1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. levll
    levll
    levll
    По пирогу следую всему изученному и с целью получить в итоге балластную крышу с газоном и максимально бюджетную сделал такие выводы:
    1. На более менее выровненную поверхность перекрытия кладется псб-25 нарезанный струнной под уклон. Минимальный слой 100 мм максимальный 250
    2. Далее эппс карбон 50 мм
    3. Затем геотекстиль 300 плотностью
    4. Мембрана максимально бюджетная (порекомендуйте чтоб в Спб можно было купить)
    5. Плантер (можно ли его класть прямо на мембрану или нужен геотекстиль?)
    6. Торф/рулонный газон
    Покритикуйте плз такой пирог)
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я бы купил перлит, перлитовой стяжкой задал уклон и дальше работал с ровными листами. Как вариант задать уклон и выровнять пол пенопласто бетоном.
  3. levll
    levll
    levll
    Перлитовой стяжкой? Опять заморачиваться с мокрыми процессами, маяки выставлять делать уклон не так то просто. По второму варианту такая петрушка, полистиролбетон тоже надо готовить и он очень плохо выравнивается в виду шариков пенопласта
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У вас стройка или как, что там заморачиваться. Да и с равнянием шариков проблем ноль. Насыпал нужный уровень положил лист псб-25 и выровнял его в нужный уровень и уклон. заодно и лист к основанию закрепил.
  5. levll
    levll
    levll
    В каком смысле насыпал, полистиролбетон жидкий это раствор же?)
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Есть вариант быстротвердеющие наливные полы для наружных работ как раз до 3-х сантиметров толщиной. но мешок 25 кг стоит около 900 р может больше. но уже через 2-4 часа можно ходить и производить работы дальше
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Раствор, но по консистенции должен быть густым густым иначе сверху одни шарики останутся, а цемент вниз стечет. Так что все таки насыпал, а не налил более правильное определение, особенно если вы им еще и уклон собираетесь задавать.
  8. levll
    levll
    levll
    в продолжении никак не могу понять как сделать уклоны в правую сторону, чтоб водичка шла на «задний двор дома»)
    Вот фото:
    нарезка пенопласта пока такая планируется, но контруклона нема, как все сделать правильно не понимать):
  9. levll
    levll
    levll
    Ну так что друзья, кто-нибудь может подсказать как сделать максимально просто и грамотно разуклонку?
    Крыша на плане выше. Справо задняя часть дома, туда очень хочется направить весь слив. И если поделить крышу на две части по 6 метров сверху снизу, то слева направо будет уже 12,7 метров, что для уклона многовато если гнать в одну сторону влагу!)
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну лучше в одну сторону не гнать, хотя бы потому, что б были несколько альтернативных водоприёмников.
    Но если это прям необходимо, то с нужной стороны поверх основного уклона, который помечен красным, делается контруклон помеченым синими стрелками.
  11. levll
    levll
    levll
    А можно прям на пальцах так сказать объяснить, как его грамотно сделать это контруклон. Я реально не понимаю)
    То есть у меня есть энный слой утеплителя ровно уложенный. Скажем это 150 мм, дальше нужно порезать пенопласт клином таким образом чтоб рисунок был углона/контруклона и сводился в две точки, одна в верхнем правом углу и вторая в нижнем правом где короче крыша.
    Спасибо!
  12. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Господа, здравия желаю!
    До поднятия цен в спешке закупил мембрану logicroof v-rp 1.5, основываясь на имеющемся проекте.
    Сейчас понимаю, что лучше кровля балластная. Подскажите, реально ли с моей мембраной для мех. крепежа обойтись без оного, пригрузив еë сверху чем-нибудь?
    Ещё попрошу глянуть на проект кровли. Адекватны ли уклоны или это дело можно оптимизировать? Заложена разуклонка из керамзита и стяжка, которую до холодов сделать не успею. С клинами эппс можно разориться, если повторять нарисованное. В теме выше уважаемый @al_volosevich разрисовывал девушке уклоны в совсем минималистичном исполнении, реально ли здесь обойтись такими же?
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    по моему скромному мнению:
    Первым слоем кладёте основной утеплитель 150-200мм.
    Потом делите крышу на две части, как у вас на схеме.
    Делаете уклон 1,7-2%
    От конька к верхней и нижней части крыши, по схеме красными стрелками.
    Потом режете контруклон 3,5-4%.
    Отмечаете на основном уклоне в верхней части крыше (по схеме синим) линию от конька к воронкам (отмечены зелёным)
    От этой линии начинаете выкладывать контруклон.
    Поверх всего этого сверху 30мм экструзией.
    так понятно?
  14. levll
    levll
    levll
    Понятно как должно быть, но не понятно как резать пенопласт. В схемах от Технониколя какие то ромбы и тд. Но если я режу пенопласт из кубов то сам рез у меня прямоугольниками. Как из этого делать ромбы или треугольники я не понимаю нифига) Сорри!
    И еще тут подумал что может вообще воду гнать в ближайшую точку на всей крыше, а это получается угол внутри в моем случае, вот сюда:
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Никакими ромбами.
    Как есть у вас листы для нарезки контруклона такой формы они и будут.
    Красные плиты - основной уклон 1,7-2%
    Зелёные - контруклон 3,5-4%
    подрезка листов только по периметру крыши.
