1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. serjx52x
    serjx52x
    serjx52x
    Всем доброго дня.
    Хотел бы с вами посоветоваться касаемо плоской крыше эксплуатируемой под пешеходную нагрузку.
    Не раз поднималась тема плоской кровле, теперь и мой черед.
    Сначала что есть у меня:
    -толщина стен (газосиликат) 500 мм.
    -балки (высота х толщина) 200х100 мм.
    -пролет 4400 мм.
    -длина строения 15000 мм.
    за основу взял документы известной фирмы те...ль строительные системы ПРАКТИК
    Планирую:
    10. поверх накидать доски или фанеру или ЦСП
    9..полимерная мембрана
    8..клей-контактный
    7..утеплитель - экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм
    6..клей-пена
    5..утеплитель - пенопласт толщиной 100 мм)
    4..клей-пена
    3..пароизоляция
    2..на балки фанера толщиной 12 мм в 2 слоя.
    1..накидать балки с шагом до 300 мм. заход в стену на примерно 180-200мм
    -Уклон для стока осадков и выхода его через перелевную воронку наружу думаю организовать так:
    на стадии укладки балок с одной стороны их поднять на 50мм, а с другой стороны первую балку тоже поднять на 50 мм и далее по убыванию с определенным шагом.
    Есть вопросы к тем которые уже так сказать "собаку на этом съели" опытным сделавшие плоскую крышу по балкам:
    1...правильно ли сделан пирог - (может что забыл) ?
    2... надежно ли область склеивания утеплителя с газосиликатом, если наступить на утеплитель непосредственно вблизи шва (на рисунке № 1) и как усилить можно?
    3...место на рисунке обозначенное (№ 2). Так как высота газосиликата 250 мм, а балка 200 мм то толщина пирога будет примерно 300 мм как раз на одной плоскости с кирпичом. Меня интересует будет ли мостик холода (возможна формирование точки росы в пространстве где балка заходит в стену) между балкой и улицей, если да то можете подсказать как уйти от этого?
    4...место на рисунке обозначенное (№ 3). Если крыша без ограничительных стенок по периметру тогда думаю нужны по всему периметру или водосточный желоб ставить или жестью с капельником делать вынос примерно на 200-250 мм от стены наружу.
    Перила думаю сделать так:
    -на верх стены выложить ряд полнотелого кирпича обычного не ломкого на раствор или клей газосиликатный и уже крепить перила на эту поверхность.
    Прошу направить, посоветовать.
    Благодарю за любую помощь.
  2. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
  3. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    ИМХО: и будет конденсат сразу под ПВХ мембраной
    Смотрел видосы в Ютубе - по укладке ПВХ-мемраны
    там некоторые специалисты говорили, что если утеплитель уложен со щелями - будет конденсат
    провел эксперемент устроил пробный пирог: бетонная стяжка (сделана разуклонка), пароизоляция, 10см утеплитель (ЭПС), пвх-мембрана/пленка
    В результате: конденсат под пленкой, при морозах - хрустит под ней (образуется кристаллы льда)
    Какой Вывод: 1) Если между ПВХ-мемраной и утеплителем - хоть пару миллиметров воздуха (геотекстиль) - будет конденсат и кристаллы льда.
    2) Утеплитель уложен со щелями - будет конденсат
    Если не делать инверсионную крышу (вода должна без припятственно дойти до гидроизоляции)
    то ОБЯЗАТЕЛЬНО - балластный слой сверху мембраны.
    А именно: Дренажная мембрана (в пупырышку), гравий (керамзит) геотекстиль, песок, Стекло/пвх сетка, земля
    з. ы. в старых строительных СНиПах в разделе плоские кровли -пишется ВЕНТИЛИРУЕМАЯ
    Сам стою перед выбором (все материалы куплены) или инверсионная или балластная
  4. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Я склоняюсь к балластной, не вижу смысла инверсионной на одноэтажном доме. Смотрю технические альбомы разных производителей, в принипе за исключением мелочей везде одинаковые схемы.
  5. Bravos
    Bravos
    Bravos
    Покритикуйте пирог плоской крыши с перспективой на эксплуатируемую.
    Монолитная плита / пароизоляция / ЭПС / стяжка / ПВХ мембрана.
    1) Нужна ли вообще пароизоляция?
    2) Разуклонку делать клинами или стяжкой?
    3) нужен ли дополнительно стекло холст ?
    4) ПВХ мембрану достаточно крепить к стяжке или пробивать весь пирог и крепить к монолиту ?
  6. АндрейСимКрым
    АндрейСимКрым
    АндрейСимКрым
    Всем, добрый день!
    В планах есть продать квартиру и построить дом в пригороде.
    Живу в Крыму. Строится планирую в Симферопольском районе.
