1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Очень похож на наш самодельный подъемник. С крючка висит платформа, туда загоняестя тачка. Очень удобно. Потом сделаю фото.
  2. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
  3. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Всех приветствую. Тему еще толком не осилил, может на мои вопросы уже и есть некоторые подобные ответы тут, так что заранее извинюсь, если вдруг повторяюсь, буду читать постепенно.
    Есть пара вопросов, а точнее может кто грамотными советами поделится.
    Собственно подошел к кровле, и планируется сделать часть зеленую кровлю, немножко брусчатки или подобия для зоны посиделок и часть открытой кровли.
    Посоветуйте пожалуйста целесообразную высоту парапетов в чистовом варианте для эксплуатируемой кровли, и расположение парапетных воронок на зеленой кровле (хотел сделать 2 воронки на 12м стороне, но есть сомнения).
    Схему кровли прилагаю.
  4. NikolaS_P
    NikolaS_P
    NikolaS_P
    @al_volosevich, добрый день ! Могли бы подсказать какую мембрану выбрать ?
    Есть 2 предложения по кровле от 2х компаний. Одни работают с технониколь и мембраной Ecoplast V-RP 1,5 мм, вторые с Plastfoil Classic 1.5 мм.
    Пирог идентичен, вопрос только по мембране. Ну и соотвественно по цене укладки мембраны. В предложении указана цена за пластфоил люди за работу берут по 680 руб/м2 (за материал 1070 руб/м2), экопласт за 450 руб/м2 (цена за материал 1245 руб/м2).
    В итоге пришли к тому, что обе компании хвалят свое и говорят, что у конкурентов все будет плохо же через 2 года.
    Вопрос какую выбрать ?
  5. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    По цене работы не должно быть разницы, если работы ведутся не зимой. Кровельщику без разницы какую мембрану монтировать из этих двух.
    Plastfoil classic теоретически должна иметь бОльший срок службы.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Подскажите, на инверсионной эксплуатируемой кровле, на регулируемых опорах керамогранит. По центру кровли - воронка. Грязь с плитки практически нереально собрать, поэтому в процессе уборки по сути все сыпется между щелей на следующий слой (геотекстиль). С этого слоя по логике - грязь, песок, елочные иголки, листья, и т. п. никуда уже деться не могут. Это нормально? Т. е. в инверсионной кровле под финишным покрытием будет годами накапливаться грязь, будет в этой грязи плодиться всякая живность?
  7. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    На воронке должен стоять листвоуловитель. Вся грязь смывается дождем к воронке и застревает на решетке листвоуловителя.
    У вас должен быть доступ к этому месту, чтобы периодически чистить.
    Если это керамокранит на опорах, то нужно снять одну плитку над воронкой.
  8. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, планируется плоская кровля 90 кв. м. по деревянному основанию (ОСБ-3, 18 мм), разуклона осуществляется балками перекрытия. Пирог: пароизоляция (полиэтилен 300 мкм), балки перекрытия 100х200, между балками утеплитель РОКЛАЙТ 100 мм в два слоя с перехлёстом, гидро-ветрозащитная мембрана, брус 50х100 для организации вентзазора, ОСБ, геотекстиль, мембрана. Хочется повторить решение "ТН-КРОВЛЯ КАРКАС Проф", но смущает стоимость гидроветрозащитных мембран (самая дешёвая АЛЬФА ВЕНТ 130 ТПУ 9417 руб за рулон). Если более дешёвая альтернатива или не стоит экономить на данном слое пирога? И ещё момент, вент-зазор-то я организую, вентвыходы на кровле сделаю, а как быть с "подачей" воздуха, ведь каналы вент-зазора будут упираться в парапет - нужгно будет в каждый сверлить вентканал для сообщения с наружным воздухом или вент выходов будет достаточно?
    @Unogroup, @K0JI9I, буду благодарен за рекомендации
    UPD нашёл и заказал на Озоне мембрану Альфавент 130 по 6500, 13 ыс не такая уж и сумма на фоне утеплителя и деревяшек :) Первый вопрос снимается, как дурацкий
  9. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    С этой системой не работал.
    Предполагаю, что можно поставить кровельные аэраторы, по аналогии с обычной плоской кровлей. Вентилироваться будет пространство под осб. Как они будут работать на вдув или на выдув сложно сказать.
  10. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Доброго дня. Какая примерно стоимость крыши получается в таком варианте под ключ? Просто сейчас тоже думаю про плоскую крышу, больше склоняюсь к "ТН-КРОВЛЯ Практик Клей".
  11. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Я ушёл от практик клея к механической фиксации - дешевле. Крыша в процессе, только армопояс готов. Но по лесу на всю крышу+OSB 165 тыс., утеплитель Роклайт 200 мм на 88 квадратов на 58 тыс. Работа 240, плюс мембрана с работой 480. Игого, надеюсь выйдет 950 за крышу. 121 кв. м. с 88 кв. м. утеплением.
  12. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Я считал Практик Клей с таким пирогом: ОСБ 15 мм, Паробарьер СА 500, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 50, разуклонка ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, прокладка и доп утепление из LOGICPIR PROF СХ/СХ 30 мм, мембрана LOGICROOF V-GR FB. Все на клею. + 2 воронки, клей, прижимные рейки, герметик и вся мелочевка. Получилось по материалам около 500 к. Теплая площадь 79 квадратов. Дырявить ничего не хочу. За счет ЭППС ушел от вентиляции и от деревянных работ. Все, кроме мембраны, можно сделать самому, не напрягаясь особо.
  13. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Как-то маловато 80 мм утеплителя на крышу, как по мне. И я брал ОСБ 18 мм. Как ушли от деревянных работ, ОСБ у вас на что крепится?
  14. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Крым. Не 80 мм. Получается так: 50 мм основной утеплитель + разуклонка добавляет от 80 до 150 мм + 30 мм PIR, который много эффективнее ЭППС. По расчету: Сопротивление теплопередаче: 4.59 (м²•˚С)/Вт, Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.64 раза. ОСБ будет крепится на деревянный двутавр 240 мм, который ложится на армопояс. Дорого, но перекрывает большие проемы по 5,5 м, что для меня принципиально. И в них можно смело делать отверстия для проводки. Крыша получается очень легкой. Двутавр 6 м легко поднимается одним человеком. Весь остальной пирог весит 40 кг/м2. Получается вся крыша (без снеговой нагрузки) около 3-х тонн. Всем этим заморачивался только для того, чтобы уйти от мин ваты, не делать вентиляции и т. д. Ну и полностью можно сделать самому. Я просто насмотрелся, как работают "специалисты", нет им никакого доверия. Поэтому одним из главных фактором было отсутствие ЛЮБЫХ отверстий в крыше и возможность сделать самостоятельно по максимуму.
  15. sotastroy
    sotastroy
    sotastroy
    Доброго дня, на плоской кровле 6м скат, делаю уклон с помощью XPS, рассчитал 2 варианта - 15см и 10см, сверху будет OSB12 (или OSB15) - не будет ли прогибаться на месте пустот (по середине плиты)?
    Если что - утепление ниже, по лагам сделано, ХPS только для разуклонки.
