1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. keingar
    keingar
    keingar
    @Green-roof, Я можно ссылку на эти подставки с направляющими. А то, я думаю, что в наших местных магазинах такого "эксклюзива" я точно не найду.
  2. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Можно конечно, а в каком регионе обитаете?
  3. keingar
    keingar
    keingar
  4. keingar
    keingar
    keingar
    @Green-roof, Вот с количеством проблема. Никто толком не может сделать расчет.
    Я прикрепил чертеж крыши, если сможете предложить комплект - утеплитель + стойки с направляющими - то будет великолепно.
  5. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Конечно смогу, скажите а это не я с Вами общался недавно и присылал Вам расчет?
  6. keingar
    keingar
    keingar
    @Green-roof, Я получил ответ только с одного адреса - kr....ev@mail.ru Но там была только мембрана и геотекстиль. Ни разуклонки, ни стеклохолста там не было.
    Напишите мне на почту из профиля, для более оперативного общения.
  7. baseckiy
    baseckiy
    baseckiy
    Добрый день. Рассматриваю постройку жилого помещения типа лисьей норы. То есть на склоне холма выбирается грунт до ровной площадки, а потом задняя стенка будет являться подпорной и грунт переходит с задней стены на крышу. Все монолит. Объясните пожалуйста, если для подпорной стенки, которая будет находится в грунте приемлемо просто на бетон наплавить гидроизоляцию и может быть утеплить сверху Эппс (регион кубань), то можно ли так же поступить с крышей на которой будет Около 40см грунта? Пирог такой: бетон, наплавляемая гидроизоляция 1 слой, эппс 30мм, Щебень для дренажа, геотекстиль, грунт. Уклон планирую сделать непосредственно бетонной плитой.
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    https://www.forumhouse.ru/threads/493648/ предлагаю обсудить данный вопрос вот в этой теме. Сейчас как раз занимаюсь подобным проектом
  9. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    @FatraSPB, @FatraSPB,
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, пирог кровли. Какая именно используется ветрозащита? У Дельты и Тайвек для таких углов наклона требуется сплошной настил. У вас просто по контробрешетке натянута? Какая кстати высота контробрешетки? 5см?
  10. al_volosevich
    al_volosevich
    Монтаж плоских крыш на загородных домах.
    al_volosevich
    Основание кровли- деревянные двутавры, на них уложена плита ОСБ 20 мм,
    на нее уложена полиэтиленовая пароизоляция, у дельты помоему есть такая- прозрачная с желтым отливом,
    на пароизоляцию уложен утеплитель- 150мм экструдированный пенополистирол,
    ну а сверху на пленочный геотекстиль смонтирована ПВХ мембрана.
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Подскажите пожалуйста, какой профиль прижимных шайб выбрать для крепления ПВХ мембраны к настилу из ОСБ
  12. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
    Обычные круглые шайбы диаметром 50 мм
  13. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Приветствую, уважаемые форумчане. В планах строительства устройство плоской кровли на одноэтажном каркасном доме и назрела проблема организации уклона кровли. С клиновидными утеплителями все понятно, интересуют способы создания уклона самого чердачного перекрытия.
    Подскажите у кого какие идеи насчет реализации?
  14. Аннушкаа
    Аннушкаа
    Аннушкаа
    Московская Область
    Добрый вечер уважаемые форумчане и собратья плоскокрышники!
    Помогите советом где и с какой стороны в парапете плоской крыши сделать сливные воронки?
    ТЗ на крышу прилагаю.
  15. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
    Можно накрутить на балки перекрытия бруски разной высоты (толщины) и сверху уже настил
