1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Чтоб сделать на крыше, нужно хотя бы понять как это все работает на земле.
    если в двух словах, то не стоит игра свеч.
    И газон будет не газон, и крыша будет не надежная…
  2. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Видимо мы слово газон по разному понимаем. Отзыв человека для меня многократно ценнее любых рассуждений и скурпулезных расчётов. С тремя я пообщался, кто сделал "газон" на крыше. Что значит газон? Земля, которую надо косить 2 раза в год. Первые 2 года пусть 4 или 5 раз в год. Люди реально довольны! А не надёжная получается не из-за газона, а из-за непродуманной и или неправильно сделанной работы. Вы можете дать ссылки на те ненадежные крыши, о которых говорите?
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня есть действующая плоская кровля, конструктив которой мне понятен полностью и я ее делал от а до я, и у меня есть действующий газон, который я делал с нуля.
    исходя из этого я прекрасно понимаю как газон усложнит конструктив и усложнит реализацию и обслуживание кровли, и вместе с тем, я так же осознаю тот объём работы чтоб получить более менее какой то газон на крыше, и какие ресурсы будут затрачены чтоб за ним ухаживать.
    В противном случае получите и не надежную кровлю и поганенький газон.
    пока вы на этапе теории, и подойдя к практике, мнение ещё может сто раз поменяться.
    вы попросили мнение, я вам его дал.
    Далее, доказывать и спорить с вами, когда вы уже на 99%уверены в своей точке зрения, не имеет абсолютно никакого смысла.
    реализуйте, и через определенный отрезок времени продемонстрируете свой результат, которому вы пришли «не смотря ни на что»
  4. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Факт!
    Спорить я и не собирался. Мне действительно интересно узнать о не надёжных крыш с газонами. В первую очередь за тем, чтобы не повторить их ошибки.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну это будет бурьян, а не газон. "На дальней станции сойду, трава по пояс". Затаскивать газонокосилку на кровлю тоже прикольно, даже по удобной лестнице. Еще полив надо предусмотреть, лучше автоматический. Вручную только очень собранный и педантичный человек справится. С записками на видном месте - "полить газон на крыше":aga:
    ЗЫ Косил в этом году свой газон на участке 5 раз точно, если не больше, и опять косить надо. При этом газон никакой...
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Интересно было бы увидеть Вашу кровлю:hello: Какой конструктив выбрали? Сколько времени уже служит?
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Служит третий год.
    Конструктив балластная кровля.
    Монолитная жб плита
    пароизоляция
    утепление:
    100мм PIR
    50мм Эппс
    Разуклонка 10-100мм
    30мм Эппс
    Покрытие ПВХ 1,8мм
    500 геотекстиль
    Полимерпесчанная плитка.
    вид с квадрика
  8. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Добрый день. У меня вопрос. Можно ли использовать фанеру 18мм в качестве стяжки под ПВХ мембрану? Мембрану буду крепить к фанере. А вот фанеру нужно крепить к основанию?
    Пирог планирую такой:
    Монолитное перекрытие
    Гидроизоляция наплавляемая в один слой
    Эппс 100мм
    Разуклонка или эппс или псб-25
    Эппс 50 мм
    Фанера 18 мм осталась от опалубки
    Геотекстиль 200гр/м
    ПВХ мембрана 1,5 мм
    Геотекстиль, балласт.
    И правильный ли пирог, или чтото нужно добавить или убрать. Геотекстиль например. Фанера отличный разделительный слой вроде.
  9. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Поэтому и говорю, что видимо мы разное понимаем под словом "газон". Так понимаю у вас он не на крыше. Зарастает обычно тогда, когда по нему не ходят, не топчут... Я же предусматриваю частое нахождение на крыше. Соответственно и топтание тоже. В центре крыши предусматриваю теплицу маленькую. Кстати на моей крыше после 2х часов дня уже есть тенёчки. Там я предусматриваю беседки. При удачном стечение обстоятельств будет ещё каркасный бассейн. Поэтому эта трава будет топтаться "по полной"...
    Отзовитесь пожалуйста, у кого "газон" (или правильнее сказать, грунт) на крыше! Какие хорошие и плохие стороны можете отметить? 20 см слоя хватит для например туи?
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У вас какая расчетна нагрузка перекрытия на м2?
  11. DC_user
    DC_user
    DC_user
    вот это ключевой вопрос с которого надо начинать. и закладывать весь пирог кровли на стадии проектирования.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если монолитное, то выдержит, все что краном поднять можно - хоть танк поставь, если стены крепкие:aga: А лишние 20-30 см грунта - это мелочи. Для плит ПК, ПБ и прочих - да имеет значение, но и то от 800кг/м2 у них расчетная нагрузка.
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Это вам кто такую глупость сказал?
    Разделить на монолит и ПК, допустим.
    Но дальше обобщать что весь монолит танк выдержит это полная безграмотность.
    Перекрытие расчитывает инженер.
    Учитывается в первую очередь длину пролетов.
    И как правило, делается расчёт на золотую середину 500-600кг на м2, чтоб конструкция была не переизбыточная и одновременно не слишком хлипкая.
    можно конечно перекрытие и под танк рассчитать и залить, но под малоэтажное строительство берётся цифра нагрузки которую я написал выше.
    Но по своему опыту, смотрю как строят окружающие (причем вроде у «профессионалов»), то вообще от балды. Непонятно какой арматурой, непонятно с каким шагом, и непонятно каким бетоном.
    А в головах у многих что можно танк поставить, выглядит то вроде монументально, да и звучит - монолит, на века!
    :aga:
    П. С.
    А уж если сплюсовать то, что будет на крыше, то не всегда остаётся запас прочности.
    про снеговую нагрузку писать не буду (юг/север, у всех разная), но те же 30см мокрой земли.
    Умножайте в среднем на 1,5т/м3.
    А бассейн каркасный?
    У меня для детей стоит на земле, небольшой, всего 3м в диаметре, около 7тонн.
    кто то вообще в руки калькулятор брал, перед тем как писать свои хотелки?
    Сядьте посчитайте на досуге…
  14. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Грунт у меня очень крепкий. Вырыт котлован под весь дом. Залит поясок 50×50 с балками из арматур. Колонны 40×40 в углах, по 2 в каждой стороне. 4 колонны в середине на расстоянии 2×5 метров на башмаках по 1 кв. м. В итоге 16 колонн. Перед перекрытиями также балки вдоль и поперёк. Перекрытия плиты пкж.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Расчёт нагрузки на м2 есть?
