Сруб 2 этажа + мансарда (большой дом 300кв.м.)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем DiPol, 30.01.17.
  1. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Отличный получился дом!
    Ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
    1. После включения отопления сильно ли еще у Вас сел дом? Можете ли написать по сколько % от общей усадки или сантиметров на каком этапе происходила усадка. (пусть даже примерно).
    2. Второй этаж отопление радиаторное?
    3. Как Вы можете оценить, не зря сделали доп радиаторы на перовом этаже в плюс к теплому полу? Что больше отапливает пол или радиаторы?
    4. Также еще есть просьба, можно в личку, поделитесь пожалуйста сколько у Вас стояла шлифовка с покраской и сколько заняла времени, а также на каком этапе делали? Сколько слоев, какое покрытие использовали, зерно для шлифовки?
    Заранее большое спасибо за ответы, сам строю рубленный дом, сейчас коробка под крышей, предстоят все вопросы про которые написал выше.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    C учетом скидки 48 125 р (2014г)
    1. Да, сильно. Точно не скажу, примерно 5-7 см до отопления, а при включении еще на 9..12 на высоте дома 11.5 м. Потом после 2-х лет отопления было еще по 1..2 см. Точно не мерял, и сложно это сделать. Один проем на 3-м этаже пришлось подпиливать на 3..4см, а то бревно почти село на окосячку.
    2. Второй-третий этаж радиаторы Керми железные. Носитель - антифриз. В начале была дист. вода.
    3. Сейчас радиаторы 1 этажа выключены, очень жарко. ТП хватает. Но морозов не было сильных, они для того что-бы в морозы окна не плакали.
    4. Шлифовка 480 р. кв. м х 1.2 - коэф. для бревна. в два прохода. Делали долго, 3 месяца примерно, потому как больше 3 000 кв. м. Первый проход 60-80, второй 90-100 в зависимости от поверхности бревна. Зашлифовано не идеально, до матовой поверхности.
    Покраска 160р с коэф. 2 слоя. Тикурила Панели Яси с колеровкой и без. Санузлы суписауна.
    Лестницу красили маслом Биофа. Сейчас бы я покрасил всё маслом.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Шлифовка + покраска наружная
    Летом 2014 взялись за шлифовку наружных стен болгарками, 60-80 круги лепестковые и 80 клеющиеся.
    Пыли были горы, аж соседей засыпало.
    Сразу обильно проходили антисептиком.
    Торцы оставили на потом, что-бы подрезать и отшлифовать.
    C подбором цвета была долгая история, т. к. изначально по проекту был цвет дерева немного затемненный, после долгих размышлений и изучению дизайнерских цветовых схем, решили сделать в оттенок кровли с светложелтым выделением торцов и подшива кровли. И это очень практично, не очень заметно грязь и не темнеет от УФ.
    Красили в 2 слоя, первый был ужасный, и не отражал задуманного цвета, второй был как надо!
    первый слой:
    При разном освещение цвет кажется разным, играет с воображением ;)
    второй слой:
    Итого на дом (ель, под рубанок, шлифованная, примерно 800 кв. м стен):
    8 банок Тиккурила Похюста 9л;
    10 банок по 9л Тиккурила Сатин цвет 7031 - на стены;
    4 банки по 9л Тиккурила Винха цвет 513х - на торцы, наличники и подшив крыши.
    ps В моей теме по строительству это где-то тут: https://www.forumhouse.ru/threads/140094/page-59
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Внутренняя шлифовка
    C декабря 2014 начали внутреннюю шлифовку. и еще 3 месяца шлифовки :nono:
    20150217_094355.jpg 20150217_094319.jpg 20150217_094303.jpg 20150217_094100.jpg 20150217_094153.jpg
    Это была адская работа, хоть и было уже отопление. Пыль лежала на полу, ноги утопали по щиколотку, хотя и постоянно убирали. Это было просто производство еловой пыли!
    Проходили болгарками лепестковыми кругами 60-80, потом липучкой 80-10-, а потом вибрационной где плохо 100-120.
  5. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @DiPol, Красили сразу после шлифовки фрагментами или сначала все прошлифовали, а потом все покрасили? И почему Вы сказали, что сейчас красили бы все маслом?
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Фрагментами не получиться. Пыли много, всё осядет уже на покрашенной поверхности.
    После шлифовки бревна помыли керхером. Потом как высохло (было достаточно жарко тем летом) покрасили грунтом, потом через 1-2 дня основным составом через сутки следующий слой (получилось даже дольше).
    Масло мне понравилось больше чем акриловая краска, но для внутрянки. Проникает в дерево и не закрывает поры и выглядит интереснее - подчеркивает структуру и приятнее на ощупь :)]. Для санузла лучше Супи сауна. :hello:
    ps все мнения в этой теме субъективны и отражают только мою точку зрения ;)
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Перекрытие. Начало.
    Я был в нескольких деревянных домах с перекрытиями по лагам, и мне не понравилась звукоизоляция таких перекрытий и вибрирующий пол, по этому я выбрал довольно сложную схему перекрытия:
    Такая схема и воплотилась в жизнь, за исключением двойной проклеенной фанеры (что было ошибкой, лучше взять 2 листа потоньше с перехлестом).
    В бревнах вырезали четверти для укладки имитации бруса 13 см (наверное, надо было взять 19).
    Имитацию сразу красили и укладывали.
