1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    ПВХ мембрана применяется на лоских кровлях, фальцевая на скатных кровлях, у вас какая кровля будет?
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    а что запрещает сделать фальц на плоской кровле?
  3. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Запретов нет, если вы делаете для себя то впоследствии это ваши проблемы, если мы говорим про строительные нормы, то есть СП 17.13330.2017 в котором указан минимальный уклон фальцевых кровель
  4. Kisll
    Kisll
    Kisll
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли выполнить разуклонку песком? То есть на бетонное перекрытие: 1. пароизоляция;
    2. слой песка с необходимыми уклонами;
    3. Эппс
    4. Цементно-песчаная стяжка;
    5. Наплавляемые материалы в 2 слоя?
  5. PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    PetruzzioPonti
    Новороссийск
    А зачем второй пункт, если будет стяжка? На ней и организовать разуклонку.
  6. Kisll
    Kisll
    Kisll
    Песок дешёвый, экономия на стяжке. И его легче поднять на крышу. Видел как делают разуклонку керамзитом, но песок лучше трамбуется. Вопрос в том, можно ли вообще так делать, не будет ли каких либо проблем в будущем.
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Выбираю пирог кровли (склоняюсь к инверсной), не понимаю для чего используется геотекстиль в таких количествах (некоторые до 3 слоев предлагают) на крыше.
    Планирую следующий пирог:
    1. монолитное перекрытие с разуклонкой
    2. наплавляемая гидроизоляция
    3. эппс
    4. гравий
    Единственное место в такой конструкции, где имело бы смысл разделить слои, как мне кажется, отделить наплавляемую гидроизоляцию, содержащую нефтепродукты от эппс (вроде как не любит нефтепродукты). Но не лучше ли в таком случае использовать обычную пленку?
    В случае замены наплавляемой гидроизоляции на мембрану наверное имеет смысл отделить мембрану от нешлифованного бетона (защитная функция)?
    Зачем предлгают геотекстиль между мембраной и эппс или эппс и гравием для меня загадка, поясните, пожалуйста, кто разобрался.
  8. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Советую передумать на счет инверсионной кровли. Советую дважды передумать при использовании наплавляемых материалов при устройстве инверсионной кровли.
    Геотекстиль между мембраной и эппс служит для защиты мембраны от быстрого старения (без геотекстиля быстро выходят пластификаторы из мембраны), а также защиты самого ЭППС (без геотектиля эппс может оплавиться на солнце под мембраной).
  9. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Почему бы его не заменить пленкой?
    Это для неинверсионной укладки?
  10. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Здравствуйте! Нуждаюсь в подсказке. Создал отдельную тему, но там тишина. Попробую тут изложить суть.
    Крыша дома 14×15, перекрыта плитами ПКЖ с уклоном 28 см в 14 метрах. Потолки будут натяжные, и будет вентиляция всего дома, в связи с этим пароизоляция под вопросом. По периметру будет залит армо поясок, с торцов которого будут торчать железки для крепления перил. Соответственно перила по периметру. Парапет как я понял нужен для снега. В Крыму это не актуально, поэтому думаю обойтись без них. Середина крыши будет на пару сантиметров ниже периметра, чтобы вода на края не стремилась. Под нижней стороной будет желоб и водосток.
    Соображения такие. Насыпать и выровнить поверхность чем нибудь. Чем? Например тырсой. Или совсем сердито, глиной... Сверху сложить пенопласт, сантиметров 10, или 20. Сложить сетку и залить стяжку. На стяжку гидроизоляцию, с которым пока не определился, потом тротуарную плитку. Многие пишут, что рубероид живёт 5 - 10 лет. Вопрос: это под открытым небом он столько живёт, или под плиткой? Одновременно есть более современные материалы, с достаточно большим разбегом в ценах. Исходить надо с того, что средства весьма ограничены. Зачастую высокая цена из-за тех качеств, которые в моём случае роли не играют. Например цвет, стойкость к УФ излучению, стойкость к морозам от - 40, стойкость к разрыву... Как делать правильный выбор, чтобы и не переплатить, и чтобы не переделать раньше времени...
    Говорят про регулируемые и не регулируемые опоры. А что, нельзя "по старинке" ложить плитку на песок? Говорят про геомембрану. Она воду пропускает или нет? Спасибо!
  11. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Ау ребята! Вы где?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пенопласт в Крыму на плоской крыше я бы не стал использовать. у вас крыша под прямыми солнечными лучами довольно сильно нагревается пенопласт этого не любит. как минимум верхний слой в 5 см каменной ваты ложить. Я бы добавил гидрофобизирующие добавки в саму стяжку дополнительно они вроде не сильно дорогие. Тырса, глина ИМХО не лучший выбор для выравнивания 28 см первую непонятно как уплотнять вторая тоже плохо уплотняется и тяжелая, я бы керамзитом все засыпал.
    Гео мембрана воду не пропускает.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну и утеплителя в Крыму желательно все же 30 см. Да зимы у вас не сильно холодные, но он работает в 2 стороны и лишнему теплу в дом не дает попадать. чем меньше положите тем больше на кондиционирование будете тратить.
  14. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Задавал уклон полистеролбетонной крошкой, 400кг на м3, кранборт закидывал на +7м сразу в бирбэгах. Сверху стяжка 5см по струнным маякам. Получилось неплохо.
  15. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Меня волновало воздействие температуры на рубероид под тротуарной плиткой и слоем песка. А тут ещё пенопласт под угрозой оказывается. Правда над пенопластом побольше слоёв, кроме тротуарной плитки с песком ещё рубероид и стяжка...
    Спасибо! Не думал об этом. Изучу тему!
    О каких 28 см речь? Ровнять я собирался незначительные неровности на панелях до 4 см максимум. Задумался даже над тем, чтобы исключить выравнивающий слой (тырсу; глину; керамзит), а сразу на панели ложить пенопласт, сверху ложить минвату, геомембрану, сетку, стяжку, рубероид.
    П. С. Может я не умею нормально искать... Не смог найти информацию, как долго рубероид может сохранить свойства под слоем песка и тротуарной плитки. Может отзовётся кто-то, кто так делал?
