1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Не читаете, похоже. Я установил аэраторы и у меня большие сомнения что они помогают для отвода воды. Они для других целей, я написал.
    Хотя вы не читаете, ладно.
    Вы тут работой себя обеспечиваете, например, ненужными слоями пароизоляции бетона. Пароизоляции. Бетона.
  2. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Я прекрасно помню, что у вас установлены аэраторы, поэтому описал как они должны быть установлены правильно. У вас так сделано, как описано?
    Ни одного звонка или заказа с форума не получил, просто стараюсь людям помочь. А тут вон оно как оказывается... еще и сам виноват)
  3. DC_user
    DC_user
    DC_user
    ну почему же, лично мне человек с форума помог, и в итоге получил заказ.
    Помогите мне с моим вопросом, я оплачу ваш труд.
  4. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите, если у меня кровля с внутренними воронками, высота парапета после укладки утеплителя получается от 2 до 5 см, на что это может повлиять ? Ширина парапета пол кирпича.
  5. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    На установку парапетных крышек.
  6. Григгорий87
    Григгорий87
    Григгорий87
    Томск
    Добрый день! Прошу совета по пирогу кровли. Регион Томск, зимы до -45 легко
    Предполагаемый пирог снизу вверх:
    1. Плиты ПК
    2. Мастика битумная
    3. Рубероид
    4. Геотекстиль/пленка
    5. ППС плотностью 35кг/м3 150мм
    6. Разуклонка керамзитобетоном толщиной от 50мм, с уклоном 2см/метр. Воронки в углах
    7. ПВХ мембрана
    8. ЭППС 50мм
    9. Геотекстиль
    10. Щебень 5-20 толщиной до 100мм
  7. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    8 пункт ЭППС 50мм переместить сразу за 5 пунктом.
    Если хотите дополнительно защитить мембрану, что положите плантер гео на геотекстиль, а потом щебень (лучше фракцию 20-40).
  8. Григгорий87
    Григгорий87
    Григгорий87
    Томск
    @K0JI9I, На сайте ТН плантер гео 547/м2, карбон проф 50мм 430 р/м2
    плантер гео защитит от механических пофреждений, но и эппс вроде бы должен с этой задачей справиться без особых проблем, разве нет?
    еще и добавит теплосопротивления конструкции. под слоем щебня он будет защищен от УФ излучения.
    чем 20-40 лучеш чем 5-20? я думал более мелкий плотнее ляжет, нет?
  9. Григгорий87
    Григгорий87
    Григгорий87
    Томск
    @K0JI9I, и если все же весь утеплитель убирать под стяжку, есть ли смысл в ЭППС, может быть все заменить на ППС? или ППС вообще нельзя использовать и все нужно заменить на ЭППС?
    и еще вопрос, у ТН на сайте уклонообразующий слой во многих решениях идет самым первым, т. е. пароизоляция и утеплитель уже делают с уклоном, но утеплить горизонтальную поверхность на мой взгляд проще и удобнее, можно ли так сделать и чем это плохо?
  10. DC_user
    DC_user
    DC_user
    я для себя решил что если кровля не эксплуатируемая, то ппс вполне можно использовать.
  11. Григгорий87
    Григгорий87
    Григгорий87
    Томск
    @DC_user, а если эксплуатируемая? ппс плотностью 35 кг/м3 вроде вполне может нести такие нагрузки.
  12. DC_user
    DC_user
    DC_user
    тоже уверен в этом. разница с эппс только в том, что эппс вообще влагу не впитывает, а ппс все таки немого впитывает
  13. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Плантер гео позволяет быстрее отводить воду с поверхности кровли, геотекстиль уложенный перед укладкой щебня на поверхность препятствует быстрому сходу воды и со временем возможно будет не приятный запах, то же самое и по фракции 20-40, она оптимально отводит воду, плантер гео можно заменить на аналогичный материал, обычно дренажная мембрана с приклеенным геотекстилём стоит дороже чем дренажная мембрана и геотекстиль отдельно
  14. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    выполненные уклоны перед пароизоляцией необходимы для отвода воды из слоёв утепления которая возможна во время монтажа кровли, для этого лучше применить двухуровневые воронки которые позволят собрать воду с пароизоляции, так же при протечках вода будет уходить с пароизоляции (что является не совсем плюсом так как не даёт понимания что на кровле есть проблемы), но такая ситуация есть когда пароизоляция выполнена качественно по плоскому основанию, при появлении протечки вода стоит в пироге и даже установленные аэраторы не помогают для вывода избыточной влаги.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вопрос по финишному покрытию простой не эксплуатируемой кровли. Что предпочесть - двойной стоячий фальц или ПВХ-мембрану? По трудоёмкости и стоимости примерно одинаково. Но металл однозначно прослужит дольше и наверное надежнее, особенно если фальц дополнительно герметиком пройти
