1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Есть, применение сборной стяжки из АЦЛ.
    Пирог следующий: пароизоляция по профнастилу (паробарьер от ТН), основное утепление ЭППС, клиновидный утеплитель для уклона (внутри основного утепления), сборная стяжка из 2 слоев АЦЛ (плоский шифер), гидроизоляция ПВХ мембрана.
    Минусы: покрытие будет не таким жестким как по стяжке.
    Плюсы: сэкономите и время и деньги.
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Понятно, вместо стяжки получается, листы шифера.
    Тогда проще сендвич кинуть) но ценник будет 5к/м2, плюс балки нужны.
    А залить просто по ребристому профнастилу вспененный бетон или полистирол бетон возможно? С армированием. Или надо сначала лить монолитную плиту?
    Смотрю на ребристые плиты перекрытия, они толщиной 100, и ребра 15см (есть 20см ребра). Но... Они 6м длиной, и меньше не делают. А у меня 5м пролет.
    Вот и думаю, может за армировать по профлисту, и залить 10см стяжки. А сверху 20см жидкого полистирол бетона 200-250кг/м3. И им же уклон создать.
    И выше гидро изоляцию.
    Бюджет:
    5*8=40м2
    Профнастил 700р/м2= 28000р
    0,15*40=6м3 бетона (50тр)
    Арматура: 10ка 15мп на квадрат *40=600мп=30тр
    Лёгкий бетон 40*0,2=8м3, с уклоном 10м3, 80тр
    Стяжка цпс 3см и гидроизоляция ещё 30тр
    Итого: грубо 220тр,
    Ценник 5000р/м2
    Вариант 2
    Плиты ПК 13000р/шт 7 шт = 91000
    Пролив швов цпс 10тр
    Гидроизоляция 20тр
    Псб25 с 15см 6м3=30тр
    Стяжка 5см бетон м200 40*0,05=2м3 =25000 с АБН
    Парапеты 2м3 керамзитоблока12000р
    Фальцевые элементы 20000р
    Итого: 200000р
    Сендвич:
    Балки двутавры 6шт 42000р
    Трубы квадратные на обрешётку 6метровые 20шт 20000р
    Сендвич ПИР с метизами и боковинами 3000р/м= 120тр
    Итого: 182тр
    Ценник походу сильно не отличается, 10% всего. Но трудозатраты разные.
    Хочу найти решение, что бы хотя бы в 150к вписаться.
  3. 79504414574
    Здраствуйте вопрос. хочу построить двухэтажное здание. но сначало один этаж. второй на перспективу. крыша плоская из плит перекрытия можно ли сделать пока на первом этаже крышу плоскую без разуклонки
  4. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Без разуклонки никак. Опять же парапеты нужны и организованный водосток. Можно сделать парпеты, который в пследующем станут продолжением стен, а крышу перекрыть между ними стропильной системой, по которой сформировать разуклонку
    Вот реализованное решение.
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    На последнем фото, как мне кажется, поторопились парапеты закрывать отливами.
    Когда придет пора утеплять стены (а там понадобиться не менее 100мм) то они (стены) будут выступать за парапеты, либо по фото плохо видно, есть ли там минимальные 100-150мм
