Сруб 2 этажа + мансарда (большой дом 300кв.м.)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем DiPol, 30.01.17.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Террасная доска из лиственницы и входная дверь из дуба покрыты бесцветным маслом Осмо.
    Внутренние двери и плинтуса маслом Биофа, с брашировкой и 2 разными цветами - нижний слой тонирующий "медовый", верхний серо-синий.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Лестница
    Лестниц собственно две: 1-2 этаж, 2-3 этаж.
    Во первых была сразу запроектирована не очень удобная лестница с двумя поворотами с забежными ступеньками.
    Для проверки построили временную лестницу на момент выполнения работ, что-бы прикинуть что и к чему.
    Принято решение, что лестница должна быть "брутально-рустикальной" из полубревен.
    Закупил лес, сосны 35-45 диаметра:
    Его окорили и распустили, и положили в отапливаемое помещение на год сохнуть.
    Но всё равно за время, пока он был на улице сильно посинел, было много дождей.
    На ограждение решил использовать местный орешник: фундук-лощина, которого очень много разрослось в лесу. Тоже положили сушиться.
    И заготовили столбы вертикальные, невиданной красы:
    И на входе поменяли на брутальные ;)
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Лестница
    Про конструктив, сделанный не по проекту а на основе тестовой-временной лестницы:
    Получилось, что забежных поворотов только по одному на этажную лестницу, и появились площадки: на нижней аж 2 шт, на верхней 1. Ступеньки получились шириной 27..30 см, высота тоже немного бегает в пределах 16..17 см. Ступени все немного разные, сложно выдержать размерность. Достаточно удобно, только на поворотах при ходьбе вниз надо немного прижиматься ближе к стене.
    Процесс изготовления и покраски (масло Биофа, цвет Медовый и бесцветный)
    Ну и почти финишный вариант
    image-09-11-16-19-53-1_.jpg IMG_20161106_140055.jpg IMG_20160622_162233_.jpg 20161218_160524.jpg
    Лестницу начинал один плотник и не доедлал, продолжил другой, выдержал стилистику, и я очень доволен получившимся :super:
    Пытались защитить мягким утеплителем от случайных ударов в процессе работ, всё равно много где повредили и пришлось делать локальные ремонты.
    Потом, по отзывам друзей и гостей испытывающих на себе хождение по "произведению" :|:, доделали дополнительные поручни вдоль стен.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Двери
    Выбрал я межкомнатные двери Токс модель Прованс-4 московского завода. Массив сосны, и коробки с наличниками и доборами тоже, правда клееный щит. Купил без покраски. Брашировали и красили сами.
    Ставили всё в обсадные коробки - окосячку (брусок в стене, к нему 50 доска и вершняк с зазором)
    20161212_182633.jpg 2016-12-20 16.23 (1).JPG 2016-12-20 16.23.JPG 2016-12-28 12.39.JPG
    Входная дверь делалась на заказ в столярном цехе в Тамбове, по моему чертежу. Толщина входной двери 7 см, Сделана сандвичем дуб, сосна, пенопласт, сосна, дуб - что-бы не промерзала.
    Есть еще железная входная дверь с терморазрывом Сибирь. Самая не дорогая, для входа в бойлерную.
    Подробности у меня в теме по стройке примерно в этом месте..
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Межкомнатные стены (не бревно)
    У меня 3 вида стен - блочные из гипсовых блоков, из профиля и из деревянного каркаса.
    Блочные стены врезались в бревно через звуковиброизоляционную прокладку.
    Стена не доходит до потолка, а на потолке сделан гипсокартонный короб по профилю. Зазор примерно 5 см между ними.
    Этот зазор проклеен пароизоляцией, а сверху находится молдинг-наличник (закрепленный только снизу), прикрывающий зазор. Такая конструкция обеспечивает беспрепятственную усадку и сезонное движение бревен chelf от разной влажности.
    Такие стены я использовал на первом этаже, т. к. стены установлены на бетонную плиту-перекрытие.
    Второй и третий тип стен схожи по конструктиву, только отличаются каркасом и звукоизоляцией.
    Технология тоже с компенсационным усадочным зазором. К стенам профиль закреплен через скользящее крепление. Для ГКЛ в стенах специальные пропилы.
    Финишное покрытие разное: обои, плитка по гидроизоляции, просто покраска по штукатурке.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Расширение бойлерной
    Была у меня для стройки закуплена бытовка, из которой в дальнейшем хотел сделать технический сарай с летним санузлом.
    Но аппетит приходит во время стройки. По этому от бытовки было решено избавится, и сделать пристройки к бойлерной (красным):
    Только дверь в санузел сделана изнутри помещения, входная там-же.
    Залили отдельную ленту впритык к бойлерной через демпферную ленту. Из пеноблоков возвели стены, и сделали крышу из профлиста и сверху залили бетоном, и наплавели гидроизол.
    Сверху по лагам будет террасная доска с ограждением. И зона отдых с выходом со второго этажа.
    Внутри техническое помещение-мастерская и уличный санузел.
    Полы сделаны по грунту с утеплением ЭППС. Покрытие пола керамогранит. Стены штукатурка. Потолок из ЭППС 10 см + штукатурка. Всё покрашено Тикурилой для влажных помещений. Проведено отопление, в с\у сделана вентиляция. Канализация выведена в Топас.
    Дверь входная уличная Сибирь.
    Подробно в моей теме где то в этом месте начало Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
    PS Рядом хочу сделать навес для дров и генератора :|:
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Теплый шов
    Для внешних швов был выбран герметик Ramsauer Acryl 160 (цвет Бук):
    Всё делали по технологии производителя. Расход примерно 1 кг на 5 п. м. Здесь тема про герметики ;)
    В швы поместили шнур Вилатерм и по краям проклеили малярным скотчем. Углы потом отдельно.
    Торцы предварительно расшили фрезером:
    Ну и везде нанесли герметик из пистолета. Разглаживали с водой или куском садового шланга или ложкой :aga:
    Получилось контрастно-полосато:
    Вот такой общий вид:
    В настоящее время есть несколько мест где вспучивание есть, или отслоение, но это вероятно шов некачественно протерли от попавшего масла. А так адгезия хорошая :super:
    Технология новая, так что будем следить за поведением.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Теплый шов
    Для внутренних работ был выбран герметик другого производителя Remmers Acryl 100 (цвет тоже Бук):
    Тоже шнур и по той-же технологии что и внешний герметик
    Результат меня полностью устроил, эстетично и практично, пыль легко можно стереть (в отличии от конопатки и каната) и сам шов тоже легко восстанавливается без привлечения специалистов.
    Времени прошло не много, буду наблюдать и отписываться в своей теме по стройке.
    :super::hello:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Выбор кафельной плитки (керамогранита)
    Во многих местах для отделки была использована кафельная плитка.
    Пытались соблюсти некий единый стиль "аля старая италия", не знаю по чему руководствовались таким, но сочетание бревна и такой плитки очень нравится...
    Плитка пола первого этажа выполнена в едином стиле (кроме с\у) и рисунок переходит из комнаты в комнату. Раскладка тут.
    Плитка Porcelanicos Casentino Gold Z00567, Casentino Stone Z00568 и декор и плинтус из этой же серии. Затирка необычного цвета, в тон орнамента на плитке:
    В санузел 1-го этажа:
    Стена у ванной и пол Mainzu Milano Crema Pav., Ravena Decor Pietro Viola Mix5, Ravena Decor Pietro Blu Mix5.
    И еще стена за умывальником и стена стояка сделана керамогранитом под белый кирпич с зернистой затиркой под цементный шов.
    Примерно тут в теме...
    Санузел второго этажа:
    Плитка на пол MONTERREY MODULO 3 FORMATI BRUCIATO, декор MONTERREY Tozzetto Antico Misto Arancio 150x150 вот этого завода http://www.novabell.it/piastrella.jsp?prodottoid=3881.
    И короб и на стену за умывальником аналогично первому этажу -"кирпичная беленая кладка" monopole muralla blanco имитирующая печку или трубу. Уголки не покупал, т. к. только уголки выходят дороже всего объема плитки. Тут и далее по теме есть подробности.
    По примыканию к бревенчатым стенам:
    Делали зазор 1.5 см и потом теплый шов. при движении бревен что-бы не оторвало плитку.
    На кухне столешница и фартук тоже керамогранит выбрали веселых расцветок для сочетания с фасадами:
    Плитка CARPATOS MIX COLOR + CARPATOS BOUQUET, затирка эпоксидная двухкомпанентная коллерованная. В теме..
    В техпомещениях использовал самый дешевый керамогранит из OBI. ;)
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Паркетная доска для полов
    Была выбрана паркетная доска в стиле рустик московского завода деревоизделий. В вопросе цена-качество победила цена за метр в 1600р.
    Укладывали на 3-мм подложку из листов ЭППС. Доски нехватило, даже купленной с запасом в 10%, Пришлось докупать. Хорошо что осталась на складе т. к. сейчас уже сняли с производства в моём размере, делают чуть уже.
    Доска однополосная с небольшой фаской. Смотрится хорошо. В некоторых местах уже побили, но т. к. она вся разноцветная - не заметно. Из за плохого качества фанеры по разбегу толщины, в некоторых немногих местах присутствует небольшое "бухтение". Были проблемы с укладкой из за смены бригады, но всё исправили.
  12. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    каким образом крепили джут в чашках, в сколько слоёв?
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Всё в начале прокрашивали текурилой похюста, джут в чашах в один слой, в перерубах в два, подворачивали края внутрь чтоб не торчал, крепили степлером.
  14. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Скажите окосячку выпиливали по шаблонам или так?
  15. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Я заставил сборщиков в чашках по два слоя по краям и один по центру, джута много не хватили пришлось докупить метров 500, и тоже подворачивали.
    Теперь уверен что если бы оставить как они хотели то проблем много бы возникло
