1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Лестница на даче: как я её понял и по-своему сделал
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Andy Smith, 30.01.17.
  1. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Рад, что тема лестницы вызвала интерес!
    По деньгам. Вначале начал собирать чеки. Потом часть из них куда-то потерял. Примерно так: тетивы - по 2500 р. (в "Вимосе"), поручень - ок. 600 р., ступени - 5000 р., балясины - по 120-140 р., "Пинотекс" - 1200 р., реноватор "Хаммер" - 1950 р. (считаю, что очень помог!), крепёж (саморезы, шурупы, кисть) - 2000-2500 р. По времени - не очень быстро, а как было время, недели 2-3. Люблю работать один - никто не отвлекает и не виноват будет, кроме меня. Да и некому помогать-то: дочка училась, жена работала...
    Постараюсь дома прикрепить расчёты мастера-замерщика.
    ВСЕМ - УДАЧИ!
  2. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Кстати, знакомый строитель (в том числе - и нескольких лестниц) советовал выполнить лестницу с двумя поворотными площадками, правда, для этого надо было бы удалить несущую балку и поставить мощный опорный столб. Но от этого варианта я быстро отказался как слишком затратного, посчитав его мало экономящим место.
  3. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
  4. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
  5. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Вот такие расчёты были мне присланы мастером.
    А получилось - несколько не так.
  6. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    Доброй ночи! я себе макет нужной лестницы в калькуляторе рисовала, путём подбора циферек достаточно быстро вышла и на удобный угол наклона, понравилось.
    А с какой целью ваш знакомый советовал двухповоротную ? что бы от этого выигралось в вашем случае?
  7. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Уважаемая Jenechka! К сожалению, калькулятором для расчёта лестниц я не пользовался, да и необходимости в нём не было, т. к. в моём случае габариты лестницы по горизонтали и по вертикали были одинаковыми и соответствовали наклону в 45 градусов.
    Лестницу с двумя промежуточными площадками знакомый строитель советовал для безопасности спуска. В принципе, эта рекомендация известна: чем длиннее пролёт - тем дольше можно лететь по нему. И площадка могла бы стать "промежуточной остановкой". (А упасть ведь можно и на ровном месте!) Кроме того, конечно же, для экономии полезного места веранды. Поэтому, от данного совета и отказался, на что знакомый весьма обиделся. "Я прикинул свои силы, возможности и время, и понял: прямая лестница займёт 1\3 полезной площади веранда, а Ваш вариант - её 2\5. Но для меня он будет намного сложнее."
    На радостях и не планируя давать сообщение в ФОРУМХАУС, все записи с моими и другими расчётами оставил на даче. Надеюсь приложить их "к делу".
    С удовольствием поделюсь своим скромным опытом, а также, если будет интересно, и другими фотографиями и решениями некоторых проблем.
  8. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    Мне кажется, что эта лестница является самым оптимальным вариантом для данного помещения (на фотках ведь это веранда, судя по окнам?). С трудом представляю, как туда можно впихнуть две лестничных площадки:faq:. Да и место под лестницей вполне функционально можно задействовать. Ну а что касается безопасности, то надо руками крепче держаться и детей этому учить. А на обидчивых советчиков не обращайте внимания, их немало и почему-то им кажется, что они лучше знают, что вам надо. Руководствуйтесь только своими интересами и здравым смыслом. ИМХО.
    Конечно интересно, обязательно делитесь!
  9. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Ещё несколько дополнений к описанию "процесса".
    Левый косоур решил прикрепить к стене из бруса. Для большей жёсткости конструкции. Но - не плотно, а на некотором расстоянии. Эмпирически оказалось - на 6 см, через 4 проставки закрепил на длинные шурупы с широкими шляпками.
  10. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Нижние концы косоуров упирались в доску 50х50 мм, прикреплённую к доскам пола.
    С верхним креплением косоуров пришлось немного помудрить. Но вначале пришлось на втором этаже установить часть бруса, вровень со стеной, на который бы и упирались обе тетивы. И вставить его в распор между двумя продольными балками. Как зафиксировать эту конструкцию? - Решил этот вопрос по-своему: перовым сверлом 24 мм просверлил по два отверстия с каждого боковой стороны бруса и на клей ПВА забил черенок от лопаты. (См. фото) Получилось быстро, просто и, по-моему, весьма надёжно. По крайней мере, не хуже, чем при помощи метал. уголков.
  11. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    В Ютюбе нашёл ролик, где американский мастер обучает постройке лестниц. Очень понравился его способ закрепления верхнего края косоура. И решил его применить, адаптировав к своей лестнице. В торце косоура, упиравшегося на балку и стену, фрезёром был выбран паз под 40- мм оцинк. полосу, загнутую под 90 градусов. Полосу прикрепил саморезами (НЕ чёрными, а "жёлтыми") сначала к косоуру, затем - к брусу.
  12. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Получилась весьма жёсткая конструкция.
  13. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    Правда, при креплении верхнего опорного столба в неё пришлось внести некоторые изменения.
  14. Andy Smith
    Andy Smith
    Andy Smith
    И в завершение отчёта: фото заглушки на отверстия под саморезы...
    Вчера купил лак на водной основе PARADE, при потеплении - покрою им 2-3 раза лестницу.
    Кажется, рассказал ВСЁ. Надеюсь, что мой скромный опыт будет полезен тем, кто в раздумье...
    ВСЕМ - УДАЧИ!
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    По моему, не совсем удачная по прочности реализация примыкания лестницы к потолку получилась - два шурупа на меньше чем половине ширины доски, к тому-же работающие на срез. В фильме "Иконы каркасостроителей" Ларри Хона полоса начинается еще на нижнем горизонтальном участке доски, что делает крепеж гораздо прочнее, ну и используются гвозди, работающие на срез гораздо лучше шурупов. При этом горизонтальный загиб полосы при использовании нескольких гвоздей и связанные с этим сложности излишен - пять-шесть гвоздей держат на срез больше тонны. Повторюсь, это только мое мнение. У себя начал делать лестницу, но пока забросил, узел сделал точно по фильму, "красотой" не заморачивался, это всего лишь дача.