    Вырезы в бревнах для укладки поперечных лаг на виброизолятор (Пенолон 4010).
    Примерно с этого места подробнее есть в теме про стройку.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Отопление 2-3 этаж
    Потолки застелили пленкой и проклеили специальной двухсторонней лентой к стенам, т. к. там песок.
    Занялись прокладкой отопления. На каждом этаже коллектор, питается от вертикального стояка. Батареи поставили под всеми окнами, и под 2 балконными дверями установили встроенные напольные.
    IMG_3837.JPG 20150502_121735.jpg 20150504_131814.jpg 20150504_131747.jpg 20150504_131955.jpg
    Схема размещения радиаторов по этажу:
    Радиаторы панельные Керми стальные.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Инженерные коммуникации и пирог пола.
    Коммуникаций было много по полам: к отоплению добавилась водоснабжение, канализация, вентиляция в оцинкованных трубах 100мм + электрика в металлорукаве покрытым ПВХ.
    Пришлось мудрить и с потолочными встраиваемыми светильниками, изготовил для них типа коробочек оцинкованных:
    И вывод вентиляции с диффузором из дерева:
    ps прошу не писать в этой теме по поводу металлических труб для проводки и не соответствию ПУЭ. всё уже 101 описано и обсуждено и осознано выбрано. спасибо. :hello:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Пирог пола.
    Все было засыпано песком 5 см слоем, и месяц еще песок просыхал при включенном отоплении:
    Через виброизолятор положены лаги, без крепления к балкам
    Через месяц или два ;) засыпали эковатой:
    Покрыли фанерой 23 мм, только к лагам. Получилась некоторая развязка нижних бревен-балок с верхними лагами.
    А в санузле плитами ГВЛ 10мм в 2 слоя с последующей гидроизоляцией
    Сейчас со 2 этажа на 1-ом звуков голоса и не очень громкой музыки не слышно вобще. если только сильно кричать :aga:. Когда ходят тоже не слышно, слышно когда дети бегают. Ну и через лестничный пролет проходят звуки свободно :)]
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Схема вентиляции, канализации
    Вентиляция только вытяжная, сделана из санузлов, кухни и бойлерной. В остальных помещениях только через окна осуществляется приток. Единственное, для подвала сделан принудительный приток из теплой соседней комнаты.
    (основная внешняя "труба" утепленная где пойдут все трубы еще не готова, планы на весну лето 2017г)
    Пока это так:
    Будет огораживающая конструкция с облицовкой панелями под камень.
    Компенсаторы усадки на всех трубах поэтажно.
    Для канализации стандартный, для вентиляции вот из такой ленты изготовлен:
    Вентиляторы для вытяжки сразу с глушителями:
    управляются регуляторами из санузлов, и возможно управление по датчику температуры и влажности NooLite (еще не настроено до конца..).
    В теме про стройку где то здесь про монтаж.
  12. frost75
    frost75
    frost75
    Московская область
    Огромная работа проделана, здорово!
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Проект электрики и освещения
    Заказал я у "придворного" проектного института проект по ЭО, но наверное это были на ветер выброшенные деньги.
    Потребителей и освещение я распределил сам и алгоритм как это будет работать:
    А вот проект уже делали "опытные" проектировщики.
    и аналогично по 3-му.
    Ух и намучился с этим всем. Получилось что проект - не так как хотел, и реализация - не так как проект.
    Кратко: проводка к потребителям с запасом почти без групирования для исключения распаячных коробок, проводка к освещению идет только к лампам, а управление беспроводное системой NooLite.
    Тут подробности для интересующихся... ;)
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Система канализации и водоотведения
    Выбрал я по рекомендации знакомых и соседей систему ТОПАС, но лучше и дешевле было бы сделать просто колодец и откачивать раз в 2 года машиной.
    Т. к. выводы были -80см от уровня земли, Топас был выбран Лонг и 8ПР, т. к. откачивать воду надо было в дренажный канал за забором. Лонг тоже не удобная штука в обслуживании, толка от Лонга нет особого :no:
    Приключения начались почти сразу, в дожди раздавило стенку и она лопнула, пришлось паять.
    По весне затопило целиком. Сушил компрессоры и насосы.
    Еще через через год сломалась "лягушка" в нем отвечающая за автоматику переключения компрессоров, а зимой лезть ремонтировать не очень приятно. Работает в ручном режиме.
    И опять стала протекать заделанная стенка.
    Одни неприятности.
    А это стоки нижнего дренажа и левнёвки.
    К черной трубе приделан дренажный насос (на фото он снят, сгорел), откачивающий воду при переполнении.
    А так можно использовать для полива. Воды всегда много.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Внутренняя покраска
    Самое сложное в покраске, это выбрать понравившийся цвет. Причем из палитры производителя, даже нанесенной на натуральное дерево, выбрать не возможно. Цвет на своём дереве получается другой.
    И даже при изменении освещения, цвет меняет тон.
    Поэтому было такое:
    Краска для стен и потолков была выбрана Тикурила Панели Яси, для санузлов СупиСауна.
    Цвета выбрали из Тикуриловской палитры.
    Стены в основном прозрачной краской покрыты, балки цвета Гравий, в некоторых комнатах цвет свой.
    20151027_174056.jpg IMG_20151217_142612.jpg 20150929_132851.jpg IMG_20150830_120246.jpg
