Бюджетный каркасник 3 комнаты 8х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ТКМ84, 30.01.17.
Разбирать маленький домик для постройки большого?
Голосование закрыто 30.06.17.
  1. Да
    7 голосов
    33,3%
  2. Нет
    14 голосов
    66,7%
  1. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Кто скажет теплые полы в спальнях делают? А то мне говорят в спальнях их делать нельзя, их многие потом переделывают... ААААА! Неужели делать платформу и батареи... Если делать полы по грунту, заливать ленту под каждую стенку, или только под внешнии и несущую - центральную?
  2. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Заполню опросник
    1.
    Регион застройки
    Волгоградская область
    2. Планируемые материалы для строительства
    Каркасник
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Вида нет, 1 этаж, без мансарды цоколя
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    электричество плюс ТТ котел, отдельная котельная
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    3, с планом до 4
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Спальни 3 (от 11м2), кухня-гостиная (от 20м2) раздельный с/у, гардеробная (от 5м2), второй свет не нужен, кабинет нет, гостевой нет, постирочной нет, гараж в доме нет.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    котельная более15м3 да
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    только в коридор, не в гостиную
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    желательно грязная зона
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @ТКМ84, сейчас строю точно такой дом. Посмотрите у меня планировку в текущей теме. Отличие от Вашей в том, что котельная примыкает к кухне и к санузлу. В плане коммуникаций гораздо проще план дома.jpg план с размерами.jpg разрез дома.jpg
    фасад 1-8.jpg фасад ж-а.jpg .
    Буду рад, если эта планировка пригодится
  4. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Хорошая планировка, рассматривал такую, проблема, я буду ставить и тт котел, дрова - уголь через дом не хотелось бы, поэтому котельная только через тамбур. Да и гардеробной нет.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посмотрите еще вот такую планировку
    Для другого форумчанина отрисовывала.
    Если поджать по размерам, можно ваши хотелки попробовать впихнуть
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PMWoman, как в Вашем варианте технически решаются проблеммы с конденсатом на окне/холодом от окна в спальных и ванной?
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    делают
    под внешние только, перекрывать фермами, перегородки внутри легкие опирание на стяжку.
  8. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    1. Котельная вход с улицы - нет, зимой бегать туда, бодрит, конечно, не но хочется.
    2. Вход с улицы в кухню гостинную - нет, для меня это отдельное помещение. Я похожую планировку смотрел только размеры 8 на 10 и без коридора, все сводится в кухню гостиную, обалденная планировка, но, есть но)
    3. Уж больно много мокрых зон, а это ещё и вентиляция. Жил я в командировке с совмещенным с/у без вентиляции. Ребят это нечто.
    4. Ну дверь я так понимаю просто не нарисовали из прихожей.
  9. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    А можно и мне немножко объяснить, это про спальню, что кровать у окна?
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    По опыту скажу, сейчас напрягает постоянно разложенная сушилка и гладилка то в гостинной то в спальне (планируем пристройку к дому еще 2 спальни и там выделю именно под прачку, чтобы там постоянно стояли гладилка сушилка и стилажи для белья, стиралка стоит в котельной.
  11. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Не хотелось бы возится с фермами. Я и так думаю как мне кухонно-гостиную зону перекрыть, хочется сделать попроще, да работать в больше своём буду один.
  12. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    А вот это правильный вопрос... Что с постиркой гладилкой делать, ума не приложу. Жена молчит про неё, может и не нужна она ей) надо будет обмозговать.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    и мне тоже
    потому что я не могу понять в чем проблема?
    вы про вент-стояки? если будет ПВУ, то стояков не будет
    можно допилить, я же сказала
    не обязательно ведь брать один в один
    1. поворачиваем входной блок вот так
    делаем вход в котельную и с улицы из из прихожей - дрова заносим прямо с улицы, а докидывать ходим не выходя на улицу
    2. ну так кто мешает не делать дверь на террасу с гостиной
    3. Естественно вентиляция, а вы планировали без нее? Или хотели обойтись просто вытяжной из СУ, кухни и котельной, а приток через окна/форточки?
    4. Да, забыла
    да и первую вашу от Митридат тоже можно чуть докрутить и выделить там гардеробную
    например вот так
    прихожую делаем побольше (не выделяем тамбур)
    1 и 2 - котельная и гардероб. Решать вам кто из них кто. В обоих вариантах можно сделать вход в них и с улицы и из прихожей
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    присоединяюсь
    фермы позволят сделать внутри свободную планировку и избавиться от несущих
  15. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вот поэтому фермы! Я их в одного собирал на земле по шаблону, без напряга вообще! потом за три часа подняли воровайкой и закрепили вдвоем с другом!
    Я и с центральной несущей стеной строил дом с несущим коньком, в разы сложнее работать там на высоте, стропилины по одной корячить туда! А на фермы спокойно на земле собираются! на фанерные накладки и желтые саморезы.
    С фермами экономия на фундаменте под несущую стену и на пиломатериале на центральную стену.
