Как бы строим, как бы дом (газобетон 8х8м)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем knyazevevgeshka, 31.01.17.
  1. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Спасибо, и за совет отдельное пасибки, не знаю правильно ли это будет, нужен совет, консультация просто пинок в нужную сторону. Так что бы не сказали что она чужими руками все сделала.
    Да и как бы правильно это сделать то
  2. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    На той неделе был на стройке, сделал фотки плит, которые положили:
    DSC02683.JPG DSC02690.JPG DSC02690.JPG DSC02693.JPG DSC02695.JPG DSC02696.JPG DSC02697.JPG DSC02696.JPG
    вроде лежат неплохо, теперь думаю нужно ли их поднимать и подкладывать цемент, по периметру будет заливаться 20 см слой цемента. Вот тоже вопрос:
  3. Maks361
    Maks361
    Maks361
    Тверь
    Если вокруг плит будет заливаться бетонная лента, то под плиты раствор не нужен. Я бы не стал этого делать.
  4. Dimkasl
    Dimkasl
    Dimkasl
    Minsk, Belarus
    Как продвигается стройка?
  5. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Всем доброго времени суток, вроде как добрался до компьютера. Новости с моей стройки в небольшом отчетике:
    1. Начался он с установки, примитивной, на глаз, но все же чем то напоминающей будущую лестницу. Кстати как показал небольшой опыт пользования весьма удобная получилась конструкция.
    2. Вторым шагом с кумом залили бетонный пояс вокруг плит перекрытия и промежуток потолка который не закрылся плитами. К сожалению промежуточных фотографий нет, так фотоаппарат я взял на стройку гораздо позже, как то не до него было в те моменты. Но вышло вот что:
    3. Затем начал ставить стены. Предварительно снова и уже окончательно изменили план второго этажа, ну никак моим девчонкам не угодишь:
  6. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Положил 7-мь рядов и камушек закончился а с ним и денежка :), вот что получилось на том этапе:
    DSC02755.JPG DSC02756.JPG DSC02757.JPG DSC02759.JPG DSC02760.JPG DSC02761.JPG DSC02764.JPG
    Фото не очень удачное но что получилось то получилось.
  7. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Так как камня не осталось, а цемент у меня еще был то сделал фундаменты под два перестенка.
    1. Отделил ванную комнату. хоть стенки там будут в 100 и 200мм сделал продольный фундамент шире, думаю опереть на него площадку лестницы, хотя под ее основу я тоже фундамент сделал, вышло вот что: DSC02770.JPG DSC02771.JPG DSC02772.JPG DSC02773.JPG
    2. фундамент заложил под перестенок для стены котельной, по ней пройдет труба от твердотопливного котла:
  8. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Под трубу котла и вентиляцию из котельной проделал отверстие в плите перекрытия а на втором этаже в стене сделана соответственно ниша под обе трубы (для котла планирую сендвич):
  9. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    После этого я копал подвал и почти докопал, осталось с полметра вырыть, фото потом сделаю как докопаю, хотя думаю что отложу эту затею на время когда будет сильная жара или дожди. Сегодня взял кредит в банке и докупил недостающий камень так что завтра начну поднимать его на второй этаж и докладывать помаленьку стенки. Осталось по финансам вернуть в банк 25тыс. грн и купить цемент что бы залить армопояс и подвал. если найду копейки до конца сезона буду просто счастлив :)
    вот такие дела
  10. Кто то тут
    Кто то тут
    Кто то тут
    Бор, Нижегородская область
    Искренне Вам этого желаю! Знаю как нелегко самостройщикам (сам такой), поэтому желаю еще набраться терпения, чтобы довести начатое до логического завершения, ну и самое главное здоровья на все эти свершения!
  11. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    спасибо
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вообще всякие фундаменты под перестенки и лестницу лучше было отливать вместе с фундаментом, а так они могут начать жить своей жизнью
  13. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Начал класть камень, но природа почему то решила что не судьба
    37731736_254888131988399_9170205152093667328_n.jpg 37781401_2103549839915234_518013428590182400_n.jpg
    дождь зарядил на весь день, решил капать подвал, но дождь зарядил с такой силой что лил сквозь плиты, хотя вроде и щели заляпал... одно сплошное западло, домой ехал на велике но под дождем :)
  14. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Есть два вопроса, в моем доме ванная на 1 этаже находится точно под душевой комнатой на втором, можно ли сделать на обе эти комнаты один вент канал? не хочется тянуть еще одну трубу на крышу.
    и второй, я понимаю что чтобы как бы отбросить конденсат в вент канале на крышу нужно выводить либо кирпичный стояк либо асбестовую трубу (как в моем случае). можно ли до армопояса на втором этаже, тоесть в тёплой зоне канал сделать из пластиковой трубы а уже от армопояса по чердаку и на крышу выводить асбестовую? или нужно весь стояк гнать асбестовой трубой? уж очень большой вес нужно закрепить в подвешенном состоянии.
  15. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Всем привет, очень нужны рекомендации по предыдущему посту подхожу к завершению второго этажа. Делать отдельную трубу из душевой или нет? очень бы не хотелось и так получается из 4 трубы поднимается фановая и три вентиляционных это будет еще один из душевой, 5-ть труб к ряду выходит
