1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. СамостройщикЯ
    СамостройщикЯ
    Всем доброго времени! Помимо основной темы кроме простого пирога существуют ещё и другие кровельные пироги. Вот например мой вариант...Дом из ГБ с трёх сторон соседи, подьезда нормального нет (ни один кран и не тем более манипулятор не может достать и нормально выгрузить) всё приходится в ручную и с помощью рабочих таскать от калитки до дома. В общем суть в том что плоская крыша будет строиться по деревянным лагам. Там же парапет из ГБ со всех 4х сторон. С одной стороны воронки в сторону уклона. И вот стоит вопрос какой кровельный пирог делать...Хотелось бы холодную кровлю вентилируемую, но как сделать уклон и вентиляцию чтоб не сверлить парапет? А теплую не хочется потому что в любом случае какая то влага останется после монтажа внутри пирога и вся эта законсервированная конструкция будет там гнить учитывая даже то что сейчас невозможно достать сухое дерево. Вот такой вариант кровли я нигде не нашёл и не видел, только на ютубе немного близко похожее есть
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тоже такие мысли приходили. У меня плиты ПК. ЭППС залить ровной стяжкой, потом лаги из ЦСП с уклоном в одну сторону, вентиляция со стороны куда уклон, зашить ЦСП в два слоя, и на него наплавляйку или мембрану. Парапет с 3х сторон.
    ЭППС под разуклонку у меня 140тыр. выходит.
  3. СамостройщикЯ
    СамостройщикЯ
  4. СамостройщикЯ
    СамостройщикЯ
    Лучше б конечно чтоб она сквозная была. Ну либо тогда на всю ширину стены. Хотя не...вентиляция должна быть в верхней точке а где уклон не пойдет - только сквозная. Верхняя точка будет гнить
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда парапеты с двух сторон, либо вент отверстия в парапете, где верх ската, или лучше вообще без них. Будет сквозное продувание, но вид кровли совсем другой.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тут есть тема - человек делал плоскую кровлю с парапетами по деревянным лагам (ЛВЛ брус). Утеплял шариками пенопласта, пароизоляция - обычная пленка, сверху, снизу - обшил фанерой, и натянул мебрану ПВХ.
  7. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Хочу делать крыш по профлисту Н-75, пролет 4 метра. Может кто то уже делал. Выдержит или нет?
  8. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Думаю может лучше по деревянным лагам. Доски, ОСП, гидроизоляци, утелпитель, кровля.
  9. DC_user
    DC_user
    DC_user
    у меня перекрытие из б/у усиленных пк с нагрузкой 1,2тн/м2, спроектировано все инженером, и то страшно - в центре дома организован кухня/гостинная, две плиты опираются на заводского исполнения балку, изготовленную специально по моему проекту. длина пролета 4,5м. несколько раз с ним разговаривал, говорит что все расчитано, не парься, а страшно все равно. Как себя чувствуют те кто самостроем лепит как попало, за пределами моего понимания.
  10. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    У меня ещё один вопрос. Если стяжку делать поверх пенопласта или пеноплекса, какая-то усадка будет? Тогда нельзя, чтобы по периметру стяжка встала на стены? Чтобы вся стяжка легла только на пенопласт, и нигде не задевала жёсткое основание. Подскажите пожалуйста, кто столкнулся с этим вопросом.
  11. DC_user
    DC_user
    DC_user
    в моем случае был техноплекс 37кг/м2. никакой усадки я не наблюдал. как по маякам разогнали, так и осталось.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кто подскажет как грамотно выполнить водосточку в моем случае.
    52389870-3a7c-4716-8e04-3e3d6a9d7c2c.jpg Уклон в одну сторону. Где слив воды парапета нет. ГБ 600*400*250 уложен тычком, вывешен со стены 200мм. На половину блока положен 20мм ЭППС. ЭППС сверху укроем пароизоляцией. Сетка композитная 50*50 и заливаем стяжку.
    Варианты - круглый желоб, квадратный желоб. Металлический капельник, или спустить в желоб край наплавляйки. От парапета до парапета 11,2м. Торец для крепления желоба - ГБ высота 250мм плюс стяжка 3-5см на краю.
  13. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    У меня тоже будет сливаться в одну сторону. Я жёлоб решил делать на краю крыши вместе со стяжкой. Как раз это будет над балконом, и утеплитель там не нужен. С краю выложу стенку высотой примерно 50см,после него оставлю полосу 25 см шириной, это в качестве жёлоба, потом опять стену, но 20 см высотой. Потом только будет утеплитель. Если плохо рассказал, скажите, попробую более доходчиво...
  14. DC_user
    DC_user
    DC_user
    Отмечу свое мнение по поводу устройства разуклонки с помощью клиновидных элементов. На мой взгляд это оправдано в случае кровли с множеством углов и нескольких выступающих частей. В случае же простой прямоугольной формы в этом нет смысла. Вполне достаточно собрать уклон с трех сторон и сформированным желобом направить поток воды с одну точку.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    609c1f13-c2b9-4cae-8344-cab09e35340a.jpg У меня вот так сторона слива вышла. Плоскость разуклонки вообще одна в эту сторону и 3 галтели будут вдоль парапетов. Думаю закрепить капельник по краю, а под ним желоб и на две трубы разогнать.
    ЗЫ Раздумываю еще как бы свес увеличить с этой стороны. В принципе желоб 150мм пойдет плюсом к свесу парапета 200мм. Будет уже 350, но это при условии, что капельник будет заходить в край желоба. Т. е. вода не будет пролетать между желобом и краем парапета.
