1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. al_volosevich
    al_volosevich
    Монтаж плоских крыш на загородных домах.
    al_volosevich
    Я также могу доску взять и немного пожечь ее газовым балончиком) Она тоже не загорится (таким способом брашируют дерево), но факт останется фактом- доска горючий материал! Вы в костер положите ваш пир (и мембрану тоже кстати) и ни чего от него не останется)
  2. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    В общем я скоро буду выкладывать пошагово наверное новый проект такого типа, сейчас доберусь только до объекта
  3. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Пробовали и в костер кидать, мембрана плавится и выгорают пластификаторы, а пир вот все равно не поддерживает горение, как ни пытались из обрезков пира костер не запалить, затухает сам, а из обрезок доски можно
  4. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    К стати когда ликвидировали остатки материалов обрезки пира, хотели сжечь вместе с поддонами на стройке, но никак вариант не получился, так просто обрезки а так обрезки только обугленные, о объем мусора один и тот же остается
  5. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
    Если дом сгорит, то какая разница, что углей останется больше)
    Не горючий материал это бетон или кирпич! Сколько их не жги, в угли они не превратятся! Ну кирпич может свои свойства немного поменять) но бетон точно нет.
    Так зачем платить больше?
    Пир нужен на кровлях большого объема, где по пожарным нормам ЭППС не проходит. Он быстрее монтируется, меньше весит, можно даж без крана поднимать;)
    Но для коттеджей он реально не нужен, как бы не толкали его маркетологи, но если только у кого-то есть деньги лишние и очень хочется их потратить, но фантазии не хватает, то тогда можно)
  6. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    А вы сами попробуйте повторить с ЭППС то что я с ПИР делал, и посмотрите что такое факел на крыше
  7. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    А если все таки фейерверк не догоревший падает на коттедж? ЭППС может и загореться
  8. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
    Так а сверху же негорючая мембрана!
  9. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    пока стройка не идет, идей в голове все больше, и не всегда удачных.
    Пришла в голову мысль сделать выход на крыше через чердачную лестницу, а на крыше в районе лестницы небольшую постройку, через которую и вентиляция выйдет, но речь не об этом, в целях удешевления перекрытия гаража пришла мысль в голову перекрыть его плитами, учитывая ширину 5.5м плиты почти входят, как лучше устроить пирог по плитам перекрытия/покрытия?
    1) рубероид (гидроизоляция)/керамзит/утеплитель 10см/разуклонка 5см/мембрана/гравий
    2) стяжка по плитам 3-5см/утеплитель 10см/разуклонка 5см/мембрана/гравий
    второй вариант не очень нравится из за заливку, можно тогда сразу монолит лить, хоть и плиты дешевле, но доставка и кран встанут дороже бетона насоса, кажется, тем более можно сразу пумик заказать
  10. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
    Готовые пустотелые плиты хороший вариант для перекрытия, тем более при балластной системе. Резать только по длинне их не удобно, но опять же зависит от толщины плиты. Более современные плиты по моему сейчас делают тоньше чем делали раньше. Я в свое время брал бензорез для отрезки одной плиты, так вот он пропиливал только половину плиты, чтобы пропилить с другой стороны плиту пришлось переворачивать, для этого задействовали кран.
    По пирогу лично я применяю три варианта (пароизоляция везде одинаковая простая наплавляемая):
    1. утеплитель ЭППС, разуклонка клины ЭППС, геотекстиль и мембрана
    2. утеплитель ЭППС, разуклонка- керамзит, сверху сборная стяжка из двух слоев плоского шифера с перехлестом, геотекстиль и мембрана.
    3. утеплитель ЭППС, полусухая стяжка выполненная с уклоном, геотекстиль и мембрана.
    Это скажем так три варианта проверенные временем.
    Те, кто делает полусухие стяжки не всегда могут сделать стяжку с правильным уклоном, т. к. привыкли делать стяжки идеально ровные) но они получаются значительно лучше (без провалов), чем обычные заливные.
    Загрузил пару фоток: полусухая стяжа и Мембрана ПВХ с механическим креплением к ней.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @al_volosevich @Green-roof подскажите, как недорого организовать плоскую кровлю.
    Вводные: Дом 1 этаж, примерно 10х12 из трёхслойных ЖБ панелей (см. в подписи). Фасад соответственно железобетон толщиной 4см. Ни чем пока не обработан. Утеплитель внутри стены ПСБС-25 20см. Перекрытие ребристо-монолитное ("от @Winder"), между балками перекрытия ПСБС-25 15см. Поверх бетона по трём сторонам сделан парапет из газобетона D500 с выпуском блоков наружу стены примерно на 10см. Пока больше ни чем не обработано.
    1572174022719 - Copy.JPEG 1572174022813.JPEG 1574179357277.JPEG 1574179357565.JPEG
    Кровлю хочу сделать эксплуатируемой, то есть будет люк и что-то типа будки для выхода на крышу.
    На утепление крыши будет использован ПСБС-25 из перекрытия 15см.+ докуплю сверху ещё 10см. псбс. Разуклонку вырежу нихромовой нитью из того же ПСБС-25. Крепить утеплитель дюбелями к основанию не планирую.
    Какой пирог посоветуете?
    Думал помазать бетон битумной мастикой, затем уложить пенопласт, затем залить стяжку из пескоцемента, затем тоже чем-нибудь жидко-битумным или жидко-каучуковым помазать... но почитав эту тему понял что стяжка такого размера будет иметь довольно приличное тепловое расширение...
    А вот июминка: в будущем велика вероятность, что будет надстроен ещё этаж, то есть крышу придётся демонтировать... :)
  12. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @Yuri5, по поводу разуклона для кровли решение верное с ПСБ-С. Что касается стяжки то она там и не нужна, просто сейчас нужно понимать какое эксплуатируемое покрытие хотите: если просто балластная насыпь гравия, то ПСБС и сверху ПВХ мембрана, потом грунтфлекс и балласт.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да фиг его знает... пока просто гравия насыплю чтоп не улетало а дальше как пойдёт. Год-два буду внутрянку делать, не до крыши будет...
    Всё-таки только ПВХ мембрана, без вариантов типа "жидкой резины" ? :)
  14. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Совершенно верно, на днях скину фото и видео засыпки гравия, как раз заканчиваем балластную крышу, будет что посмотреть для примера
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А бетон чем обрабатывать? Рулонную да еще в два слоя не жирно будет? :)
