Правомерны ли действия сотрудников энергосбыта...
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем ABenz, 30.01.17.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Расчётный, установлен как просят, максимально близко к ГБП. Как энергосбыт с него показания будет снимать, до лампады.
    Здесь надо быть грамотным. Открываете ПП 442 и внимательно изучаете как проводятся проверки. Далее идёте на приём к начальнику и любезно просите чтобы они Вам компенсировали ущерб. Устно и любезно, обязательно ссылаясь на ПП 442, так как начальник будет рассказывать, о беспрепятственном допуске. Обычно на этом этапе контролеры получают втык. Ну а если нет, пишите жалобы выше о о повреждении Вашего имущества.
    Главное не бойтесь. Опосля этого оне такой втык получат, облетать Вас будут.
  2. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Много где они так стоят, обычно там где есть АСКУЭ.
  3. ABenz
    ABenz
    ABenz
    Раша
    причем здесь быковать? поясните!
    заставят перенести? это я думаю врятли...
    Один мужичек решил переделать у себя в доме проводку и ему соотв. потребовался доступ в опечатанный счетчик.
    он обратился в этот энергосбыт за помощью, заодно чтобы они поменяли кабель от опоры до ввода в дом.
    Последние настаивали на установке счетчика на улице на опоре, но были посланы...
    В итоге все установили в доме и опломбировали заново.
    не ворую! просто не люблю когда лезут куда-то без разрешения...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @Motormann, вы тоже думаете, что у топикстартера электрощит на столбе, сам столб и СИП к нему образовались без ранее выданных ему техусловий? Вы можете объяснить, каким образом эти предметы оказались вдвое дальше максимально возможного по закону расстояния от границы участка, если не считать что те техусловия были выданы с нарушением (о причинах и виновниках этого нарушения мы не говорим)? Считаете ли вы, что ресурсоснабжающая организация или какой-либо надзорный орган никогда не заметят, что имеет место быть данное нарушение и не выступят с иниуциативой его устранить? Причем неважно за чей счет - конечные проблемы в любом случае коснутся топикстартера.
    И теперь главный вопрос: стоит ли топикстартеру в данной ситуации поднимать шум?
  5. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Вы читали что ТС спросил? Даже я тёмный и малограмотный человек смог это осилить.
    Он спрашивал:
    1. Можно ли к нему на участок залезть без его спроса "показания счётчика посмотреть".
    2. Имеют ли право сотрудники "смотрящие счётчик" вандалить его имущество, чтобы "показания счётчика посмотреть".
    3. Что ему делать после того как сотрудники сбыта развандалили его имущество пусть и с благой целью.
    На всё были даны исчерпывающие ответы. Вкратце:
    1. Нет
    2. Нет
    3. Жаловаться руководству вандалов.
    ИМХО стоит так как вандалы испортили его имущество.
  6. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Самый простой варианта линия и электроустановка были смонтированы до принятия ПП861 и ПП442, нарушения нет.
    Вариант 2 проект именно в таком виде был согласован и сдан.
    ТУ не обязательно должны быть типовые, они могут быть самые разнообразные.
  7. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Вы бы изучили Законодательство РФ в области электроэнергетику прежде чем писать подобное здесь. Поэтому изучите решение суда вступившего в законную силу:
    https://sudact.ru/regular/doc/NxmnE2Bh13VJ/
    ...Доводы ответчика ОАО "МРСК Центра" относительно правомерности включения спорных пунктов в технические условия, являющиеся неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям со ссылкой на пункты 144-145 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД. ММ. ГГГГ № подлежат отклонению как противоречащие положениям приведенных выше норм, из содержания которых следует, что, требование по возложению на потребителя обязанности установить прибор учета в строго обозначенном месте не предусмотрено действующим законодательством, нарушает права потребителя услуг и препятствует выполнению его же обязанности как собственника имущества по обеспечению целостности и сохранности прибора учета. Также суд принимает во внимание, что установка счетчика в месте, указанном сетевой организацией, повлечет для Зайцевой Т. В. дополнительные расходы. Поэтому п. 13.1 Технических условий, содержащий незаконное требование к потребителю о месте установки прибора учета подлежит исключению из Приложения №1. Из объяснений представителя ответчика Ш. следует, что п. 13.5 Технических условий содержит требования к материалам именно для установки прибора электрической энергии на границе земельного участка Зайцевой Т. В., в связи с чем этот пункт также надлежит исключить из Приложения №1.
    С учетом того, что согласие Зайцевой Т. В. на установку прибора электрической энергии на границе земельного участка истца ответчиком ОАО «МРСК Центра» получено не было, ее возражения относительно места установки прибора учета основаны на Правилах устройства электроустановок и Правилах технологического присоединения, действующих на момент возникновения спорных правоотношений и обязательных, в том числе и для ответчика, суд считает указанные правоотношения не урегулированными, а нарушенное право потребителя подлежащим судебной защите ... путем обязания ответчика исключить п. п. 13.1 и 13.5 из Приложения №1 к договору № от ДД. ММ. ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенному с Зайцевой Т. В.
    Что написано? Расскажите.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вы слегка путаете понятия, это РЕС обязаны ставить не далее 25 метров вглубь участка, а заявитель имеет право поставить прибор учёта в любом месте своего участка и не только на участке, но и практически в любом месте в своём доме.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Интересно, почему на форуме постоянно появляются новые темы, где люди согласно ТУ ставят счетчики на опорах, трубостойках и тп?
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Потому и появляются, что СО стараются выполнить как можно меньший объем работ при подключении, тем самым возложив эти работы на плечи заявителей и прописав это в ТУ, не взирая на требования законодательства.
    И благодаря этим темам форумчане успешно с этим борются.
    Основываюсь на личном опыте- три раза писал МО и СО выполнила все мои требования (законные).
  11. al185
    al185
    al185
    Даны исчерпывающие ответы даже на не заданные ТС вопросы, тему закрываю
