1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да, рыжая пленка плотная.
    Тем и отличается от обычных, что продают на рынках да в магазинах.
    около 6-7т 300м2.
    Цена/качество
  2. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    т. е. хотите сказать, что вместо него в данном пироге можно использовать обычную полиэтиленовую пленку 200мкм, которая стоит 3000р за 300м2? Или все таки есть разница?
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Тактильно есть.
    По обычной пленке нет данных по паропроницанию.
    Не исключено что показатели сильно хуже.
    толщина ведь это ещё не всё что влияет на паропроницание.
  4. mintu
    mintu
    mintu
    на такую площадь кровли желательно пару воронок установить а не одну
  5. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    Да, спасибо, в итоге решили по 4 углам, с двумя коньками крестом, чтобы уменьшить работы по разуклонке стяжкой
  6. mintu
    mintu
    mintu
    самое верное решение)
  7. al_volosevich
    al_volosevich
    Монтаж плоских крыш на загородных домах.
    al_volosevich
    Если вы крепить мембрану будете механически через пароизоляцию, то лучше использовать паробарьер, т. к. он плотно будет обхватывать саморез (саморез по бетону). Если вы будете крепить в бетонную плиту саморезами и сорматами, то вся ваша пароизоляция после работы с буром превратиться в решето!
  8. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Друзья! Помогите плиз с расчетами.
    МО, Истринский район.
    Дом, каркас.
    Плоская, эксплуатируемая кровля над нежилым помещением.
    Общая площадь 65 квм. Из них 26 квм над гаражом. Возможно утепление гаража.
    Нужен расчет по стоимости материала +работы. Материал с высоким сроком службы.
    Особенности эксплуатации в зимний период.
    Как подготовить основание для укладки плоской кровли.
    Какие материалы можно использовать в качестве финишного покрытия.
    Спасибо!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @CiberDiamont, обычная полиэтиленовая пленка 200 мкм и желтая пароизоляция от Технониколя это совсем не одно и тоже. Сопротивление паропроницанию обычной полиэтиленовой пленки 200 мкм (ГОСТ) будет примерно 9 м2*ч*Па/мг, а сопротивление паропроницанию желтой пароизоляции Технониколь примерно 36 м2*ч*Па/мг, т. е. в 4 раза больше. Разница между ними в том, что несмотря на меньшую толщину желтая пароизоляция делается из первичного полиэтилена в несколько слоев, которые нагреваются и потом превращаются в единое полотно. Поэтому она намного плотнее, чем обычная полиэтиленовая пленка.
    И еще. Полиэтиленовая пленка ГОСТ имеет правильную плотность и соответствующую цену, а полиэтиленовая пленка из вторичного полиэтилена весит намного меньше и плотность у нее тоже намного меньше. Вот здесь очень хорошо видна разница в весе и в цене. http://plenka-odissei.ru/
  10. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
    На основании чего у вас такие заявления?
  11. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
  12. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
    На покрытие кровли (гидроизоляция) я советую мембрану ПВХ, толщиной хотя бы 1.5 мм
    Теплоизоляция 200 мм ЭППС.
    Эксплуатировать зимой не надо, если все правильно сделано, то плоская кровля доставляет проблем меньше чем скатная.
    Чем толще мембрана, тем больше срок службы.
    Если мембрану сверху укрыть (газон, террасная доска или плитка на подставках), то кровля прослужит еще дольше, т. к. нет основного разрушающего фактора влияющего на мембрану ПВХ (ультрафиолета).
    Если у вас каркас, то дешевле сделать уклон балками. В качестве балок можно использовать деревянный двутавр (обычно это полоса Осб с двух сторон доска), расчет нагрузок может сделать фирма производитель таких балок.
    В качестве пароизоляции на каркас я бы рекомендовал самоклеющийся битумно-полимерный материал (типа паробарьер 500).
    Расчет материалов и тем более работ должен делать тот, кто работает в вашем регионе (я нахожусь в Санкт-Петербурге и цена на материал и стоимость работ может отличаться).
    Чем меньше парапеты, тем меньше снега на кровле зимой. Это и плохо и хорошо одновременно, т. к. кроме снеговой нагрузки, снег является дополнителем утеплителем зимой.
    Вот пример кровли над каркасным домиком. Балки перекрытия- деревянные двутары.
  13. vlad201801
    vlad201801
    vlad201801
    Добрый день! Поделитесь пожалуйста советами из практики, как лучше сделать подсистему для отливов на парапетах, при заведенной на них - пвх мембраны? Очень не хочется дырявить саморезами мембрану, при монтаже подсистемы, так как все таки целостность ее нарушается, слышал, что часто бывают проблемы потом. Так же слышал от монтажников, что есть специальные кронштейны для парапетов на таких типа защелках, которые ставятся не травмируя основание, на них уже ставятся отливы. Монтажники не помнят ни название, ни фирму этих чудо кронштейнов, да и я нигде даже близко похожее не могу найти в интернете, но монтажники точно помнят, что это было чудо "вещь". Подскажите, возможно кто-то знает о чем идет речь и как обычно выходят из ситуации с монтажом подсистемы для отливов?
  14. al_volosevich
    al_volosevich
    al_volosevich
    По моему любой кронштейн продырявит мембрану. Лучший вариант поставить окрытие парапета без подсистемы и закрепить с боку. Боковой крепеж не так опасен, как тот, что закручивается сверху. И самое главное следить за герметичностью самого парапета. Мы применяем кронштейны в виде буквы П, которые гнут нам на производстве на заказ из металлической полосы по нашим размерам. Для создания уклона во внутрь кровли можно использовать клиновидные плиты ЭППС 3,4 процента, их обернуть мембраной и смонтировать окрытие.
  15. vlad201801
    vlad201801
    vlad201801
    Спасибо, за профессиональный ответ! Возможно есть узел какой-то или фото? так как не до конца понял все моменты, а именно:" Для создания уклона во внутрь кровли можно использовать клиновидные плиты ЭППС 3,4 процента, их обернуть мембраной и смонтировать открытие."
    Вопросы:
    1) А как прикрепить обернутый утеплитель в пвх мембрану?
    2) как задать угол ЭППС на 3,4 %?
    и по кронштейнам в виде буквы П - возможность есть фото прикрепить?
    Заранее спасибо
