1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Perewal
    Perewal
    Perewal
    Перепад 2-4см.Сегодня отсрелял. Если наплавить
    Эппс в несколько слоёв просто положить и не клеить? Как это монтировать?
  2. Гога59
    Гога59
    Гога59
    Прошу извинить, сразу регион не уточнил - даже если это Крым, то всё равно обязательно?
  3. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Да.
    Если хотите сэкономить или думаете что пароизоляция не нужна, то минимум постелите плёнку с проклейкой швов скотчем и заведите её на парапет на высоту утеплителя.
  4. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Доброго времени суток. Прошу помощи у специалистов. Имеется плоская крыша. Покрыта мембранной гидроизоляцией, стропила опираются на несущие стены, утепление минватой между стропил.
    Проблема в том, что внешняя отделка сделана из ДПК панелей, между которыми имеются щели, через которые мокнет утеплитель.
    Допустимо ли сделать гидроизоляцию поверх утеплителя и если да, то каким материалом? IMG_20240402_105801.jpg
  5. Perewal
    Perewal
    Perewal
    В моём регионе с Биполем напряг. Этот вариант хуже? Подскажите пожалуйста. У нас в наличии.
  6. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    А лично сталкивались?
    Полагаю, применение инверсионной у нас подразумевается только где-то Крым-Краснодар, для гидроизоляции от солнечного разрушения.
    На мой взгляд - не хуже.
  7. Siliconheart
    Siliconheart
    Siliconheart
    Проверил, при толщине утеплителя 200 мм нет конденсации. Инверсионная кровля насколько я понимаю незаменима при устройстве эксплуатируемой кровли, иначе мембрана или наплавляйка может не выдержать механических нагрузок, тем более при использовании регулируемых подставок сразу на гидроизоляцию. Минус инверсионной кровли - стоимость, поэтому для неэксплуатируемой кровли - да, излишне.
    Опять же для удаления пара никто не отменял аэраторы, а если конденсация будет в слое ЭППС - влага просто уйдёт по гидроизоляции.
  8. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Ваши умозаключения это теория?
    Я пишу основываясь на практике, на кровле которую делали.
    Эксплуатируемую кровлю можно сделать не только по гидроизоляции, которая например на стяжке, но и по гидроизоляции, которая лежит на утеплителе.
    Щас смарткальк не дает устанавливать температуру в доме меньше 18 градусов. Если поставить +10 в доме, а на улице +20, то картина еще печальнее. И такой вариант возможен в жизни! Например, когда дом без отопления зимой, а по весне внутри дома холоднее чем на улице. Вы скажите, что на стадии строительства это не важно... Но как объяснить заказчику, что то что льется с потолка после зимы это не протечка кровли?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Попробуйте выбрать тип помещения - "ненормированное"
  10. deewise
    deewise
    deewise
    Добрый день! Нужен совет экспертов. На фото накидал основные моменты. Прошу дать оценку работоспособности данного решения. Если все верно, то посоветовать какие материалы использовать для реализации данного решения.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Снизу пароизоляция, сверху гидроизоляция над утеплителем. ИМХО 200 мало 300 надо.
  12. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    А на что будете наплавлять верхний слой?
  13. Lancc
    Lancc
    Lancc
    Мо
  14. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    В случае сливного отверстия в центре кровли как организовать водосток в потолочном пространстве?
    Как то типа как на фото?
    Если это частный дом с плитами перекрытия, то такая конструкция будет между плитой и натяжным потолком. Это нормально? От шума сливающейся воды домочадцы не оглохнут?
    Или есть какие то другие решения?
  15. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Добрый день.
    Обычно ливневка идет вертикально вниз в технических помещениях. Например в санузле, кладовке. Далее под полом соединяются в одну и выводятся в дренажный колодец. Это все проектируется до строительства дома.
    То, что у вас на фото лучше не использовать в ИЖС. Такие решения применяются на промышленных объектах.
