1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Евгений_гидро
    Евгений_гидро
    Евгений_гидро
    г.Москва
    1. Самый главный вопрос - это долговечность и ремонтопригодность такой кровли. Нашёл LOGICROOF V-RP ARCTIC, вроде как самый-самый, стоит дорого, но это капитальные затраты. Это я к тому, что если потечёт где-то, придётся что-то делать с 15-20м3 гравия, и снимать его надо будет очень аккуратно, чтобы не повредить геотекстиль и мембрану под ним, дальше искать место протечки, которое может оказаться совсем не там где потолок мокрый. Как это всё происходит на практике? У меня только информация из интернета, большая часть из которой - реклама.
    [/QUOTE]
    По 4 пункту - это мембрана для севера, она отличается только тем, что температура эксплуатации ниже (мы такую в Северодвинске делали в -30, обычная дубеет). На счет качества - 10-15 лет, повезет если 20 протянет. Технониколь не лучший вариант, лучше Sika (зика). Я бы посоветовал немецкую ПВХ или если деньги позволяют ПИБ (каучук) мембрану, там реальная гарантия 35 лет. Будут вопросы пишите.
  2. Евгений_гидро
    Евгений_гидро
    Евгений_гидро
    г.Москва
    @patrikov, зазора не нужно, сразу укладывайте пароизоляцию, утеплителем (клин ХРС) задаете уклон, кладете слой гидроизоляции, слой геотекстиля (в зависимости от материала гидроизоляции), а дальше на ваше усмотрение - щебень, плитка, земли и т. д.
    Советую немецкую ПВХ мембрану, а ели позволяют финансы лучше ПИБ.
    Если есть вопросы звоните 8-925-452-49-89
  3. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Подскажите разумный пирог перекрытия-кровли. Перекрытие монолит или сборный-монолит, теплосопротивление около 4.5, эксплуатации как таковой не будет. Возможно установка кондиционера или солнечных коллекторов. Площадь около 180м2. По виду нравится балластная с щебенкой, но готов рассмотреть и другие варианты. Какой высоты делать парапет, как заводить на него теплоизоляцию?
  4. Stellar
    Stellar
    Stellar
    а зачем тогда на картинке воронка над плитой. Не только сверху, над тротуарной плиткой, не только над утеплителем - но и над самой плитой перекрытия?
    основной вопрос, на самом деле - это как утеплитель класть: запенивать щели между листами, или нет? Если запенивать, то вода будет замерзать, если же не запенивать, то вода будет уходить через утеплитель (через щели) до гидроизоляции, и с того уровня уходить в воронку (даже при минусовой температуре на улице). Как правильно?
  5. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Смешали всё в одну кучу, инверсионные, балластные.
    Инверсионная кровля в отличие от обычной имеет конструкцию где утеплитель располагается над гидроизоляцией.
    Балластная кровля - в качестве гидроизоляции используются разного вида плёнки, пригружаемые сверху балластом.
    Вода должна наиболее беспрепятственно проходить до гидроизоляции и уходить в воронку.
  6. DustyS
    DustyS
    DustyS
    В местностях, где большое количество осадков (а это почти вся Россия), я бы не стал устраивать инверсионную кровлю. На крайний случай можно устроить комбинированную, с открытой ендовой
  7. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @Exdeniz, Кровлю хотите эксплуатируемую или нет ?
  8. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Если ходить или еще что - нет. Как я и писал возможно установка солнечного коллектора или блока кондиционера.
  9. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @Exdeniz, тогда смысл в балласте ? делайте обычную.
  10. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Я думал о том, что гравий будет не так греться на солнце и будет что-то типа буфером.
  11. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @Exdeniz, Не заморачивайтесь, если без проблем можете крепится к основанию - балласт вам не нужен. Больше нагрузки, реальный шанс повредить гидроизоляцию пока будете делать, если где протечка - найти будет тяжело.
  12. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Понял, а рекомендации к пирогу? Технониколь альбом решений можно планировать?
  13. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @Exdeniz, Да вполне. Напомните основание какое у вас и толщина теплоизоляции планируемая ?
  14. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    По теплоизоляции хочу выйти на R около 5. С основание пока все склоняется к монолитной плите, но не факт.
  15. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @Exdeniz, если нагрузки позволяют залейте сразу плиту с уклоном, теплоизоляция из XPS и ПВХ-мембрана,через разделительный слой.
