1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekseishe
    Alekseishe
    Alekseishe
    Не знаю как редактировать. сообщение. Если ответ на вопрос уже есть - дайте, пожалуйста, ссылку на тему\пост или видео. Я пока не смог найти точного ответа.
  2. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Дано: открытая терраса над теплым помещением. Монолитная плита, размер 7х4. На террасу выход со второго этажа. Максимальная высота пирога покрытия 11 см. Нужно утеплить и максимально убрать воду. В виду ограниченной высоты думаю о пироге с небольшим уклоном с таким расчетом, чтобы основная вода уходила, но этот уклон не был заметен в эксплуатации.
    В мыслях пароизоляция, утеплитель 80мм, базовый армирующий слой, гидроизоляция и финишным слоем керамогранит на клею.
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Плитка на клею плохая идея. Уклон по короткой стороне из клиновидной теплоизоляции. Утеплитель ПИР панели основной слой 50 мм + Клины (но в верхней точке будет высота 12 см уже) + мембрана и терраса если делать из плитки на опорах будет еще +5 см
    итог: выкидывать дверь. поднимать порог - иначе полная фигня будет
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Не стоит ошибку проектировщика вещать на кровельщиков ;)
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Оба варианта - полная ху/я Они что курили когда придумывали это! я в шоке
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Извините - не могу успокоится - это сегодня в 2021 году предлагают такое! Кто они такие! Или вы просто прикалываетесь всерьез рассуждая про эти варианты!
    без вослицательных знаков не могу никак в данном случае
  7. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    чем плохо? бассейны же обкладывают плиткой и там вода всегда, а у меня будет иногда
  8. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    у меня дверь по длинной стороне в середине. клиновидный утеплитель днем с огнем не найдешь.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Ну попробуйте, узнаете :) сравнение конечно интересное. Бассейна и крыши, которая 24 часа на улице, под снегом и дождем в жару и в холод
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Все кто 10 лет назад делал плитку на клею- теперь делают только террасную плитку на опорах. Продажи этой плитки выросли в разы за последние пару лет не просто так
  11. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Подскажите насколько критично в такое поведение мембраны после сварки?
    Мембрану уложиии, растянули, после пароварки шва она пошла складками.
    Мембрана plastfoil classic 1.5mm
    Помешают ли складки обустройству баласта?
    Ещё вопрос на рынке галька в наличии только фракции 5-25. Она пойдёт в качестве баласта по геотекстилю?
    В моем регионе специалистов по пвх кровлям нет, работы выполняли "битумщики"
  12. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Хочу использовать плёнку 0.5мм для пруда вместо дорогих непонятных линолиумов на крыше.
    конструкция такая:
    -гладкая жб поверхность, ЧРП перекрытие с утеплением между ребрами 30см пенопласта
    -далее слой полистирол бетона с уклоном домиком (10см по краям, 20см на центре)
    -далее делается вент прослойка по всей площади с помощью нарезанных щелей в эппс 5см или специальный пенопласт для теплого пола пупырками кладётся вниз
    -опять заливаю полистирол бетон (по краям 30см, в центре 10см) чтобы сделать водосбор внутрь крыши
    -раскатываю на псб плёнку 0.5мм цельную
    -снова заливаю всё псб 5см, усиливая уклон к центру
    -слой земли 10см под газон
    На сколько это рабочий вариант? цена почти бесплатно выходит. Площадь крыш 300м2. Хватит ли 10см грунта сверху или сделать больше? до 30
    Свесы крыши до 3.5м, сток воды решил делать лотками, чтобы вода перетекала по крышам и сброс в водопроиёмник на земле
    По поводу вентзазора. Нужен ли он вообще? Влага снизу пройдёт через столько спенопластов и бетон? Хочу использовать вентзазор ещё как обогрев крыши. Тепло от вентиляции будет сбрасываться в гараж без отопления, а от туда через рекуператор выдуваться в крышу. Чтобы можно было просушивать её изнутри. Рекуператор должен осушивать выдуваемый воздух
    надеюсь тут есть люди такого уровня :)
  13. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Добрый день.
    есть ли опыт/знания по устройству гидроизоляции на плоских кровлях с помощью эластичных двухкомпонентных цементосодержащих смесей, типа CR 166 (CR 166 - Ceresit)?
    Есть открытая веранда над жилым теплым помещением, пол на которой должен быть из некрупной плитки (керамогранит). Явно по армированной стяжке. Основание - монолитный ЖБ, потом 100 мм полистирола. Без разницы - классическая или инверсионная, вентиляцию утеплителя выведу в торец кровли. Нагрузка - мебель, люди.
    Видится такой пирог (снизу вверх):
    - жб плита основания с готовым уклоном 1.5
    - разделительный слой (не уверен, что надо - все крайне гладко, пароизоляции не за что рваться)
    - пароизоляция - П/Э пленка от 200 мкр с перехлестами по 0,5 м или какая-нибудь мембранка, жаль все узкие
    - пенофлекс-фундамент
    - армированная ЦПС
    - ВОТ КАК РАЗ ТОТ САМЫЙ CR 166 или аналоги
    - плитка на СМ 11 или 14
    Покритикуйте пожалуйста.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Нафига пароизоляция? ЖБИ плита пар практически не проводит. Пенофлекс фундамент то же.
    В теории какоето количество пара может идти через щели между плит но они цементируются и его практически не пропускают, пеноплекс пара не боится и его не накапливает.
    Чем не нравятся классические пироги подобных кровель зачем изобретать велосипед? как по мне 100 утеплителя для потолка мало.
  15. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    1. В принципе согласен на все 100%. Однако напрягла виденная где-то на просторах инета фото пенополистирола, полная воды как губка для мытья посуды.
    2. классический пирог предусматривает либо битумные рулонные материалы - а это смешная долговечность (фобия со времен СССр осталась) + горячие работы (уже нельзя - вплотную черепичная со всеми Тайвеками подходит), либо ПВХ-мембраны но на мою площадь в 50 квадратов с работой за 2000р/квадрат зашкалит. И в первом и во втором случае - это специалисты-наемники зашедшие ко мне на объект на 2-3 дня. И здесь, в Крыму под Ялтой, я зарекся с такими дела иметь по минимуму - своя специфика, как нибудь отдельно... А тут - раз есть плитка - то и стяжка должна быть - фактически готовая гидроизоляция. Вот и смотрю на тему герметизации стяжки, в т. ч. цементно-полимерными герметиками, ее и постоянными рабочими положу, и качество проще проверить - никаких скрытых работ.
    3. 100 мм для крыма достаточно - прошлую зиму вообще без утеплителя обошлись) А если в общем случае и для средней полосы - Да, Вы правы конечно.
