.JPG
    Для обогрева помещения купил газовый уличный обогреватель.
    К новому году залили по маякам стяжку (примерно 7..10см вышло):
    Как потом выяснилось при укладке плитки, на площади 120 кв. м и по разным помещениям перепад составил 1-1.5 см на всю площадь. Выравнивать я не стал, т. к. относительно комнат (в каждой комнате), это был практически 0. Все потом выравнялось плиткой.
    И включили отопление ТП, поставили на 11.12 градусов, для щадящего режима усыхания брёвен сруба.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Скважина
    В декабре 2013г была пробурена скважина на 65м на известняк.
    И установлен кессон и оборудование:
    В дом пошла вода :hello:
    Анализы показали сильное превышение по железу в 4 раза. Пришлось рассчитать сложную систему подготовки воды, установку которой на тот момент времени отложили на потом.
    В настоящее время водоподготовка работает:
    Установили только летом 2015г.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Замысловатые окна - окосячка.
    Дом перезимовал, в начале бревна стали сильно сохнуть и трещать, но через некоторое время бревно просохло и внутри и многие трещины значительно уменьшились.
    Начали проработку сложного окон, были разные варианты, например:
    Но в конечном итоге производитель Века согласовал мой вариант, но решили сделать равносторонний восьмиугольник, т. к. показалось даже лучше!
    С весны 2014г приступили к окосячке проёмов недоделанных окон и балконной двери.
    Сами окна установили уже только осенью, после внешней шлифовки и покраски.
    Высота окна вышла 2м :victory:
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Почем примерно 8миугольное окно встало за изделие?
