1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сбоку, снаружи. Обхватываем дом по периметру и крепим перила.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати кто делал аэраторы - нужны они, или можно обойтись? Вроде хочется уйти от дыр, а тут за свои деньги дырявить покрытие. Пишут, что летом может стяжка нагреваться, из нее выходит пар и поднимает наплавляйку.
  3. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Хороший ролик. Чувак неплохо всё говорит. И вот парочка вопросов встали поперёк... Пароизоляция и аэраторы. Я как-то ранее для себя вывел, что в моем случае они не нужны. Прошу мнения знающих, подскажите, кто понимает в этом! Дом перекрыт жб панелями "ПКЖ". Потолки будут натяжные, и вентиляция приточно вытяжная во всех комнатах. В комнаты и коридор приток, из санузлов и кухни вытяжка. Оправдано ли моё решение отказаться от пароизоляции и аэраторов? Спасибо!
  4. levll
    levll
    levll
    У чувака есть и другая серия видео про ошибки плоской кровли)
    Без пароизоляции я бы не стал рисковать и делать!
    Аэраторы считаются по размеру кровли
  5. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Как недорого обустроить балкон 6*8 из ПВХ мембраны? Думал купить газонку постелить.
    Сейчас там остатки ковролина.
  6. levll
    levll
    levll
    Геотекстиль и плантер, потом 10 см минимум земли, чтоб газон не высыхал при жаре.
    Плантер чтоб корни не прорвали мембрану
  7. DC_user
    DC_user
    DC_user
    Оставлю свой опыт по устройству плоской кровли.
    дом 13х14. по смарткалку подобрал толщину утеплителя - 15 см, удовлетворяет всем нормам. пирог - плита пк/эппс/разуклонка стяжкой м350+д-5 (15-10см)/мастика каучуковая.
    эппс использовал местного производителя, плотность 37кг/м3, по очень вкусной цене - 5200 с доставкой.
    добавку рекомендовали в этом топике, на мой объем 16м3 раствора ушло 90 кг.
    Мастика тоже местная, не битумная, а каучуковая. Покрытие получается скользким, плотным и при этом эластичным, как резиновая мембрана. Адгезия и заполняемость отличная. стоимость 3900 за 20кг ведро. на один слой ушло 10 ведер. Производитель рекомендует три слоя, по моим ощущениям и одного достаточно, но сделаю два. Наносится очень легко, но выяснили что удобнее всего выливать сразу ведро и разгонять длинным шпателем. Мастикой очень доволен.
    разуклонка сделана по заранее выставленным маякам, с стоком со всей кровли в одну точку. В дальнейшем будет смонтирована труба водостока и заведена в приемный колодец канализации.
    Протечки не наблюдал, шума в доме нет вообще. Доволен как слон.
  8. Igorlitvon
    Igorlitvon
    Igorlitvon
    Лично я обошелся без них, особых проблем не заметил, летом ничего не греется, по крайне мере в моем регионе. Если летом очень жарко, то такие проблемы вполне могут быть
  9. levll
    levll
    levll
    Без пароизоляции делали?
    И ЭППС клали на плиты без выравнивающей стяжки? А то у меня к примеру разбег в 1-3 см по уровню
  10. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Газон живой это круто, но хлопотно. Рассматривал искусственную траву с ворсом 35мм.
    Хотелось бы узнать каков пирог в таком случае как закрепить и прочее, и как она вообще в эксплуатации.
  11. DC_user
    DC_user
    DC_user
    без пароизоляции. но внутри дома предусмотрена система принудительной вентиляции.
    эппс без выравнивающей стяжки, потому что получилось три листа по 5 см, внахлест, на такой толщине неровности компенсировались. их крепили между собой только клей-пеной и только верхний слой. потом сверху положили сетку и залили стяжкой.
  12. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Я бы сказал ровно наоборот. Искусственная трава это гемор. Живой газон 2-3 раза в год подстричь, и все дела. А искусственный? Что с ним будет через лет 5? Я кстати про траву и не думал, хотел тротуарную плитку делать, но человек с этого форума подсказал по своему опыту делать газон. Это намного дешевле, проще, быстрее, и даже удобнее в эксплуатации. А ещё будет служить как дополнительная тепло и звуко изоляция.
    Кстати, подскажите, если знаете "плохие стороны" газона на крыше, буду очень признателен!
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У вас есть полноценный газон на участке?
  14. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Стадионы делают на искуственной траве, выходит дешевле и практичнее.
    А тут трава, зимой замерзнет, лето высохнет, дренаж ухудшится будет болото и прочее...
    Ну и гемор с обслуживанием. В моей климатической зоне это не реально.
  15. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Сейчас нет. В планах тоже... А на крыше в самый раз.
