1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Хорошо завтра сделаю Вам расчет
  2. Петр_Копытов
    Петр_Копытов
    Петр_Копытов
  3. Петр_Копытов
    Петр_Копытов
    Петр_Копытов
    Пока вы думаете напишу свой вариант. На Плиты перекрытий стелим пленку 200 микрон внахлест с проклейкой двухсторонним скотчем. На неё сыплем керамзит и делаем разуклонку. У воронки толщина слоя 5 см, в верхней части крыши 12 см. На керамзит снова пленку (или лучше не надо второго слоя пленки?) Льём Бетон с армирующий сеткой 7 см. Промазываем бетон сверху мастикой. И наплавляем два слоя «рубероида». Парапет обклеиваем утеплителем эппс и заходим на парапет пленкой и рубероидом. Сверху на парапет кладём жестяной козырёк с уклоном внутрь крыши.
  4. beliy_spb
    beliy_spb
    beliy_spb
    Добрый день. Интересует мнение специалистов. К дому примыкает гараж, на крыше гаража планируется терраса (эксплуатируемая крыша). На данный момент ситуация (пирог) следующая
    1. Плиты перекрытия.
    2. Битумный праймер
    3. Наплавляемая гидроизоляция 1 слой
    4. Пеноплекс 100 мм
    5. Стяжка с арматурной сеткой
    6. Полимерная гидроизоляция (которую подняло, вздуло) короче все плохо, надо убирать ее.
    По проекту говорится, что после стяжки делай так:
    - Два слоя (изопласт П, изопласт К) - 10 мм
    - Ветонит "гидроизоляция" 10 мм
    - Керамическая плитка 10 мм
    Имеет место быть такая схема или как быть ?
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Нормальный бетон воды не боится, бордюры и бетонные столбы стоят десятилетиями.
    Что будет, если просто прогрунтовать и поклеить плитку?
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Обычную стяжку нормальным бетоном назвать никак нельзя.
    Уж состав сильно разный.
    А уж сравнивать с автоклавными заводскими изделиями и совсем негоже)
    Стяжка долго под открытым небом не живет.
    Тут либо с пенетроном заморачиваться, либо нормально гидроизолировать.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Это бордюры-то автоклавные? Да ла-адно...
    Стяжка с арматурной сеткой, значит толщина не меньше 50...60мм. (защитный слой) а если ещё и заливали заводской бетон В20... В25 то я бы ваще не парился. Бетонная плитка изготовленая где попало толщиной 50мм. без всякой трёхслойной гидроизолящии и даже без всяких пропиток прямо на земле лежит и не рассыпается десятками лет. А тут на крыше (нет влаги из земли), да ещё покрытие керамической плиткой.
    Я бы больше волновался за керамическую плитку, как уложить её так, чтобы под неё не попала вода, а то оторвёт зимой...
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Плохая схема.
    И ничему вас не учит собственный опыт.
    Плитка на клею не будет работать. Хотите плитку- тогда керамогранит 2 см для террас на регулируемых опорах. Мы такие крыши постоянно переделываем, плитка бухтит и всплывает чепез 0,5-5 лет
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
  10. beliy_spb
    beliy_spb
    beliy_spb
    подскажите хорошую схему гидроизоляции с финишным покрытием, плитка или керамогранит это как вариант (по проекту). Но и террасную доску рассматриваю тоже. Вы занимаетесь такими крышами в СПБ ?
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Изделия Разные бывают, но что бордюры, что столбы должны быть автоклавные, на заводе жби Все равно какое изделие выпускать.
    Чуть хуже, но тоже неплохо вибро-прессованные изделия, по ним видно, они более шершавые, в отличии от автоклавного, которые гладкие почти как стекло.
    А уж какие вы выберете зависит от вас. Можно и гаражного производства где попало, которые через пяток лет начнут крошиться как печенька.
    Даже та самая плитка, гаражного производства на крыше в превращается в труху.
    Михаил уже выкладывал много фото, где плитку можно убирать лопатой.
    По поводу заводского бетона, то во первых 50мм из БЕТОНА (что означает с щебнем) и ещё и на крышу (а тут ещё вариантов поднятия не много - ведрами, ладьей, или насосом) Это тот ещё мазохизм.
    про марочность вообще молчу, чтоб в лето B25 уложить тонким слоем, с его то подвижностью.
    в жизни все намного проще, делают Самомесную стяжку по месту, цементнопесчанной смесью.
    И получают что получают.
  12. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Уважаемые форумчане "плоскокрышники", хочу услышать ваше мнение по следующему вопросу. На свежезалитое перекрытие (кровлю) хочу положить ППС разуклонку, чтобы получился сендвич бетон- пенопласт. Есть ли в этом варианте подводные камни?
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Прямо сейчас этим же самым занимаюсь...
    Только я под ППС промазал бетон битумной мастикой и проклеил углы с парапетом полосками стеклохолста и сделал "аварийные" сливы (отверстия в парапете) на уровне перекрытия. На всякий случай, если вдруг протечёт мембрана, чтобы внури парапета не образовался бассейн и пенопласт не всплыл :)
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    @Concretеmаn а как вы планируете вырезать разуклонку из ППС? В продаже видел только из ЭППС...
  15. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    @Yuri5, неееее в том вся затея чтобы не делать никакой паро-водо-ветро изоляции:). Сразу после заливки на жидкий бетон уложить клинья разуклонки. Адгезия ППСа к бетону поражает прочностью.
