Тепловой насос. Просто и недорого
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Roman 4, 30.01.17.
  1. leostin
    leostin
    leostin
    А в ответ ТИШИНА...
  2. leostin
    leostin
    leostin
    Никто в серьез не воспринимают новичков ...печалька...
  3. leostin
    leostin
    leostin
    Видно, одному надо пройти путь война.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Он вчера, не вернулся из боя...
    Работу работаю.
    Да, это ДС циркуль, с инвертором внутри.
    И обратный ШИМ.
    Его прикрутить не проблема.
    Важно убить двух зайцев - и ДС циркуль и ДС вентилятор.
    Надо знать, чего там выдает вентилятор.
  5. leostin
    leostin
    leostin
    Я тоже работаю по волей судьбы в этойже отрасли...дс циркули ставим вот...и DAB и WILO но DAB не имеет обратки а вот WILO. имеет
  6. leostin
    leostin
    leostin
    Опять- же, мы никто без осццилографа...а так посмотреть хоть что творится на проводах вентилятора и от этого плясать с циркулем...наверняка в плате внутри циркуля присутствуют хоть какието импульсы и через повторители скрестить с основной платой
  7. leostin
    leostin
    leostin
    Еще вопрос, не хочу искать, форум- же для всех ? трехходовой клапан в нормальном состоянии без подачи напряженияина него, стоит на нагрев или на охлаждении?
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    4х ходовой, без питания охлаждение
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конкретно этот вило, сейчас юзаю в мастерской. Каких то проводов, кроме питания, нема.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    4х ходовой стоит на Холод в большинстве кондеев.
    По вашему внутренему вентилятору, есть вопросы, если там Дс то на ваших пяти проводах, красный и черный 315 вольт постоянки, желтый 15в, синий 5 вольт, коричневый земля 5 и 15 вольт, внутри мотора стоит Игбт.
    Если мотор АС, то Игбт нет, и внутри датчик хола. Прирывание уже идет от внутренней платы, между желтым и синим ну чаще так встречал.
    Мерить все это нужно лучше на работающем сплите. Иначе 5 вольт не дождетесь а на 15 будет до 30 вольт.
    Как пример. если найдете с АС то поймете разницу.
    На сколько помню изменение сигнала 15 вольтового и приводит к изменениям оборотов, а шим это или не шим хз. Но средняя скорость была 11 вольт на авто плаволо от 7 до 14, это то что помню.
    5 вольт отслеживают обороты и всегда присутсвуют на входе. Даже если Сплит в ожидании, но это на тошибках и МЕ так замечено.
    Могу ошибаться, задачи досканально мерить небыло, это все было когда скрещивал Дс лыжи с МЕ внутрянкой, все работает :)
  11. leostin
    leostin
    leostin
    поищи осликом по внутренней плате этого циркуля там наверняка есть импульсы на обмотках ...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    4-24В пвм подается на насос.
    Думаю, диапазон у вентилятора тот же.
    Надо даташит на этот дс вентилятор поискать...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вскрывать, не вариант. Я никогда не теряю время на то, что нельзя повторить.
    Встанет твой ТН, жена разберется? насос полезет разбирать?
    И ослик у меня в мешке, в чулане. Не до осликов, пашешь как ишак на двух работах...
    Заведи себе отдельную тему. Если получится переделать инверторный сплит, люди тебе спасибо скажут.
  14. leostin
    leostin
    leostin
    завтра потыкаю тестером моим, хоть тестер с собой,
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Как на 5 вольт заведешь сигнал с ЦН? Как он поймет что вентик Вкл и держит нужные обороты? Причем при оттайке если оставить включеным Цн то уйдет в ошибку.
