1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    не совсем чердак в том то и дело, с трёх сторон оно будет открыто, в общем на воздухе сквозняке, снег возможно заметёт, мало ли
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Сквозняк утеплитетю только на пользу :)
  3. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Надо подумать, вариант конечно интересный и не дорогой, сколько интересно керамзита по толщине надо будет чтоб придавить ппс
  4. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Вот ещё как вариант
  5. ahismatullin
    ahismatullin
    ahismatullin
    Добрый день. При устройстве плоской балластной кровли допускается ли выполнение парапета из газоблока ? Какова минимальная высота парапета над пирогом кровли ? Может кто посоветует специалистов по данному направлению в Свердловской области ?
  6. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Добрый день. Выложите план кровли и фото места работ. Можно делать парапеты из газоблока, высота их зависит от толщины конструктива.
  7. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Парапет можно и не делать совсем. Но если по нормативам по ограждению смотреть, то для неэксплуатируемой кровли нужно ограждение 0,6 м, а для эксплуатируемой 1,2 м. Но вы можете часть сделать из ГСБ, а часть, например, из прута/профиля/трубы.
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Думаю лучше сначала изучить подробно техническое задание, а потом принимать решение
  9. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
  10. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Так я и показываю, что решения могут быть разные...
  11. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @RomKa75, подойдет зарядно пусковое от автомобиля, 12 в достаточно от любого понижающего трансформатора. ПСБ-С 35 размерам 1000*1000*100 мм. По поводу перепадов и вентиляции напомните мне что там за крыша была
    Толщина засыпки балластной кровли 50 мм по все площади гравием средней или крупной фракции
    Уклон на эксплуатируемой кровле визуально не заметен
    Грунтфлекс обязателен при устройстве балластной кровли
    Напоминайте что и где было, помогу с расчетами и поставкой
  12. ahismatullin
    ahismatullin
    ahismatullin
    Плана кровли ещё нет. Только планирую. Есть план второго этажа.
    Планирую парапет из гзб высотой в 2 блока, толщиной 300мм.
    Пирог кровли пароизоляция наплавляемая, утеплитель 200мм экструдия, утеплитель клиновидный экструдия, мембрана без стеклохолста.
    Все верно ? Стоимость материалов на 1 м2 получается порядка 1500р/м2 ?
  13. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    ЭППС от мембраны нужно отделить геотекстилем.
  14. ahismatullin
    ahismatullin
    ahismatullin
    Спасибо, а для чего он там ?
  15. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    "Для предотвращения нежелательных химических реакций".
    Я не химик, формулы не изучала что и с чем и как конкретно будем реагировать.
    Наша крыша построена по проекту и готовым решениям от Технониколь. Оснований не доверять им нет.
    Геотекстиль или стеклохолст не сильно дороги, работа простая, чтобы на них экономить. А ремонтировать крышу из-за этого раньше времени не хочется.
