1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Имхо маловато. Особенно для Иркутска.
    У меня 25-35 см пенопласта в крыше.
  2. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Да тоже есть сомнения, будем опытным путем смотреть. Надеюсь на баласт и снег.
  3. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    ПСБС имеет одну особенность, наблюдал лично, с годами он уменьшается в размерах, сжимается наверное, не знаю как этот процесс объяснить но это так.
  4. S_t_a
    S_t_a
    S_t_a
    Нижний Новгород
    Коллеги, подскажите, пожалуйста.
    Двухэтажный дом с пристроем – неотапливаемыми верандой и хоздвором. Над ними хочу сделать балкон, размер 5,5х9 м.
    Планирую перекрытие балками 50х200 с шагом 200 мм и уклоном 1,7%, далее:
    1. Сплошной настил дюймовкой
    2. ПВХ пленка для теплиц (на время, пока строим, потом как пароизоляция)
    3. Геотекстиль 300 г/м2
    4. Мембрана
    5. Геотекстиль 100 г/м2
    6. Плантер стандартный
    7. XPS 20 мм (чтобы чуть меньше внутренности грелись и распределить нагрузку от плитки)
    8. Геотекстиль 100 г/м2
    9. Полимернопесчаная плитка толщиной 30 мм.
    Вопроса 3 основных:
    1. Везде рекомендуют балластную кровлю не менее 50 кг/м2, а у меня почти вдвое меньше. Если я хорошо закреплю края мембраны, не улетит ли это всё вместе с Тотошкой?
    2. Мембрану везде рекомендуют ПВХ или EPDM. Нельзя ли что-то подешевле взять, типа HPDEили LPDE 1-1,5 мм? Аргументы за – 1. Плантер из того же материала сделан и работает, 2. разница в 600 руб/м2, что на моей площади уже ощутимо, 3. можно накрыть одним куском и без спецоборудования.
    3. Ощутим ли наклон 1,7%? Можно ли будет стоять прямо, а не как матрос во время качки?
    Заранее спасибо!
  5. al_volosevich
    al_volosevich
    Монтаж плоских крыш на загородных домах.
    al_volosevich
    Если интересно, сделал видео про преимущества балластных крыш:
  6. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
  7. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    В своем видео про мембрану PLASTFOIL CLASSIC 1,5мм вы сказали что она не подходит для сплошных баластных кровель, почему?
    Я её заказал для своей кровли за сутки выхода вашего видео, так совпало. 4 рулона...
    Под баластную кровлю (галька).
  8. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
  9. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Добрый день. Нужен совет по обустройству плоской кровли. Имеем гараж, пристроенный к дому. На стене дома закреплены металлические стойки. На них вдоль стены будет уложен брус - вероятно, 18*18. А может, и 15*15 годится? Из-за того, что крыша подходит вплотную к окнам дома, дорог каждый сантиметр. Высота бруса будет равна возвышению на ширине 4 метра (18см на 4 метра). На этот брус и на мауэрлат с другой стороны лягут стропила - брусья 10*15, с расстоянием между ними 58см, между стропилами уложим минвату толщиной 10см. Гараж будет не отапливаемый, но крышу и стены со временем утеплю - на случай нечастых работ с машиной зимой. Ну мало ли, придется повозиться. На торцевые стены хочу уложить еще пару рядов блоков, сформировав парапет. Сток воды будет организован в сторону от дома.
    Как бы смущает, что при обустройстве классической кровли по деревянным стропилам обеспечивают вентиляцию подкровельного пространства. У меня же с двух сторон парапеты, с третьей дом. Открытой для вентиляции можно сделать только одну сторону, самую низкую. Есть смысл ставить кровельный аэратор поближе к стене дома? Какой пирог вообще планировать? Пароизоляция под минватой, ветрозащита над ней, контробрешетка, обрешетка и сплошной настил из листового материала? ОСБ? Поверхность желательно выполнить мягкой, чтоб избежать шума от дождя прямо под окнами. Кровля будет не эксплуатируемой большую часть времени. Но на период стройки для отделки и утепления фасада придется использовать эту кровлю для ходьбы и установки лесов.
    IMG_20180813_194147.jpg IMG_20190331_170809.jpg IMG_20201114_170052.jpg IMG_20201114_170104.jpg IMG_20201115_133148.jpg
  10. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Разрешите дурацкий вопрос - инверсная кровля, мембрана под утеплителем. Вода будет затекать под ЭППС и попадать на перекрытие под утеплитель, т. е. будет выхолаживаться в дождь, особенно весной и осенью. Верно?
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    мне кажется что инверсная кровля - недоразумение, возможно для каких-то землянок оно и годится..., ну типа готовый герметичный бункер проще засыпать землёй соломой чем yujhvfkmyj утеплять и гидроизолировать сверху...
    это я конечно утрирую!
    в здравом уме делать такое для частного дома я бы не стал, гидроизолировать всё равно надо, так лучше сделать это сверху, и получить гораздо более лучший коэффициент сопротивления теплопередачи
  12. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
    да, верно. Плюс замерзая в швах постепенно будет раздвигать утеплитель. Получаются приличные теплопотери на обогрев воды и еще большие, когда появятся сквозные щели в утеплителе. По технологии утеплитель обязательно укладывается в один слой и как известно подогнать плотно все плиты друг к другу не очень реальное занятие.
  13. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
    Галька это не сплошной балласт! Поэтому можете не переживать) Сплошной балласт это например цементно-песчаная стяжка.
  14. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
    Все правильно говорите!
  15. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
    Наше новое видео:
