1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. al_volosevich
    al_volosevich
    Монтаж плоских крыш на загородных домах.
    al_volosevich
    Видео как правильно сделать пирог плоской кровли по деревянному основанию:
  2. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    У меня есть нюансы. Кровля подходит вплотную к окнам. ЭППС поверх балок явно будет лишним. Каждый сантиметр дорог. Поэтому утеплять надо меж балок, чтоб не увеличить толщину.
    Видел подтверждает мои мысли о том, что вентиляция подкровельного пространства в моем случае будет проблемой.
  3. LaserPribor
    LaserPribor
    LaserPribor
    Советский союз
    Добрый день. Подскажите, как правильно сделать узел примыкания плоской кровли (наплавляемая по ОСП) и фасада из вертикальной доски? Домик крошечный 6*2,5м. Уклон по длинной стороне. И фасад, и кровля вентилируемые. Хочется, чтобы со стороны фасада не было видно продухов вентзазоров. Уклон кровли 2% будет задан стропилами, парапет планирую одинаковый по все длине около 5 см, чтоб вода не текла по фасаду. Водосточки не будет, будет небольшой козырек, в месте слива, чтобы по-минимуму мочить фасад. upload_2021-4-20_10-20-52.png
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Лента вентиляционная ПВХ, бывает разных цветов.
    Так же бывают софиты перфорированные разных цветов.
  5. LaserPribor
    LaserPribor
    LaserPribor
    Советский союз
    Спасибо конечно, но это самый очевидный вариант, он мне сразу в горову пришел. Домик 3м высотой, решение, которое предлагаете, будет выглядеть некрасиво. Как подкровельную вентиляцию сделать, чтоб вид был как на примерах?
  6. megavols
    megavols
    megavols
    Приветствую всех,
    Подскажите пожалуйста как по бюджетному гидроизолировать плоскую кровлю, пол бетонная стяжка.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Наплавляемый еврорубероид. Если по крыше не часто будут ходить то лет 10-15 вполне нормально на куче многоэтажек служит.
  8. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    мембранная кровля своими руками
  9. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Мембранная кровля для устройства зеленой крыши:
  10. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Мембранная кровля на коттеджах в Сочи:
  11. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    А можно более подробное техническое задание и в каком городе это необходимо?
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    В это сезоне буду строить одноэтажный холодный гараж. Хочу сделать плоскую односкатную кровлю с уклоном в сторону задней части гаража и парапетами (бововые стены подниму выше кровли на 3-4 ряда).
    Подскажите, где посмотреть правильную схему конструкции такой крыши с используемыми материалами?
  13. Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Andrey6a6ay
    Доброго дня.
    Дом из ГСБ в Московской области, хочу эксплуатируемую плоскую кровлю, покритикуйте пирог:
    1) ЖБ Плита;
    2) гидроизоляция пленкой с проклейкой стыка;
    3) ЭППС 100мм (50+50 с перехлестом)
    4) гидроизоляция пленкой с проклейкой стыка;
    5) разуклонка ЭППС;
    6) заливка армированной стяжки 50мм из керамзитобетона по растворным маякам;
    7) гидроизоляция наплавляемая 2-3 слоя с заходом на парапет
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    3) мало
    4) не нужно
    5) разуклонка из эппс стоит конских денег, я делал грубый уклон листами разной толщины ступеньками, потом стяжкой вывели как надо, посчитайте такой вариант
    6) я заказывал полусухую, получилось в 2 раза дешевле "мокрой", тоже посчитайте
    7) возможно современная обмазочная (напр полиуретановая) будет дешевле трёх слоев рулонной (включая стоимость работ)
    всё имхо, по кровлям не специалист :)
  15. Bigga1979
    Bigga1979
    Bigga1979
    Новороссийск
    Добрый день. Вот и я наконец то добрался до крыши.
    Дано
    Местоположение г. Новороссийск (Краснодарский край)
    Площадь 60 кв. м.
    Основание жб плита
    разуклонка односкатная.
    Нужно эксплуатируемая кровля (имеется выход на крышу)
    Мысли
    Думал сделать инверсионную
    1 жб плита
    2 наплавляемвй технониколь в два три слоя
    3 пеноплекс два слоя по 50мм
    4 геотекстиль
    5 керамзиьная присыпка 7 см фракции 5-20
