Внутренние перегородки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 9Anarxist6, 30.01.17.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @jktu-d, не несущие перегородки можно ставить на перекрытие.
  2. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Но тогда получается, что есть угол, одна стена которого стоит на ленте, а другая (перегородка) стоит на полах по грунту. Причем, полы по грунту не должны быть связаны с основным фундаментом. Скорее всего это угол будет проблемным - трещины, итд.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нарисовать можете ? Непонятно.
  4. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Серые - несущие, зеленые - самонесущие. К примеру - котельная. Стена B стоит на ленте, а стена С стоит на полах по грунту? Что будет в этом красном углу?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так вы хотите не несущие перегородки выкладывать с перевязкой с самонесущей стеной (периметр) ? Зачем ?
  6. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    А почему нет? Какие минусы?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Минусы именно те что описал @jktu-d,
  8. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Вот я и спрашиваю, а как делать перегородки? Как поведет себя штукатурка, если не перевязывать?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если все с фундаментом хорошо, все сделано без ошибок то осадка как правило не превышает несколько миллиметров. И происходит она еще на этапе строительства дома по мере того как возрастает нагрузка на грунт. Соответственно перегородки можно возводить сразу по завершению основного объема работ .
  10. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @Громозека, прошу совета. Участок под Новосибирском. Грунт - суглинок. По проекту фундамент - ростверк на буронабивных сваях. Перекрытие цоколя - плиты ПК, затем утеплитель, стяжка с ВТП. Стены - арболит, наружные - 400 мм, внутренние несущие - 300 мм, один этаж, перекрытие по балкам, холодный чердак. Дом с гаражом на одном фундаменте.
    Начал склоняться к полу по грунту. С началом строительства в этом году не получается, поэтому для подготовки к устройству пола по грунту хочу на пятне застройки выбрать чернозем около 40 см, отсыпать песком с небольшим возвышением, сантиметров на 10 - 15, и пусть лежит до следующей весны. Ростверк хочу разместить на уровне земли, под него уложить ПСБ-15, сантиметров 20, от пучения. Под крышу закончить за сезон, а устройством пола заниматься на следующий год.
    Т. к. несущие стены получаются достаточно длинными, хочется их связать между собой перегородками. Хотелось бы узнать Ваше мнение, как лучше сделать это на полу по грунту? Вижу варианты:
    1. Перегородки сразу не делать, только несущие стены, а перегородки ставить позже, на пол.
    2. Установить под перегородки по одной свае и проложить ростверк и под перегородки. Тогда можно перегородки связывать с несущими стенами и поднимать их одновременно. А пол по грунту отдельно в каждой комнате.
    Или, может, какое-то другое решение лучше может быть?
    Цена имеет значение.
    Чернозем заменить песком только под домом, или лучше прихватить площадь и под отмостку тоже?
    Песок, получается, будет лежать как в котловане, будет насыщаться водой в дожди и весной от снега, чем это чревато?
    Ну и покритикуйте, пожалуйста.
    План фундамента прилагаю.
