1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Не сделан уклон - вот и лужа. Уклон делается к воронкам, а не к парапету.
  2. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Я это знаю. Вопрос про размер допустимых луж на плоской кровле.
  3. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Это к вопросу о том, что там про нормы считает подрядчик, который должен был делать уклон.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Лужи" не допускаются при любой кровле!
    Или пусть подрядчик аргументирует докУментом.
  5. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Лужи будут на любой плоской кровле!
    Вопрос в том, какие размеры луж допустимы.
    У меня на клиновидном уклоне Техноник. пирога на ПВХ мембране и то небольшие линзы остаются за счет капилярности воды и ребристости поверхности мембраны.
    Нашел в паре источников что допускаются линзы воды не более 1см по глубине.
  6. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    У вас на мой вопрос есть ответ?
    Пятна воды остаются на любой крыше. Вопрос в том, какой размер считается допустимым доя них.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Спасибо за тему. Мы собираемся делать плоскую кровлю на каркаснике. Может есть какие советы по утеплению? Какие есть легкие воронки для такой кровли?
  8. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    вроде сказано, что не может использоваться для непорочных оснований. Т. е. только по бетону, а СИП - т. е. осп по пенопласту как бы гнется
    Сам ищу подобное решение - по ОСБ на балках
  9. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    бывают же аписки)
    конечно же речь про непрочные основания
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Самая распространенная технология выглядит примерно так: прочное перекрытие, утеплитель с достаточной плотностью, основание под гидроизоляцию, гидроизоляция, защита от солнца (если есть необходимость). Чем не нравится профнастил? Очень удобно монтировать, легкий, прочный и надежный. В качестве основания под утепленную кровлю и не придумаешь лучше (для каркасника, для плоской кровли).
    Для такой технологии не требуется вентилируемый чердак.
    Есть другая технология, когда утепленное перекрытие отделено от кровли холодным вентилируемым чердаком.
    Сейчас на деревянном доме и на каркаснике собираемся делать плоскую эксплуатируемую кровлю с холодным необслуживаемым чердаком примерно 180м2. Есть много вопросов по материалам.
    @FatraSPB, подскажите, для плоской кровли в неутепленном варианте какой материал применить в качестве основания под гидроизоляцию? Я планировал по обрешетке листы ЦСП. А что Вы порекомендуете?
    Основание под ендовы и коньки делать металлические или посоветуете что-то другое?
    Планируется гидроизол по ЦСП. Затем опять закрыть ЦСП. А вот чем лучше сделать непосредственно гидроизоляцию? Полимочевина, HYPERDESMO, ПВХ Мембрана, Рубероид? Не хотелось бы получить протечки или жеванное покрытие. upload_2017-10-3_7-37-27.png
  11. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    Добрый день, подскажите плз, угол кровли составляет 12 градусов, ну замучаюсь ли я бегать зимой с лопатой ?):
  12. id369388
    id369388
    id369388
    Здравствуйте.
    Нахожусь на этапе проекта 1 этажного каркасного дома, площадью около 170м2. Двускатная с холодным чердаком или плоская эксплуатируемая - основной вопрос. У двускатной в достоинствах понятность и ремонтопригодность, у плоской - уединённость и шикарные виды.
    Основание плоской кровли по расчёту под заданную нагрузку, здесь понятно. Самым простым, кажется делать разуклонку утеплителем. Нашёл вариант технологии баластной кровли ТН-КРОВЛЯ Балласт т. е. на ЭППС геотекстиль, ПВХ мембрана, геотекстиль и гравий.
    Вопросы и настороженности:
    1. Под какой прогиб считать перекрытие?
    2. Как сваривают ПВХ мембрану по ЭППС, у которого предельная температура 70 градусов и как это делается зимой?
