1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Люди добрые, подскажите техническое решение как закончить наплавляйку на отливе фасада, парапета нет. Думаю наплавить ее на железо, будет она там держаться или со временем отстанет.
    Как вариант после монтажа наплавляйки поверх еще один железный уголок поставить.
    Если есть альбом технических решений скиньте пожалуйста.
  2. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Я примерно представил, как вы хотите. Хотя у нас близкие решения, всё же есть существенные отличия. От свесов я решил отказаться, также как и от парапетов. Так называемый парапет у меня будет чуть выше (наверное на 5-10см) от грунта. Раньше тоже думал свесить их, чтобы утеплитель стен загнать под свес. Чтобы поручни крепились снаружи, как рекомендовано. Но остановился на другом решении. В этом парапете сверху оставил торчать арматуры в местах, где будет крепится поручень. Я и так не хотел колпаки металлические делать. Сделаю их керамогранитом, и на местах крепления, где в керамограните будут отверстия, просто надену кольца из нержавейки. Теперь про отлив. Как уже говорил, на стороне уклона у меня балкон. Жёлоб получается в пределах плоскости, то есть никуда не свесает. Пока размышляю над тем, как организовать стыковку жестяной трубы с бетонным желобом. Фотографиировать пока нечего, а рисовать почти не умею, поэтому не знаю, как более доходчиво донести моё видение.
  3. levll
    levll
    levll
    Подскажите плз, каков лучше выбрать сейчас план действия.
    Итак поверхность крыши более менее выровнил стяжкой. Но не успел прибраться и намазать праймер как начались регулярно дожди(
    Вариант какой может быть сейчас по действиям - ждать конца дождей, просушить поверхность и мазать праймер, затем если опять не будет дождей уже наплавлять стеклоизол в два слоя? Или может пойти совсем бюджетным способом и намазать все битумной мастикой без наплавляйки? Но будет ли нормальное качество паро и гидро изоляции?
    Напомню что потом в моем случае будет эппс/пир/клиновидная разуклонка и потом геотекстиль/мембрана/плантер/земля/газон.
    Может быть все же задуматься над временным навесом, а то все работы из за дождей могут затянутся и тут зима на носу уже!
  4. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Вам главное намазать праймером примыкания. Наплавляйку в качестве пароизоляции необязательно приклеивать к основанию, а достаточно просто сварить нахлесты.
    В паузе между дождями сделать наплавляемую пароизоляцию в один слой. Если даже основание будет немного влажным, его с легкостью можно подсушить горелкой перед рулоном пароизоляции.
    А дальше с вашим пирогом можно по любой погоде доделать.
    Навес это хорошо, если готовы заплатить за него (работа и материалы)
  5. levll
    levll
    levll
    Праймер намазали, скоро наплавляйку сделаем! Тут вопрос сразу - чтоб не было озера - надо же сделать слив. То есть я в парапете делаю дырку с воронкой. Но воронки стандартные только по 100 мм в диаметре. А мне кажется отверстие не более 40-50 мм достаточно. Как быть? Может из чего сколхозить?
    И в будущем при организации утепления и укладки ЭППС и тд, до мембраны если не будет крыши временной от дождей весь утеплитель не всплывет? Как этого избежать лучше?
  6. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Вам не нужно затягивать во времени пароизоляцию и укладку основного пирога кровли.
    Делаете пароизоляцию, смотрите насколько она герметичная. Если не будет капать, так и оставляйте бассейном.
    Кто будет делать основной пирог просверлят отверстия вниз и спустят воду, а дырку заклеят.
    Выбираете пару дней без дождей и укладываете ЭППС, разуклонку, геотекстиль, мембрану полностью на весь горизонт. Примыкания можно и по дождю доделать.
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    можно ли как то закрепить снегодержатели без кровельных шурупов?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А зачем снегодержатели на плоской кровле?
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    я точно не знаю-у меня это плоская кровля или нет?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    нет это скатная кровля. Плоская это та которая идет параллельно плоскости земли с уклоном на слив в 1-2 градуса.
    У вас похоже просто шифер. Для фальцевой кровли есть подобное крепление. Для вашей гвозди шурупы
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    вроде у нас фальцевая кровля с высотой ребра около 2-3 см, фото во вложении.
  12. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Я не специалист по скатным кровлям, но по-моему при таком наклоне кровли ставить снегозадержание нецелесообразно. Или ставить на верхнем более пологом уровне, что тоже под вопросом необходимости.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Согласен. Вряд ли на нижнем участки крыши снег задерживается во время снегопада. Если ставить то на верхнюю более пологую часть крыши. Есть фотки зимние со снегом есть ли в них вообще смысл.
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    фото к сожалению нету, но планировали поставить снегодержатели именно на верхней части крыши-снег там скапливается зимой.
  15. levll
    levll
    levll
    Наплавляйку сделали. Но вылезла проблема в двух местах вода попала под наплавляйку (В одном месте в парапете образовалось скопление воды, нахлест сделан 20 см на парапет.
    В другом уже на полу - большой прям плавун где-то метр на полтора.
    Основная проблема как я понимаю где-то есть дырки на полу и в парапете премыкания не везде герметичны. Так как парапет из полистиролбетона, а он не такой гладкий как газобетон.
    Как теперь быть? Вскрывать оба места и переделывать все? Просто баллон и горелку уже отдал. Есть только строительный фен.
