1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Это тот самый уклон в 2%. Я предпочёл задать его при строительстве, чем потом возиться с недешёвыми и сложными решениями по разуклонке. На трёх сторонах по периметру скорее всего будет поребрик, а на четвёртой хочу установить жёлоб. Так что никаких парапетов и сливных отверстий.
  2. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Поиски больше вопросов добавили... Опять же, может я плохо ищу? Именно в стяжке плоской кровли я не нашёл информацию про гидрофобизаторы. Конечно, отличная перспектива добавить средство в раствор, и чтобы этот бетон 100+ лет не впитал и не пропускал воду...
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Поищите бетон для бассейнов у нас в городе вроде 1 жби уже такой сразу отпускал. Немецкий басф такие добавки делает может у вас и недоступны но должны быть аналоги.
  4. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
    Загуглите про отечественную добавку Д5 ("НПП "ТОКАР").
    2-3% от массы цемента позволяет получать максимально возможную водонепроницаемость (W20 и более) и сульфатостойкость (на обычном портландцементе). Заявлены уникальные свойства самозалечивания сквозных трещин, что обеспечивает непротекаемость холодных швов в бетонах. Вроде это самое интересное на данный момент решение для создания гидробетонов.
  5. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Спасибо. Вы д5 рекомендуете как проверенный и надёжный способ, или просто предложили мне изучить тему? Может есть обсуждения с отзывами, а то не смог найти.
  6. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Читаю про это чудо средство и не могу ответить на вопрос. Зачем тогда люди применяют все эти дорогостоящие, недолговечные, капризные гидроизоляторы, если решение такое простое, надёжное, и главное недорогое имеется? Что я упустил?
  7. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    У меня возник ещё один вопрос. Когда верхний слой на крыше грунт, то он впитывает воду. А при заморозка нет ли проблем с расширением? Чтобы например треснул или лопнул парапет?
  8. levll
    levll
    levll
    Ну даже у производителя сказано тут:
    https://d5-tokar.ru/question/
    «Поможет ли добавка Д-5, если плоская кровля дома протекает?
    Да, поможет, если поверх существующего перекрытия залить слой бетона с применением добавки Д-5 (3% от массы цемента), армированный арматурной сеткой.
    Толщина бетонной плиты должна быть не менее 20 см. Не рекомендуется применение цементно-песчаных стяжек сД-5 в качестве единственного слоя гидроизоляции в плоских кровлях, несущие железобетонные конструкции которых изготовлены без нее. В тонких цементно-песчаных стяжках, расположенных под открытым небом, постоянные знакопеременные температурные деформации (день-ночь, зима-лето) приводят к образованию сквозных микротрещин и водонепроницаемость цементно-песчаной стяжки нарушается.
    В таких случаях необходимо предусматривать дополнительную надёжную гидроизоляцию. Рекомендуется сразу изготавливать плиту перекрытия плоской кровли из монолитного железобетона с применением добавки Д-5 толщиной не менее 200 мм.
    В этом случае плита перекрытия (покрытия) будет обладать собственной высокой водонепроницаемостью, микротрещины в ней не разовьются на всю толщину плиты, и для таких плит никакой дополнительной гидроизоляции не требуется.»
  9. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Какой дурак (я извиняюсь) оставит стратегически важное покрытие под открытым небом?... Ладно, сделаем, дальше видно будет. Д5 уже купил.
  10. levll
    levll
    levll
    Я думаю тут все же речь идет про единственное покрытие из цемента с Д5
  11. levll
    levll
    levll
    Друзья, нужна ваша помощь!
    Наконец руки дошли до продолжения стройки, сейчас все на стадии выравнивания крыши и выглядит это пока так:
    372C7553-EFC4-4459-8796-5A79EFAB0579.jpeg 202E9C48-9769-401E-9D90-9E31E66EFAF3.jpeg D119AA70-ADBA-49CD-B304-7465156C35C7.jpeg 60C40102-E885-4BE9-9270-181455098ADC.jpeg 1855E658-E816-4971-9EE0-03B42A4EA365.jpeg C1FD779D-4F9C-42A3-B6B0-25F349B100B7.jpeg
    По фото видно, что крыша не равномерно распределяет воду. Перепады в 1-2 см.
    Вопросы:
    1. Стоит ли добиваться идеальной ровности?
    2. Какой пирог экономически лучше сделать, в финансах сильно ограничен(
    3. Гидроизоляцию какую опять же сделать бюджетную? Наплавляйку в два слоя, цементную с Д5, стеклоцементную?
    4. Из материалов сейчас куплено ЭППС на площадь в два слоя листами по 50 мм. Мембрана Plastfoil 1,2 мм - три рулона по 52,5 метров. А крыша площадью в 126 кв. м. Соответственно нужен я так понимаю еще один рулон.
    5. Кто-то из Питера в будущем как до этого дойдет может помочь по укладки мембраны? Бюджетно!
    6. По утеплению хотелось бы получить максимум эффективности из того минимума по толщине что сейчас есть. 100мм Эппс, 50мм скажем ПИР (есть ли сейчас варианты бюджетные?), далее клиновидный пенопласт нарезанный толщиной от 20мм до 150мм. То есть суммарно получить толщину утепления в 150-300мм. Пенопласт готовый клиновидный планируется покупать на заводе, в Питере есть такой вариант.
    7. Нужны отверстия под камин. На форуме долгое время изучал ветку про газобетонный дымоход. Народ в ней предлагает делать дымоход скажем из блока 400x625x250мм и по центру делать отверстие в 250мм. Толщина стенки при этом будет в 75мм. Одна часть людей говорит что надо делать по-любому гильзование трубой, но тогда будет конденсат, другая часть людей на собственном опыте доказывает что никакого гильзования не нужно делать.
    И у меня тогда вопрос, хватит ли защиты в 75мм газобетонной стенки от жара камина, чтоб мембрана потом не поплавилась?
    8. Также нужны вентиляционные каналы под санузлы/вытяжку. Хотя чисто теоретически могу их делать и в стенах. Меньше дырок в крыше, более долговечная кровля)
    Заранее всем откликнувшимся гранд-мерси!)
  12. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите положил пеноплекс толщиной 13 см на него положил сухую стяжку 5 см. В ней болгаркой нарезал деформационные швы. Гидроизоляцию буду делать наплавляемую рулонку в 2 слоя (Унифлекс ВЕНТ ЭПВ и Техноэласт ЭКП).
    Вопрос, деформационные швы нужно дополнительно заделывать полиуретановым герметиком как в этом видео или будет достаточно по всем швам дополнительно положить полоски рулонной наплавляйки Техноэласт ЭПП ? Пытался гуглить, не чего вменяемого не нашел.
  13. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
  14. levll
    levll
    levll
    Есть кто живой?)
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да заполните полиуретановым герметиком, если есть возможность.
    это не супер принципиально, все равно потом все закроете пирогом…