    3. Можно ли поставить наружный слив с подогревом (какой ?) или воронки и слив внутри дома. Сколько воронок нужно на такую площадь? Как идёт слив от воронок внутри дома, нужен ли греющий кабель по всей длине сливной системы, куда и как сливается вода, оттаившая на солнце в -5 .. - 10? Нет понимания вывода слива из дома, чтобы не замерзал, или везде греющий кабель? В инструкции к воронке написано, что необходим греющий кабель 30Вт/м погонный. Даже если 10 м греющего кабеля будет, подозреваю что и больше, это уже + 1000р/мес к цене эксплуатации дома на греющий кабель.
    4. Самый главный вопрос - это долговечность и ремонтопригодность такой кровли. Нашёл LOGICROOF V-RP ARCTIC, вроде как самый-самый, стоит дорого, но это капитальные затраты. Это я к тому, что если потечёт где-то, придётся что-то делать с 15-20м3 гравия, и снимать его надо будет очень аккуратно, чтобы не повредить геотекстиль и мембрану под ним, дальше искать место протечки, которое может оказаться совсем не там где потолок мокрый. Как это всё происходит на практике? У меня только информация из интернета, большая часть из которой - реклама.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Считаете как обычное межэтажное перекрытие, нагрузку принимаете по снеговому покрову 300 кг/м2, это с запасом.
    Для этого на ЭППС стелиться стекловолокно, но его не продают небольшими партиями, находил только 500 м2, можно положить вместо холста ЦСП/ОСП 8-9 мм. Зимой варил, все нормально. Качество шва видно сразу. Можно над "душой постоять" когда делать будут. Такая кровля укладывается быстро.
    Ставьте воронку с подогревом, саму водосточную трубу можно и не греть.
    Я у парапета на заднюю часть дома все воронки выводил. Ну его нафиг через дом сливать...кровля под 700 м2, 6 воронок, все уходит прекрасно...
    Выведите на отдельный автомат, включать во время оттепели и после неё пару дней погреть. За зиму это не так много будет.
    Ну и когда ледяные дожди, для таких экстремальных условий нужно греть. У меня воронки еще не были подключены, а в прошлом году ледяной дождь был и все замерзло. И ничего, весной оттаяло. Снеговую в конце зимы прикинул - почти 170 тонн лежало.
    Дом каркасный, если что...
    ПВХ это рыбацкие лодки. По 20 лет уже бегают, причем когда сдуваешь и сворачиваешь, можно не сушить, что многие и делают...т.е. не гниет в отличии от резиновых лодок.
    Мембрану берите 1.5 мм., 1.2 маловато и америкосы ее уже не применяют.
    По надежности зависит от качества мембраны и качества монтажа. Здесь как и в любой другой кровле риски одинаковый. Если сделано хорошо, то не потечет ближайшие лет 30 точно, а если сверху пригруз гравием, то еще дольше сохраниться, т. к. Солнце не будет разрушать ПВХ.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подскажите, как можно стелить плоскую кровлю из ЭПДМ в снег и мороз? Основание из ОСП.
  15. patrikov
    patrikov
    patrikov
    Тема живая?
    Планирую стройку дома в следующем году, строиться буду из теплоблоков!
    Интересует чем будет отличаться эксплуатируемая веранда второго этажа от не эксплуатируемой плоской кровлей по конструктиву и материалам, какие рекомендации в данном случае будут? По перекрытиям второго этажа пока нет понимания, возможно плита, возможно деревянный двутавр, ну это как бы слегка даёт понимания по террасе, а вот как происходит с кровлей! Льём армопояс и делаем к примеру перекрытие под крышу! должен ли быть какой то вентилируемый зазор, куда в данном случае клеится пароизоляция?
    Арх. проект чуть другой, переиграл в итоге с сауной, не стал разделять её с домом пролётом
    Есть так же намерение на эксплуатируемой террасе по бокам 2/3перриметра засадить туями от соседей, что для этой нужно так же будет учесть и надо ли это учитывать на этапе строки или это без проблем можно адаптировать готовый пирог террасы?
