Бюджетный каркасник 3 комнаты 8х12
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ТКМ84, 30.01.17.
Разбирать маленький домик для постройки большого?
Голосование закрыто 30.06.17.
  1. Да
    7 голосов
    33,3%
  2. Нет
    14 голосов
    66,7%
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В редких случаях (при окнах "от пола" и более-менее теплом климате) бывает достаточно уложить в районе окна
    Но, только при правильном расположении плоскости окна "по толщине стены".
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    спасибо, успокоили :)
    то есть проблема все таки решаема, в том числе для предложенных мной автору планировок к дальнейшей проработке :) (если он конечно захочет дальше их прорабатывать)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PMWoman, да в том-то и дело, что кровать или стол, поставленные вплотную к стене под окном, - перекроют поток теплого воздуха вдоль окна!
    Если-же кровать или стол отодвинуть, но окно оставить обычное (а не "от пола"), то
    - или ставить под окном радиатор
    - или мириться с конденсатом
  4. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Так ферму в студию, или хотя бы в личку. Хотя дом будет 9 на 12,8. Длиннее не получится упираемся в маленький дом, а отступы от границ никто не отменял...
  5. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Я вот тоже боялся по поводу конденсата на окнах, без батарей, и уже почти склонился к батареям. Живя в каркаснике, мне ясно что ему не хватает теплоемкости. Поэтому и было решено тёплые полы.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    то есть все у кого ВТП и нет радиаторов под окнами (обычными, не в пол) и нет кровати или стола у окна - все воюют с конденсатом?
    Видимо форумчане которые так сделали скрывают это от остальных
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PMWoman, почему скрывают? Многие не скрывают.
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вот ферма
  9. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Поддержу, у меня сейчас на кухне стол стоит вплотную к окну на кухне, конвектор в стороне, висят жалюзи. Зимой если они закрыты, ночью вода на поддоконнике стабильно. Если открыты, то внизу на стекле окна конденсат. В спальне на окне с закрытыми жалюзями и с конвектором под ним только на стекле внизу при сильных морозах и если в доме +25 и выше выступает конденсат.
  10. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Слушай,
    1- а на кой такой туалет 2,8 м2?
    2 - тамбура нет?
    3 - кухня гостиная судя по метражу шириной 3 метра, не узко? Я б ужал немного комнату, с/у, котельную и освободил бы немного под к-гостиную
  11. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Если я правильно понял беру доску 200 на 50 - 6м плюс 3м присоединяются и всё, блин чегоЙ-боязно, для меня пролет для доски 4,5м нормально, а больше, все, моджраж начинается, сопромат институтский вспоминается, вдолбили. Прогибы, кручение. Вроде то я понимаю, что делают, а все равно боязно:)
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    150х40, все там прочно получается, система подкосов образует треугольники геометрически неизменяемые фигуры, в узлах фанерные накладки с двух сторон на саморезах, саморезы крутятся сплошняком по всей накладке с шагом 3-4 см. Если покрытие будет металл с полимерным покрытием то снег не задерживается, проверено, см 10 максимум задерживалось, чуть солнце выдет снег сходит, снеговую нагрузку поэтому можно не учитывать.
  13. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Прочитал твои темы, что с электричеством? В доме живете? Тёплые полы?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    у вас каркасник с ВТП и ПВУ с рекуперацией? речь то именно про эту конструкцию
  15. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Эл конвекторы с принуд вытяжкой
