1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    У вас инверсионная кровля по осп?
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
  3. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Приветствую. Ткой же дом и то же хочу эксплуатируемую кровлю. То же ж. б. плиты. Как вы делали рузуклонку и как отходили воду? У меня плиты б. у. Хочу сейчас сделать выравнивающую стяжку тем самым сразу задать уклон. Посоветуйте подробнее план действий. Какие материалы и последовательность.
  4. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Наплавляемая пароизоляция по плитами, утепление ЭППС 200 мм, стяжка с уклоном, гидроизоляция, финишное покрытие на опорах.
    Инверсионную кровлю не нужно делать, много проблем.
  5. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Плиты кривые. Как на кривые плиты с наплавленной пароизоляцией нормально наклеить ЭППС?
  6. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    На сколько кривые плиты? Если перепад 2-3 см это не страшно. Утеплитель ЭППС просто лежит. Зачем его клеить или крепить? Сверху придавит стяжка.
    Вариант 2 без мокрых стяжек: наплавляемая пароизоляция, утепление ЭППС, слой керамзита с уклоном к воронкам, сборная стяжка из 2 слоев АЦЛ, гидроизоляция, финишное покрытие на опорах.
  7. Perewal
    Perewal
    Perewal
    А
    Какую именно пароизоляцию наплавлять? Порекомендуйте пожалуйста.
  8. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Биполь ЭПП - соотношение цена/качество
  9. Гога59
    Гога59
    Гога59
    Здравствуйте. Подскажите, плз, перекрытие 15 см монолитный ж/б, под теплоизоляцию (5 см пеноплекс) тоже надо клеить пароизоляцию? Не совсем могу понять, откуда там пару взяться, это же не фундамент - типа из грунта тянет...
  10. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Это оно?
  11. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Да
  12. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Для кровли пароизоляция обязательна!
  13. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Подробности? Поделитесь?
  14. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Без проблем, моё личное мнение:
    Инверсионная кровля только для тёплых регионов, когда не бывает минусовых температур.
    В пироге кровли возможна конденсация со стороны помещения даже при положительной температуре, когда здание не отапливается. Кто не верит, проверьте в смарткальк.
    Ещё минус, это отсутствие ремонтопригодности слоя гидроизоляции.
    И последний вопрос к выбору инверсионной кровли: а зачем вообще? Когда есть, более надёжные, проверенные конструкции кровли...
  15. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    Ответ известен: традиционно балластные и инверсионные кровли позиционируются как более долговечные за счет укрытия слоя гидроизоляции от воздействия ультрафиолета.
