Тепловой насос. Просто и недорого
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Roman 4, 30.01.17.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Давайте пока что откинем вентиляцию и теплопотери дома. Сравним лишь только теплые полы и радиаторы с принудительным теплосьемом. Температура носителя одинакова, но теплые полы уже меньше отдают после прогрева стяжки, а у радиатора с вентилем - дельта будет все время одинаковая. Допустим температура радиатора 40 градусов, температура в помещении 25, дельта в 15 градусов. А у полов температура 30 градусов, дельта же будет всего 5 С. Получается что СОР будет стабильнее и выше при съёме тепла вентиляторами, нежели тёплыми полами.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Почитайте теорию.
    За окном солнечно и морозно
    Кипит (перелив) +3.5С, конденсация 33 с копейками, теплый пол во всем доме, стены отключены.
    Дельта по воде в полах 3.16 градуса.
    24+ в доме.
    Для КОП, самая важная характеристика - разница температур кипения и конденсации.
    Остальное следствие.
    При подаче 40 градусов, Конденсация не ниже 40 градусов.
    При кипении 3С, разница в потреблении, на тепловую мощность 10квт, составит 250-400вт.
    Много это, или мало, тут от доходов зависит.
    Но, температура в доме с дующими вентиляторами, комфортная, будет выше на 2-3К однозначно,
    А это сходу ещё 150-200вт без учета потребления вентиляторов.
    Кипение 3+, в Рождество, возможно только на переливе.
    ДХ, гликоль, уже кипят в минусах. Будем оптимистами, кипим -2С.
    -2/43, будет жрать 2.4+ квт, при наличии правильного конденсатора, или 2.5+ при конденсаторе от балды.
    -2/33, будет жрать около 1.9+ квт.
    Это идеальные цифры чисто по компрессору. Реальность будет выглядеть хуже.
    Если уже сложно сделать ТП везде, сделайте хотя бы прихожку - обувь будет сухая, и ванную - ходить по холодной плитке после душа, просто жесть.
    Ну а затею с фанкойлами, пересчитайте с трубами, вентиляторами, фитингами...
    И разница с панельными радиаторами выйдет мизер.
    Комфорт же, не сравнить.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Речь не о буковках, а о самой модели компрессора=мощности и режиме работы.
    Каюсь, использование АС компрессора в домашних мощностях, исключено в моей голове.
    ДС, ведут себя практически одинаково. Может скрол интересней на дельте 40-45К, меньшая дельта - ротор. Выше - зачем он вообще нужен, такой ТН.
    Как-то так.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Воду чем греть будешь? Или ТН в ванную тащить?
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Еврейский конденсатор и доп. ТЭН по необходимости. :)]
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для твоего случая, греть особо не надо.
    Для моего случая - проблема не нагреть, проблема откачать.
    В общем случае - предкондерсатор стоит копейки, проблема бак и насос.
    Зимой предконденсатор, летом несколько вакуумных трубок.
    Весь вопрос - сколько той воды надо.
    Если помыть стакан и умыться - это одно.
    Если баня - другое.
    Если бабы - третье.
    У меня пацаны, моюсь в бане...
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Куда, в гипотетический ТН? В мой не лезет, да и не хочу лить горючий газ в ТН.
    Да и сколько можно снять тепла с предконденсатора, это же то же не панацея и плюс ТН должен постоянно пахать.
    Это почему? Щас на удаленке потребность в воде как раз возросла. ТН уже стабильно по вечерам запускается на нагрев и не один раз. Это не смотря на то, что ночью тэн нагревает под завязку.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Предконденсатор на выхлоп компрессора, через него наладить циркуляцию ГВС в накопительный бак, греет на УРА, Добрыня так сделал, писал что доволен.
    А это ещё зачем?
    Вроде писали уже от 10 процентов. Не панацея, тем самым чуть приподнять КОП за которым Вы так тщательно следите, и немного увеличить ресурс компрессора не загоняя его в высокие режимы давлений и температур при нагреве ГВС по принципу косвенного нагрева.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чтобы это сделать в готовом ТН нужно:
    1. Найти место внутри ТН (спойлер - его нет)
    2. Далее, если решил заколхозить снаружи - купить ПТО, трубки.
    Найти того, кто выполнит работы по:
    3. Эвакуации фреона (замер его массы) и масла
    4. Врезку ПТО с азотом
    5. Промывка системы, замена фильтра
    6. Вакуумирование
    7. Заправка маслом (то есть еще масло покупать, но тут не уверен), фреоном по весам.
    8. Монтаж снятой теплоизоляции, а также теплоизоляция ПТО.
    9. Перепаять трубы к бойлеру (ну это можно и самому)
    Сколько это будет стоить, и как эта стоимость соотнесется с выгодой, которую можно получить?
    Предконденсатор на маломощном ТН будет выдавать тоже мало тепла.
    А если еще стоит инвертор и обороты в постоянно-рабочем режиме низкие, то еще меньше.
    Так что не вижу в нем смысла, а удовлетворение понятие растяжимое.
    Вот если бы кто-нибудь навесил теплосчетчик на предконденсатор, тогда можно было сказать насколько он полезен, а так все это опять вопрос веры.
    Тесты инструментальные были? А то я могу тоже написать - 3%, но при полной луне - все 4%.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @vad711, пятый и седьмой пункт лишние, не было утечки или выхода из строя компрессора.
    В том и дело. Даже 10% от мощности 10квт, это мало для нормального нагрева при большом потреблении. Да если мыться в бане как Лёха, или как Дмитрий, не жить в доме ... Тогда все отлично. При большом разборе будет греть с коп 3 максимум. Но предкондёр конечно позволяет поднять общий коп ТН в любом случае. Вещь хорошая, но стоит денег.
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Основной минус предкондера это нестабильность, а ставить 2 бойлера это уже перебор на мелких домах. Я например пока только 1 раз использовал, но там охлаждение пол года, летом горячая вода допом идет
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В чем ? Можно развернуто?
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Нестабильность это то что количество горячей воды зависит от того насколько загружен тепловой насос. Если греть или охлаждать много не надо, то и воду надо догревать чем-то
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А что на ГВС без доп. отбора тепла тот же дроид не работает что ли? Просто коп конечно падает сильно.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас на 32, конденсация 33, нагнетание 68.
    На воду хватит однозначно.
    Как бы, нет особых проблем вытащить конденсацию в СО, нагнетание и переохлаждение на ГВС...
    Есть другая проблема - качество воды. Класть все яйца в одну корзину, по меньшей мере глупо.
    Тебе, кстати, не составит труда загнать одну-три петли=скважинки под ГВС.
    Ставишь ротор 5-7-10 кубиков от 410, заливаешь пропан + капилярка, водогрейка практически готова.
    Осталось решить бак - две пивные кеги или белорусских парочку.
    Обмотать трубкой и всё.
    Жестко по цене и надежности.
