1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Значит если у меня ровно в центре дома не предусмотрен санузел, то для меня вариант такого расположения сливной воронки заказан? А если трубу водостока не выводить через плиту внутрь помещений, а разместить в толще утеплителя на самой кровле?
    Вот такую воронку как правильно использовать?
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Не обязательно ровно в центре делать воронку, можно и сместить. Я сделал снизу перегородку из гипсокартона (единственную в доме), внутри которой пустил водосточку, обложенную минватой. Звук стока воды в дождь никого не напрягает.
    Воронка с обогревом нафиг не нужна - снизу теплое помещение и все равно в воронке наледь не образуется. А вот выход на улицу (если не сразу в канализацию) - намерзает, обогрев нужен.
  3. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Проектирую сейчас свою крышу, для монтажа уже в этом году. Хотелось бы узнать мнение форумчан о том как лучше все сделать. Пока точно не определился с пирогом кровли. По задумке все строительство я максимально выполняю своими силами, но как говорится :"Славон,чего то я очкую" когда речь идет о работе с ПВХ материалами. Если решу ПВХ, тогда на монтаж самой мембраны придется в любом случае приглашать спецов с оборудованием. С наплавляемыми материалами думаю справился бы сам.
    Есть эксплуатируемая терраса 40 м2,есть неэксплуатируемая крыша 80 м2.На террасе ограничение по высоте пирога, обусловлено тем, что уже сделан дверной проем и изготовлены окна и двери. На картинке это можно видеть (высота газоблока 250 мм).Утепление 50 мм экструзией в 3 или 4 слоя еще точно не решил. Сейчас хотелось бы определиться по оптимальному размещению и количеству воронок.
    На сегодня имеются неровные основания из ЖБ плит перекрытия.
    Пока вижу такую последовательность. Не заливая полноценную стяжку, выровнять максимально перепады на плитах, обработать их битумным праймером и наплавить пароизоляцию. Далее 2*50 мм экструзии, после клиновидная разуклонка из ПСБС (самодельная) или технониколь. Следом еще слой или два экструзии. Наверное нужен какой то геотекстиль, а далее пвх мембрана. Если наплавляемую гидроизоляцию, тогда после утеплителя пару листов плоского шифера и дальше уже в один или два слоя что то наплавить. Поскольку до сих пор механически ничего не крепилось к основанию, то геотекстиль или плантер гео и гравий. Для эксплуатируемой кровли возможно еще что то дополнительно, но мне уже сейчас не хватает тех 300 мм что у меня есть от плит перекрытия до балконной двери. Как то так пока.
    Сколько воронок и где и как лучше сделать разуклонку. И вообще может я где то не так мыслю?
  4. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Парапетные воронки не рассматриваете?
    Накидал схематично как можно сделать: стрелками указан основной уклон, линиями контруклон к воронкам. На гараже 1 воронка, на доме 2.
    На доме балластная кровля: наплавляемая пароизоляция, эппс 150-200 мм, внутри эппс клиновидный утеплитель, геотекстиль, пвх мембрана 2,0 мм, геотекстиль, балласт из гравия.
    Гараж: наплавляемая пароизоляция, 100 мм PIR, клиновидный внутри PIR, 2 слоя АЦЛ, геотекстиль, ПВХ мембрана. PIR утеплитель для уменьшения толщины утепления, чтобы прошло под порог двери.
  5. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Я в сообщении выше картинку воронки горизонтальной привел. Используя такую можно ли сделать уклон к центру? Саму воронку разместить в слое утеплителя. Также если использовать вашу схему как бы изменилась разуклонка если бы отводить на тыльную сторону здания?
  6. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Не взгляните? Оба варианта мне кажутся несовершенными. Надо еще что то подкрутить.
    Вариант с хордой посередине крыши с тремя воронками вроде как немного экономичнее по объему разуклонки, но не нравятся контруклоны. Вариант где вся вода гонится к двум воронкам на тыльной стороне дома мне кажется более понятным, но начальная высота слоя разуклонки аж 220 мм.
  7. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Лучше избегать расположения воронок в углах. (См мой рисунок).
    Основной уклон лучше делать по более короткой стороне. Так потребуется меньше утеплителя.
    Из ваших двух картинок, лучше вторая. Но воронки из углов убрать.
  8. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Как то так? Что нибудь еще можно улучшить.
  9. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Решил все таки перенести парапетные воронки на основной кровле и сделать 2 шт на эксплуатируемой. Из эстетических соображений.
    Примерный расчет по стоимости двух вариантов наплавляемой кровли и пвх мембраны дает примерно равный результат по материалам. Около 1000 р за м2 двухслойного наплавляемого покрытия и примерно столько же за м2 мембраны. Плюс для наплавления нужно жесткое основание в виде стяжки или сборной стяжки 2*10 мм. А это еще +1000 р за плоский шифер. Таким образом "старая и проверенная временем технология" оказывается еще и дороже.
    Потихоньку склоняюсь к решению ПВХ мембраны с самостоятельной варкой ручным феном.
    Не слишком борзо для новичка в кровельном деле?
  10. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Рекомендую пвх мембрану толщиной от 1,5 мм. Ее проще сварить/подобрать параметры сварки, чем для толщины 1,2.
  11. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Уже прицениваюсь к Logicroof V-GR 1,5-2 мм и подыскиваю фен для сварки мембраны. За 7-15 тр можно даже повыбирать. Meltplast 1600, Neico AT-1600,DSH-D1,а также Нlte-d16 не скажете как?
  12. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Logicroof V-GR мембрана для балластных крыш. Не предназначена для свободной укладки без пригруза. Стоить 1000 руб/м2 как вы писали стоить не может. Скорее 2000/м2 в толщине 2,0 мм.
    Фены, что вы написали, мы не используем. У нас только швейцарские leister.
  13. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Да верно, мне казалось что я уже говорил что не хочу крепить мембрану к плитам перекрытия и собираюсь пригружать ее балластом в виде гравия. Отсюда, как выяснилось, нужна мембрана V-GR.Цену еще не уточнял, но жаль если она окажется такой высокой. Придется на весь будущий год отказаться от сладенького :)
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Подскажите по такому вопросу:
    Задача: Нужно перекрыть плоской кровлей теплый гараж с котельной внутри. Площадь застройки 5*8.
    Один из предложенных вариантов теплой кровли - заключается в установке несъёмной опалубки из листов профнастила с глубокими волнами, и заливкой поверх вспененным бетоном, либо полистирол- бетоном низкой плотности (от 200 до 400кг/м3). Сверху тонкая стяжка и гидроизоляция - наплавляйка.
    Производитель лёгких бетонов озвучил мне цену вокруг 8000р/куб, что меня устроило.
    Вопрос: есть ли готовое техническое решение таких кровель?
    Не совсем понимаю, как это выполнимо, и как профнастил это все удержит без балок.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Митяй89, Есть специальная тема https://www.forumhouse.ru/threads/450149/ которая является уже продолжением предыдущей темы.
    Я не помню, обсуждалось-ли детально в ней использование легких бетонов...
    Под профлист однозначно необходимо будет устраивать опору в виде балок со стойками на время заливки и начального схватывания бетона.