    Пока остановился на одноэтажном доме с подвально-цокальным (техническом) этажом.
    Всю разводку, отопление и котел в подвал + мастерская.
    Строить собрался из полистирол бетона, с материалом подвала не определился.
    Теперь нужны советы по идее;
    Есть идея накрыть дом полистирол бетонными плитами (заводского производства, для перекрытия) с выпусками от стен от 300 мм. Кровля НЕэксплуатируемая.
    Если это нормально, то уклон заливать полистирол бетоном и мембрана с креплением снизу свесов (ну или на торцах) или проф лист под уклон? Еще была идея с геомембраной и дерном, но отказался.
    Так как котел будет в подвале, крыша будет без технологических отверстий.
    Вытяжка в тех. помещениях, через стену на улицу.
    Вентиляция стеновые рекуператоры или над натяжным потолком через один приточно вытяжной рекуператор (но скорее первое).
    Заранее благодарен.
    P. S. Я не строитель. С юмором нормально, но и дельные советы нужны.
  7. Older1
    Older1
    Older1
    Добрый день!
    Реализовали свои планы? Если да, пришлите, пожалуйста, фотки и краткий отчетик.
    Думаю над плоской крышей для каркасника, ваш вариант видится наиболее понятный, тем более дом будет 7*7.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Older1, извиняюсь что в теме чужой - напишите мне еще раз в личку, не получается ответить Вам из-за косяка какого то.
    Еще раз мои извинения, просьба почистить при случае.
  9. Elena_Shmatko
    Elena_Shmatko
    Elena_Shmatko
    Утро доброе! Сможете посоветовать, на бетонной плите какой вариант крыши эргономичнее и практичнее? Столкнулась с тем, что архитектор который проектировал, знает только бетон. Задача была в том чтобы спрятать железную односкатную крышу в бетонном парапете, который он спланировал 80 см высотой. А над этими 80 см над крышей должна была висеть на швеллерах видовая площадка. Но оказалось что уклон 4,5 градусов мин под железо, на длине 18 м односкатной крыши никак нельзя спрятать в 80 см высоты! Это мин 180см ... изначально он построил концепт на ложном утверждении, поэтому все разрушилось. Стало понятно что от корыта не уйти и если возможно совет что выбрать, односкатный вариант с парапетом 120, или три ската. ...а также какой пирог лучше использовать для корыта - с пешеходной нагрузкой (какая высота пирога будет в этом случае) и без пешеходной нагрузки, если в пределах корыта повиснет на стенах бетона дощатый настил (т е какая будет толщина пирога пон не пешеходную нагрузку
  10. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Добрый вечер всем участникам нашего форума. Прочитав последние сообщения хочу поблагодарить участников за активность. Так же в общем понял какую проблему обсуждали в теме: конденсат под ПВХ мембраной и прочее! Хочу предложить нормальный вариант для плоской кровли исходя из самого минимального бюджета:
    Пароизоляция по бетонному перекрытию, как вариант наплавляемая в один слой
    Уклонозадающий слой клиновидной теплоизоляции XPS или его самодельный аналог - клины из ПСБС
    Геотекстиль плотности 200 гр\м2
    ПВХ мембрана любого производителя толщиной 1,2 мм свободной укладки со сварными шваними и усилением Т образных стыков
    ПСБС или XPS толщиной согласно теплотехнике Вашего региона
    Шиповидная профилированная геомембрана с геотектилем, желательно с двойным замком и самоклеящейся битумной лентой внутри
    Засыпаем гравием средней фракции 20-40 мм, мытым, привозят в Биг бегах с нижним клапаном выгрузки
    Итого получаем инверсионную, балластную, не эксплуатируемую (можно эксплуатируемую делать) кровлю
  11. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Что мы получаем в итоге: это высокий срок службы гидроизоляции так как нет воздействия УФ излучения и нет циклов прохода через 0
    Высокий срок службы теплоизоляции по тем же причинам
    Мы не используем крепежи вообще - не пробиваем теплоизоляцию насквозь креплениями
    И еще разные плюсы
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    ПСБС на инверсию?
  13. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Это самый эконом вариант, но лучше конечно XPS будет. Из ПСБС получается отличная разуклонка для кровли своими руками
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Здесь многие пишут что Эппс набирают влагу со временем и разрушается, а с ПСБС сильно быстрее это произойдёт.
  15. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    @LornsO, очень даже может быть, я один раз делал разуклонки из него и то внутрь кровли, просто здесь стоит задача подобрать максимально дешевые материалы для создания плоской кровли, поэтому и пытаемся решить, на основе этого могу сказать что проще выполнить ПСБС клины нарезать прямо на месте работ, и уложить их под ПВХ мембрану, а наверх уже два три слоя XPS с замками полижить. А вообще идеально для кровли это фольгированная ПИР плита
