1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    на бетон битумная эмульсия, затем пенопласт, полусухая стяжка, геотекстиль и мембрана
    Ни каких проблем, второй год живём...
    Небольшие лужи летом стояли, да. Ну и пусть. Дом каменный а не каркасник из досок / минваты :super:
    Во время укладки - никак. В отличии от минваты, пенопласт воду не впитывает [почти], и в мокром виде не теряет тепловых свойств [почти]. Зачем тогда придумаывать сложности?
    Те лужи что [наверняка] остались под утеплителем, рано или поздно высохнут через дырки "аварийного" слива или через микрощели в парапет / перекрытие впитаются
    Я сделал вент шахту из газобетона, утеплил и обшил мембраной. Для камина можно внутри сделать металлическую гильзу. Мне кажется так будет надёжнее чем сэндвич-дымоход из нержавейки.
    photo_2020-07-20_13-29-01.jpg photo_2020-09-06_17-39-56.jpg 20201028_093314.jpg
    Ещё надо погуглить на предмет искроулавливателя, чтобы мембрану не прожечь ненароком.
    Размечать/резать/раскладывать этот пазл будет очень сложно и долго, имхо. А в остальном, на мой непрофессиональный взгляд - отлично :)
    У вас слив в самом углу - имеет смысл сделать его скрытым. То есть утеплить и зашить, на горловину поставить подогрев. И отвод от дома сделать под отмосткой. Если местность позволяет.
  2. levll
    levll
    levll
    Ну резать и раскладывать пенопласт много легче и дешевле чем заливать стяжку) При этом тратить на это еще и пространство. Лучше уж его пустить под утепление)
    А про слив внутри, хорошая мысля приходит опосля, стены и перекрытия уже стоят, внутри дома тоже шахту не сделать и даже отмостка с дренажем сделаны)
    Так что только снаружи, только хардкор!
  3. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
    Я бы тоже так и сделал. На этапе закупки засмущала цена мембраны - выше 1000 руб/кв.м. Звоню Технониколю, а они говорят, что если у меня эксплуатируемая кровля, то только мембрана GR и никакая другая. У Вас какая мембрана и что поверх нее?
  4. levll
    levll
    levll
    Я буду делать эксплуатируемую с газоном к примеру, так там на мембрану кладется поверх геотекстиль и плантер и потом торф и сам газон. При желании конечно можно и писю сломать) но с таким пирогом маловероятно что мембрану просто повредить, можно еще и поверх плантера еще раз геотекстиль застелить - так сказать контрольный в голову, но все это конечно затратно нынче очень
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ох уж эти газоны на крыше)
  6. Exist2005
    Exist2005
    Exist2005
    Газон на крыше вымерзнет, плюс поливать его. Мне есть чем заняться кроме ухода за газоном на крыше)
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Стяжку - приехала бригада и сделала за вечер.
    А с пенопластом... расскажете потом :)]:super:
    Alcorplan, поверх пока ничего, планирую геотекстиль и балласт в виде гальки или мелкого щебня.
    Но потом :)
  8. levll
    levll
    levll
    Добрый всем! Подскажите плз какие сейчас рекомендации кто может дать по поводу навеса для продолжения работы с крышей? Из чего лучше сделать, как лучше закрепить чтоб не сдуло и снегом не поломало? Ждал материала все это время, чтоб доделать парапет, сейчас доделывают рабочие его наконец.
    Как я понял в идеале сделать навес без опорных элементов в центре, но тогда вся эта котовасия не сможет стоять нормально. Крыша размерами:
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    #408 (начало на предыдущей странице) спросите, стоит ли заморачиваться и во сколько вышло по деньгам...
  10. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Здравствуйте уважаемые участники обсуждения. Не нашёл внятного ответа, почему разуклонку никто не делает сразу при строительстве дома? Вот я дошёл до перекрытий второго этажа. И планирую плиты перекрытия (пкж) сразу установить с уклоном. Немного не решился с градусом. Хотел бы 1%, но отец говорит минимум 3. Подскажите, правильная ли мысль сразу плиты положить с уклоном? И какой градус более актуален, 1; 2; 3? Спасибо.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если брать как константу готовые разуклонки в виде плит, то там 1,7.
    С учетом погрешностей монтажа, то минимум 2.
    насчет монтажа плит перекрытия с уклоном ничего сказать не могу, этот вопрос лучше инженерам…
  12. levll
    levll
    levll
    Даже если плиты сделать с уклоном то в конце этого уклона либо надо вообще убирать парапет чтоб вода спокойно стекала, либо делать контруклоны и начинается снова эпопея с дополнительными нюансами)
    Вот Сергей из Ярославля проектировал такой гараж с подобным уклоном:
  13. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Парапет честно говоря я не планирую совсем. Снег у нас явление редкое и недолгое. Просто перила по кругу, и жолоб под уклоном. Чуть чуть может бока тоже подниму, чтобы при дожде вода не стекла по стенам. Ничего важного не упустил?
  14. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Здравствуйте! Подскажите, плиз, хочу плоскую кровлю на хоз блок (размер 3на4). Хоз блок из газобетона. Как ее вообще обустроить-то?
    Знакомые говорят, уголки проложить 50е и те же газоблоки положить. Ну, блин, удержат ли уголки такой вес, 3 метра все таки... Плиту лить не хочу, как-то проблемно. Но нужна именно бетонная кровля или газоблочная, деревяшка не пойдет. И хорошо бы эксплуатируемая. И поверх этой кровли что уложить, чтобы ходить можно было?
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Гуглите сборно-монолитное перекрытие.
