1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Имхо да. Аэраторы нужны если минвата, а эппс аэрировать смысла нет. Разуклонку я делал полусухой стяжкой, перед этим грубо пенопластом ступеньками выложил уклон (без клиньев).
  2. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    А какой минимальный уклон для разуклонки? Из того, что читал - выходит 1.5 см на метр вроде.
    И по пирогу - плита, обмазочная гидроизоляция, пленка, эппс, стяжка, обмазочная гидроизоляция, рулонная гидроизоляция на два слоя (они вроде разные для первого и финишного слоя) - нормально?
  3. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Подскажите по пирогу для сибирского региона. Перекрытия - ребристые плиты, кровля 8*10м.
    У нас в регионе плоские кровли - редкость: либо гаражи, либо комерция.
    Планирую такой пирог:
    1) ЖБ Плита;
    2) гидроизоляция пленкой с проклейкой стыка;
    3) ПСБ15 100мм;
    4) разуклонка ПСБ 2градуса + заполнение дробленным газобетоном по маякам;
    5) заливка армированной стяжки 50мм швингом по растворным маякам;
    6) гидроизоляция наплавляемая
    Либо
    1) ЖБ Плита;
    2) ЭППС 100мм;
    3) ПВХ мембрана под заказ с интернет магазина (какую выбрать?)
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    100 мм утеплителя имхо мало.
    Бетонная стяжка в 2 раза дороже полусухой.
  5. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    А по прочности, ПСБ15 довольно мягок, полусухая стяжка хорошо распределит нагрузку?
    Ситуация усложняется тем что с полусухими стяжками у нас туго, открытых предложений мало.
  6. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    А под стяжку можно укладывать пенопласт? Я думал, туда только экструзию кладут. Псб вроде имеет способность"усыхать" со временем, что приведет к печальным последствиям.
    Или это не так?
  7. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Не видел такой информации про усыхание ПСБ под бетонной стяжкой.
    "Единственные враги пенополистирола это ультрафиолетовое излучение и механические воздействия. Именно поэтому пенопласт необходимо окружать материалами которые будут препятствовать этим воздействиям."
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    15 по гост или 25 по ту имхо норм. Я такой и клал. Какая там нагрузка?
    Иркутск 2 снеговая зона: 120кг/м2. Ниачом для пеноплоаста и для стяжки.
    Бетоном сложно сделать уклон. Мне только за работу просили от 40т.р., плюс бетон плюс бетононасос.
    Полусухую сделали за 45, и выровняли вертолётом очень хорошо.
  9. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Что то совсем мало.
    Разуклонка плоской кровли (СНиП, СП 17.13330.2011) должна быть 1-2 градуса (1,5-3 процента) для эксплуатируемых кровель.
  10. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Какая толщина стяжки?
  11. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    @altxeus, @Yuri5, предлагаю не использовать стяжки вообще никакие. Для удешевления берите ПСБс как теплоизоляцию, из него же нарежте на горячей нити разуклонки, только верхний слой прогоните 50 экструдированного пенополистирола и далее ПВХ мембрана через геотекстиль и балластный пригруз через профилированную мембрану и все
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Максимум около 12 см, минимум 5-7см (как укладывал пенопласт: #544)
  13. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Парни забудьте Вы эти стяжки, пенопласт, спираль от электроплитки и зарядно пусковое устройство от машины, два дня работы и получается нормальная разуклонка кровли копеечной стоимости. Засыпьте потом не дорогим гравием любой фракции и забудьте на 50 лет что есть кровля вообще
  14. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Это для эксплуатируемой кровли? А как воду отводить?
  15. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @altxeus, по ПВХ мембране в кровельную воронку, под гравием шиповидная мембрана, она покрыта геотекстилем, получается под гравием 10 мм зазор для отвода воды
