Как бы строим, как бы дом (газобетон 8х8м)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем knyazevevgeshka, 31.01.17.
  1. Кто то тут
    Кто то тут
    Кто то тут
    Бор, Нижегородская область
    у меня так сделано, полет нормальный. живем четвертый год, ни запахов, ни лишних бульков, ничего
  2. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Спасибо огромное, значит так и будет
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @knyazevevgeshka, Если делать один вентканал на два санузла, то в принципе оно нормально, но переток запахов возможен - зависит от конструкции. Например, если канал одного сечения идет на 1 этаж и просто дырка с отводом на 2-м (так было сделано у меня), то если на 1 этаже в санузле кто-то курит - дымом в санузле 2 этажа отчетливо тянет. Лучше не делайте вентканалы из шероховатых и впитывающих влагу материалов - там будет оседать и пыль, и влага, и разводится плесень. Существуют специальные вентиляционные трубы. Чтобы влага не конденсировалась, вентканалы теплоизолируют. Поначалу это все может казаться ерундой, а заканчивается переделкой (ну, либо смириться с плесенью) В профильных темах все рассмотрено.
    Повторюсь... Я строил для себя, и не особо задумывался над этими вопросами - а сейчас люди, которые там живут, говорят что это существенный недостаток, а переделать почти невозможно. На этапе строительства сделать нормально почти ничего не стоит.
  4. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Доброго времени суток дорогие единомышленники и эксперты.
    Добрался до очередного этапа строительства и понял что лопухнулся. Помогите спроектировать лестницу. Никогда с ними дел не имел и уже месяц ломаю голову. Но не буду воду лить перейду сразу к проблеме.
    Лестница будет бетонная с поворотом на 90 градусов. так как все спальни у меня на втором этаже, то нужно ее сделать максимально удобной, что у меня не получается. планировали сделать 5 ступеней, площадку и выход на верх, но получается так что ступеньки у меня выходят 22см шириной и 18 высотой, без поворотных ступеней и при этом высота на площадке 185см до плиты что тоже настараживает так как потолок планируем делать натяжной а это еще минус 5-6см по высоте.
    Помогите сделать расчет с 1 или 2 поворотными ступенями, или может я не правильно что делаю. в общем очеень надеюсь на помощь экспертов. Прилагаю фото с размерами и просто фото. Уже думаю придется армопояс ломать и кусок плиты на втором этаже, а это для меня как то очень страшно.
    Ширина ступеньки планируется 1м.
  5. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Пол первого этажа планируется теплый, поэтому размеры указал уже с учетом теплого пола и чистовой отделки, на фото4 показан пенек фундамента, который был залит заранее для упора лестницы, на всех остальных уже залита черновая стяжка
  6. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Отделывать ступеньки думал, как пишут в интернете, фанера 1см и сверху деревянная ступень 4см, очень бы хотелось сделать так что бы выступ на ступеньке не был больше 4см. как бы всю проблему описал, уже голову сломал как лучше придумать и с места особо не продвинулся :(
  7. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    Пара фото того что сделано за этот период:
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Забежных д. б. столько - сколько их получается по правильной(!) разбивке!
  9. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    как правильно это сделать, когда я делаю поворотные ступеньки у меня получаются какие то слишком острые края:
    при таков варианте выходит 18 ступеней шириной 24 и высотой в 16,7
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Разверткой пробуйте:
  11. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    получается такая штука, ширина ступени 25см высота 16,6 (6) см, но ступеней поворотных выходит много и две из них все равно выходят острые. делал по инструкции метода развертки, как посоветовали... что я делаю не так?
  12. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    я в ручную растянул, сделал меньше ширину - 24 ступеньки, количество ступенек осталось тоже 18шт а значит и подьем тот же 16,6 (6). Поворотных выходит аж 5шт. можно ли их сделать меньше если можно то как или оставить так?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я же выше ответил: https://www.forumhouse.ru/posts/26085977/
    На просвет проверили?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
  15. knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    knyazevevgeshka
    3400 это до стены, но до плиты что на армопоясе лежит 3570 я думал что верхняя ступень ляжет на армопояс
