1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    Нужны мнения
    чем выровнять плоскую кровлю
    в результате заливки на 1,5 см просела середина площадки (3х9). Чем лучше выровнять площадку чтобы потом уже делать разуклонку и т. п. Предлагали нивелиром - но чтото стрёмно на улице
  2. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    искать на цементной основе, либо просто штукатурными составами на основе цемента.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    1,5см на 1,5м?
    Вообще не вижу никаких проблем.
    разуклонка будет по какой схеме?
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Наливной пола на цементной основе. Есть буквально 2 варианта. Glims cf-40 очень хорош. Быстро встает.
  5. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Делали действительно кровельщики битумщики, однако, основание бетон и геотекстиль 150.
    Складки образовались во время сварки, может ли это быть связано с самим рельефом разуклонки?
  6. VitaKVN
    VitaKVN
    VitaKVN
    1,5 см общее прогибание в центре
    честно пока не думал, вообще пока только изучаю этот вопрос и не вкурсе что есть разные схемы
  7. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    @VitaKVN, а в чем проблема этого прогиба, если будет заливаться стяжка с разуклонкой?
    У меня прогиб стиметра 3 наберется, я даже и не думал выравнивать. Сейчас наплавим пароизоляцию на плиту, потом разложим ЭППС и бетонной разуклонкой создадим все необходимые уровни.
    Или я что-то упустил из внимания?
  8. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Кровля выполнена мягко сказать безобразно, ваши складки образовались во время сварки швов, технология сварки скорее всего нарушена и выполнена без применения сварочного полуавтомата (все швы сварили ручным феном), вы бы проверили бригаду перед тем как их пустить на кровлю, закройте сливы воды, проверьте шлицевой отвёрткой все сварные швы, ширина проварки машинного шва не менее 40 мм, ручного 80 мм, везде где подозрительные места ставьте усиливающие заплатки, после этого залейте кровлю и посмотрите на протекания (держите воду на кровле 3 суток), потом сыпьте баласт, 5- 25 фракция подойдёт если другой нет, складки на мембране не особо критичны
  9. levll
    levll
    levll
    Друзья всем привет! Подскажите плз кто чем выравнивает положенные плиты перекрытия в плоскость? Ведь перед постилкой утеплителя этот момент надо решить
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    вообще-то при монтаже надо было выравнивать путём регулирования толщины подстилающего раствора. Какие перепады по величине сейчас?
  11. levll
    levll
    levll
    Раствором подстилали, плиты местами выдавливали сильнее раствор, местами сам армопояс немного гуляет. В общем 1-3 см местами перепады
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    если охота - выровняйте частично тощим раствором (примерно цемент к песку 1 к 4), можно крупными ляпухами под лазерный уровень. Пирогом всё выровняется
  13. levll
    levll
    levll
    А если просто песочком непосредственно перед укладкой утеплителя?
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Добавьте в песочек дешевый цемент, не жлобьтесь
  15. levll
    levll
    levll
    Дело не в жлобстве а в сроках, песок хоть сегодня можно с утеплителем класть а по цпс надо ждать застывания)
