1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Прогнется 100℅.
    У пеноплэкса и ТехноНиколь есть xps плиты с уклоном. Называется клиновидный утеплитель. Используйте его.
  2. sotastroy
    sotastroy
    sotastroy
    Их в продаже не найти, говорят они только для больших промышленных крыш, а тут площадь 20 квадратов.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Тогда выход один. Нарезать ППС с нужным уклоном, и потом перекрыть 30мм эппс
  4. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Ничего подобного. Продаются в пачках без проблем. Есть у пеноплекс, есть у технониколь.
  5. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    А в чем смысл покрытия ППС ЭППСом? Дополнительная защита от намокания утеплителя при протечке?
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Смысл в том, что у эппс в два раза больше параметр на сжатие.
    Иными словами меньше будет вмятин и диструкций.
  7. Анд1983
    Анд1983
    Анд1983
    Доброго времени суток! Интерес вот какой! Планируется дом из газобетона 9х11. Хотелось бы дом с крышей из плит перекрытия (и дом выглядит эстетичный, монтаж гораздо быстрее, ну и подешевле будет). Вопрос вот в чём: планирую закупить плиты 9х1,2 или 9х1,5. Положить по всей длине! А вот отступ делать или вровень со стеной ложить?
    Забыл добавить что будет перегородка. На нее будет ложиться плита. 3 точки опоры: по краям и середина.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  9. Анд1983
    Анд1983
    Анд1983
    Крыша плоская, с небольшим уклоном<9° в центр или по бокам крыши для ухода осадков. Ну и по периметру будет смонтирована невысокая кладка тонкостенных блоков около 0.5 м высотой.
  10. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Доброго времени суток.
    Гложит вопрос по устройству плоской крыши. Был заказан проект небольшого каркасного дома 6 на 9 с плоской кровлей, архитектор подготовил такой конструктив, снизу-вверх:
    -гкл
    -пароизоляция
    -утелпение между несущих балок 200 мм
    -осп 15 мм
    -гидроизоляция с заходом на высоту парапетов (изоляция страховочная, на всякий)
    -клиновидный утеплитель xps технониколя
    -кровельное покрытие: самоклейка ризолина или аналог, там общая толщина битумных слоев порядка 5 мм.
    С монтажниками пвх мембраны у нас глухо по предварительному обзвону, поэтому пока отказались от этого варианта.
    Собственно меня гложит вопрос паронакопления в конструктиве. Архитектор на это сказал, что все ок, не надо переживать - не сгниет, работать будет нормально.
    Попробовал сам посчитать в смарткальке - пишет, что нормально. Переувлажнение утеплителя конечно есть в зимнее время, но типа за год накопления нет.
    В общем все равно как-то сыкатно)
    Видится следующие трудности: в пароизоляции потолка ошибки вообще не допустимы, желательно использвать дорогих пароизоляция типа изоспан rf, дельта рефлекс и т. д.
    И есть ли смысл использовать аэраторы в данной конструкции? Вообще, если есть у кого опыт - конструктив жизнеспособен?
  11. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    рассмотрите проверенные решения от технониколь (утепление от ОСП)
    ТН-КРОВЛЯ Практик
  12. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Такой вариант нам предложили одни строители, занимающиеся кровлей. В смысле не именно вариант Технониколя, а вынести контур утепления полностью на кровлю, говорят точно проблем не будет. А по варианту от архитектора говорят, что не знают, как поведет себя.
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Можно сделать инверсионную кровлю с утеплителем поверх гидроизоляции. Точно никакого паронакопления не будет :) У меня такая крыша стоит уже лет 8 и все ок. Причем ЭППС лежит голый, ничем не закрытый... Буду делать финишное покрытие, надеюсь, скоро, поменяю еще наверное.
  14. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Регион проживания у вас какой?
  15. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Смоленск. Это примерно Московская погода.
